Montare Instrument Cluster cu BC
oaspetele
Nu mi-ai dat nici un detaliu complet.
Scrie mult , daca vrei sa te ajutam...
Centralina cebunseamna ? ECU motor sau ce ?
am imobilaizzer activ si am intrerupt comunicarea can sa pot porni sa o mai folosesc ca e masina de  familie in vara asta am fost in romania asa  demontata
da e ecu
Daca iti e aiurea , cel mai bine mergi la cineva care stie si iti e mai usor , crede-ma !
Altfel urmeaza procedurile de pe wiki rosstech sau cele de aici de pe forum
Cauta procedura immo3 de pe wiki rosstec si aplica
asa i-mi zic aici elecriciani auto ca  nu se baga pentru ca un vor probleme acum sint in k......a si nu mai stiu cum sa ies .
la vw nici nu se uita la mine ca si daca e sa dea un  ochi vor cit nu  costa masina
se comporta asa doar sa-mi treaca cheful de facut tot si poate sa-mi cumpar un alta noua de le ei
Nu stim ce ceasuri ai si ce ai cumparat .,,
Zi-ne ce ai !
  On 19.02.2013 at 17:51, livio78 a scris:
salut. am 1 an jumate si tot nu am reusit ca montez cluster-ul. si sint la pamint ca le-am incercat pe toate.acum am 3 centraline,3 clustere .si nimic un reusesc se vede ca pe undeva gresesc.voi o face-ti asa facile. eu as-i avea nevoie de mai multe explicati mai amanuntite ca la "chiori" ca nu mai inteleg nimic si am masina desfacuta si anul asta am verificarea tecnica si nu cred ca  o sa o treaca  asa cum e cu toate becurile aprinse in bord (parca e brad ce craciun)   AJUTATI-MA!!!!!
e ca nu sint in tara sint in italia!
cu ce putem sa te ajutam, la distanta asta... imi aduc aminte ca am mai discutat si acum un an, despre ceasurile tale.
Treaba - e simpla ca buna ziua - masina ta este immo3 si poti pune doar ceasuri immo3. Deci, codul ceasurilor trebuie sa fie de genul 3B0 920 xx5,6,7 sau 9.
In rest, apropos de explicatii ca la chiori - nu e chiar asa de simplu - e vb de cunostinte, interfete, soft-uri, etc... daca apar probleme, sa le rezolvi direct.
Altfel, pune mana pe telefon si suna, ca am senzatia ca ne intelegem mai usor la telefon.....
la msina din semnatura cu bordul:
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-919-xxx-17.lbl
   Part No: 1J0 919 880 D
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11
   Coding: 00142
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 326F1EFB5E3
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0186057
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0186057
No fault code found.
are bc minidot
se pot pune ceasuri de bord cu maxidot?
daca da ce fel de bord si ce imi trebuie sa il codez pe masina?
am vcds 11.3.0
Modificat de morturip2010
da asa e. am sa incerc sa te sun Florine.poate pe simbata dupa ameaza daca nu te deranjez!? multumesc
  On 20.02.2013 at 18:38, morturip2010 a scris:
   Coding: 00142
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 326F1EFB5E3
are bc minidot
am vcds 11.3.0
Nu are BC minidot.... ci MFA. Nu exista minidot fara CAN.
Sa pui Maxidot - da, se poate, dar tot fara CAN... si o sa dureze pana gasesti asa ceva - plus ca nu are nicio legatura cu maxidoturile mai recente - gen immo3.
  On 20.02.2013 at 18:44, Turbocip a scris:
Se poate daca immo in ceasuri ...
In ceasuri il are - ca e Golf 4.
  On 20.02.2013 at 20:56, livio78 a scris:
cand vrei tu - daca nu raspund (da-mi SMS.... sunt X din Italia cu problema...) si te sun eu cand pot
   Coding: 00142
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 326F1EFB5E3
are bc minidot
am vcds 11.3.0
Salut la toti membrii. Pentru dl Florin. Sunt din Barlad prieten cu Remus. Am vorbit despre ceasurile mele 3b1 919 ........ Astazi am reusit Sa instalez ceasuri minidot 3b1 920....... Cu ceva fire din ecu in ceasuri s-a rezolvat si problema cu turometrul, si cu uleiul si cu maneta bc. Maine daca nu deranjez revin cu un telefon pentru a incerca codarea lor pe masina, si daca putem Sa rezolvam si problema cu cipul din Cheie. Momentan folosesc un ecu immo off tot de la Remus.
sigur ca da, ma suni si o rezolvam prin telefon
salut,
am facut si eu rost de un "maxidot" immo 1, pentru passatul meu, an 1996. codul e 3B0919890B. poate cineva sa ma ajute sa il instalez?
Daca vii in Bucuresti ....
Vezi in lista posesori vcds , sunt colegi in zona ta care te pot ajuta ...
Vezi ca ai nevoie de cipuri noi pentru chei,.
si daca am immo off ? adaptarea se poate face la fel ca si la orice bord cu bc ?
Daca ai imm0 0ff - poti sa nici nu mai iei ceasurile in seama .
Faci procedura de immo1
  On 01.03.2013 at 23:07, Raulici a scris:
daca ai immo off, nu mai poti face nicio adaptare.
Si nici nu mai trebuie .
in teorie, eu zic ca trebuie... daca nu vrei sa-ti porneasca masina cu orice surubelnita..... sau nu-ti place sa-ti bazaie in cap mesajele de avertizare - in functie de model..
e pacat sa faci immo off la masinile astea, avand in vedere ca se adapteaza totul fara probleme, la ele.
PAi daca deja are immo off, ce adaptare sa mai faca?
simplu - ii face immo on, dupa care ii face adaptarea normala.
Ati inteles ce vrea el ?
Eu am inteles ca nu mai vrea sa adapteze cheile ... costul transponderelor e infim , fata de immo off :)
