Montare Instrument Cluster cu BC
oaspetele
Atunci, trebuie verificat cluster-ul. Daca acesta e ok, trebuie mers pe cablaj.
Ce cablaj? Ca doar IC comunica cu ECU pe CAN si asa se aprinde becul.
  On 12.09.2011 at 12:09, F l o r i n a scris:
am facut o adresa la vw ca sa aflu cu ce a fost masina din fabrica si ce a fost pus dupa iesirea din fabrica.Asa am aflat data fabricatiei exacta
Modificat de nck
Oricum, trebuie cautata si vazut ce are, daca te intereseaza acest martor.
sal. am o rugaminte. am ic 3B1 919 880 C, e cu FIS. ce immo are si cu ce cod de ic minidot as putea sa il inlocuiesc?
BR
BogyM.
Merge orice cluster immo 1 sau immo2, dar fara CAN - codul lui sa fie de forma xxx 919 xxx
FIS nu prea gasesti, ca sunt rare. Altfel, daca vrei BC iti mai ramane doar cel de tipul MFA - cu afisare in display-ul de la ceas.
Am pe masina: 3B0 920 805 A. Pot pune: 3B0 920 847 A? azi am probat sal montez dar nu reusesc cu codul cheilor! si folosesc programul vas50501. ne ca ca ma pricep prea mult si vad ca aici in forum sint numai instructiunile pentru vag.com si nu prea se potrivesc. si am activat cruice control si e ok ceva am reusit azi. a ramas doar bc sal termin. ma poate ajuta cineva sa ies la capat? multumesc anticipat
da, clusterele sunt compatibile, immo3 amandoua. Iti trebuie PIN-ul masinii si PIN-ul clusterului care vrei sa il montezi...al maxidot-ului.
Pe seara o sa iti dau procedura cu VAS - trimite-mi PM sa nu uit.....
P.S. - completeaza profilul - Orasul....sa stim e mai aproape de tine si poate sa te ajute.
multumesc. esti foarte amabil. nu sint in tara. ma aflu in italia! am facut rost de un vas-pc si nu stiu sa-l folosesc, si nici cine mi la dat. pin-ul masini e ala cu wvwzzz7z..... sau ceva de genul asta? unde il gasesc pin-ul? am facut o gramada de probe si nu mai inteleg nimic. i-mi ia foc capul. :bom: va rog sa ma ajutati ca-s disperat am masina desfacuta de 3 saptamini. multumesc mult
Pin-ul masinii este un cod format din 4 cifre. El este stocat in cluster si in ECU - la TDI, immo3. Tie iti trebuie si PIN-ul masinii (il citesti din ECU sau clusterul de pe masina) si cel al clusterului maxidot - il pui pe masina si citesti codul. Abia cand ai aceste doua PIN-uri poti face adaptarea.
Incearca asa
=> Operating instructions for Vehicle Diagnosis, Testing and Information System VAS 5051.
Select "Guided fault finding" on diagnostic tester VAS 5051.
Once all control units have been interrogated:
  • Press "Goto" button
  • Select "Function/component selection"
  • Select "Body"
  • Select "Electrical system"
  • Select "01-Systems capable of self-diagnosis"
  • Select "Dash panel insert"
  • Select "Functions"
  • Select "Renewing dash panel insert"
si ne mai zici ce apare.....
da ok. am coduri din 5 numere nu de 4.la clusterul vechi e 07861si ala nou 51814 poate fi numarul de codifica care e de 4 numere 5125 si cod atelierului 00215 scrie asa care din ele e ala just? daca nu te deranjez prea tare poti sa-mi dai instructiunile pentru vas. sau zici sa vad daca pot gasi un vag-com ca poate e mai simplu? multumesc pentru rabdare.
PIN -ul se compune din 5 cifre - 0xxxx - unde xxxx e codul din cluster. 07861 si....05125
Daca ai codurile scoase, e mai simplu cu VagCom-ul.
am facut acum o interogaare de la memoria defecte.
17978 p1570 035
cenrtalina motor blocata
18062 p1654 035
citire memoria defecte
strumento combinato
18058 p1650 035
bus dati motor/cutie de viteza
mesaj lipsa instrumentului combinat
07861 si....05125 deci care din astea e codul pin? ca astea le-am luat de pe cluster-ul vechi.
wvwzzz3bz1e1 07861
vwz7z0y2998928
codifica 5125
cod atelier 00215
asa mi-a venit. care e pin-ul? 05125? si codul de 14 cifre e asta vwz7z0y2998928?
cluster-ul nou arecod deja cu 5 cifre 21115 cum fac?
Cred ca nici unul din alea nu e cod pin.
codul pin il citesti cu o alta interfata.
care interfata? cine mi-a dat vas-ul a zis ca daca nu merge asta nu merge nici-unul ca asta e programul originl vw si ca vag.com e o clona a vas-lui. e asa sau nu nu pot sa contrazic pe nimeni.
Nu e asa.... merg mai multe interfete la B5,5. Da, se pare ca ala e coding-ul clusterului si nu te ajuta cu nimic. Iti trebuie VagKomander, VagTacho, seriala....etc - ca sa citesti PIN-urile.
aha deci ce numere am eu aici nu e nci unul cod pin!? ok multumesc mult . vad ce pot face si ce gasesc si va tin la curent. multumesc
da! miine seara poate o rezolv ca baiatul care mi-a dat vas-ul are si vag tacho. si miine cred ca o sa reusesc sa citesc codul pin!! sper in bine daiii
ce pot citi altceva cu vag tacho? per cazo si codul la radio (gamma)? si pot reprograma kilometri originali a masini. ce altceva pot face?
multumesc revin cu info. cu ce am facut (daca va intereseaza)
BAd post.
Modificat de Al Bundy
  On 04.10.2011 at 17:39, livio78 a scris:
ne intereseaza !!!!!revino !
Cu VagTacho poti citii PIN-ul, poti scrie km de pe bord, poti citii dump-ul clusterului, dupa care sa activezi Range (daca nu are) si ace iluminate pe contact - prin editarea dump-ului.
Codul de la cass nu se citeste pe OBDII.
multumesc Florin. informatiile de la tine optime si incet incet parca vad capatul la treaba asta!
l@u azi nu am putut face nimic ca am ajuns tirziu acasa. miine cerd ca pot sa zic ce am rezolvat.
multumesc pentru sustinere.
apropo pinul de la cass cum il iau? ca aseara m-am uitat sa vad daca gasesc ceva si nimic se vb. de problema!
Daca nu l-a luat singur...si nu si-a revenit, ai o singura optiune - daca e cass-ul original al masinii, la reprezentata, cu documentele masinii ...si iti dau codul. Altfel, doar decodat....si nu merge prin OBD. Trebuie dat jos de pe masina si citit dump-ul direct de pe eeprom.
Ma suni daca nu te descurci cu imperecherea clusterului.
Spor ! :icon_thumleft:
