Montare Instrument Cluster cu BC
oaspetele
salut. eu am montat un minidot la passatul meu din 2002. nu avea deloc. sa facut imperecherea deci totul merge si e ok. acu mai rebuie sai schimb mufa aia din 28 in 32 (mufa verde). intrebarea e: pozitia firelor de pe mufa veche (aia de 28) e la fel cu cea de pe mufa noua (aia cu 32) doar ca mai vin in plus in locurile lipsa firele de la senzorul de temp si de la maneta? merci
Ce mufa sa inlocuiesti si de ce ? Nu inlocuiesti, ci completezi cu firele lipsa.
A incercat careva sa scoata indicatorul de la vitezometru si turometru?
Se poate?
Un prieten vrea sa schimbe clusterul la un passat b5 si cel pe care vrea sa il puna este in mile si vrea sa inlocuiasca partea din spate..sa fie doar in km..
Se poate
trebuie tras doar cu grija si cu putina putere de indicatoare
la altii am vazut ca au introdus furculita sub indicator pentru a face parghie
eu le-am scos pe ale mele cu mana
problema apare dupa ce le montezi inapoi ca nu trebuie infipte de tot ci doar putin
si din vagcom la output test pe modulu 17 instruments se da test si se infing in momenul in care sun aliniate corespunzator
toate cele bune
si inca o intrebare: se poate schimba la computerul de bord sa afiseze in km in loc de mile pe display?
Daca citeai in topic, aflai. Nu rezolvi nimic daca schimbi fizic indicatorul.
Se rescrie dump-ul din cluster si gata.
Asa cum au zis colegii - s-a scris de o gramada de ori asta - se rezolva din coding-ul clusterului, cu VagCom-ul.
Doar daca vrei sa schimbi foliile de la cluster, cu unele de Europa, atunci trebuie pus un dump de Europa (care sa fie compatibil cu clusterul tau), doarece clusterul de Anglia, cand limba de la vitezometru sta la ora 12, indica 130km/h, iar folia de Europa are 100km/h in acea pozitie.
Pentru un cluster de B5.5 din 2003 se poate pune un dump de la alta masina? Va avea apoi un nou cod PIN? ce anume trebuie sa se potriveasca?
Merci
am facut si eu o modificare pe o octavia 1 am pus minidot , de pe un golf 4 am luat instrumente bords-a rescris softul pin etc si am montata folia mea de octavia totul ok .
probleam e ca bordul de golf are 260 km/h pe folie iar octavai doar 240 km/h si pe autostarada la 130 indicat la mine pe bord eu depaseam tot cred ca aveam 150 sau mai mult si la turometru la fel . trebuie sa calibrez corect?se poate face ceva sa vad viteza reala ?
mersi
p.s la mini dot de golf nu arata autonomia cu motorina ce mai ai?asa e la golf sau in functie de soft?
la octavai arata si dupa modificare nu mai arata
Merci
Da - vei avea un alt pin. Este logic.
Sa fie de pe acelasi tip de bord, ca sa nu te complici.
F l o r i n
Va avea un nou pin, pana faci adaptarea. Dupa aia, va lua pin-ul masinii, ca e immo3.
yur, pune seriile celor doua clustere. Eventual trimite-mi dump-urile celor doua clustere, pe mail, sa modific adresele vitezometrului.
deci daca am un IC ... care are un pin, il schimb cu alt IC care are alt pin ... cand se face adaptarea pe masina IC-ul nou va "lua" pinul IC-ului vechi ? (asa a fost si la mine ?)
Modificat de dr3am_r
Da, deoarece e immo 3 masina ta - se pastreaza PIN-ul masinii. Asa a fost si la tine.
Vestita mufa cu 4 pini e de fapt cu 6 pini, contine si pinii de temporizator :salut: Iar acesti pini vin in mufa verde de la ceasurile de bord :
Mufa cu 6 pini de la maneta:
3 - Masa - il poti lega pe masa existenta de la temporizator (nu mai stiu pinul dar e maro)
2 - corespunde cu 23 de la mufa verde
1 - corespunde cu 24 de la mufa verde
4 - corespunde cu 25 de la mufa verde
Stiu ca sunt putin offtopic, dar ma poate ajuta cineva cu firele de la temporizator (pinii 5 si 6 pe mufa de la maneta) - care unde merg?
Modificat de liviu_petrasc
Raspuns:
- pinul 5 din mufa cu 6 fire - se leaga la masa (culoare fir: maro)
- pinul 6 din mufa cu 6 fire - se leaga la pozitia 3 din cadrul releului care se ocupa de stergatoare (culoare fir: negru cu maro)
o intrebre legata de martorul/becul din bord de la cruise control : becul nu trebuie sa se aprinda cind acesta e activat?
Masina:vw bora break 2000 motor ajm 116cp,6 viteze, afisaj cb mic.
Daca ai montat tempomat after sale si avand in vedere ca masina e fabricata in 1999-2000, ECU nu stie sa aprinda martorul ..... trebuie rescrisa harta, ca sa stie de asa ceva. Asa e si la mine - Passat AJM 2000
In rest, martorul trebuie sa se aprinda cand tempomatul e pe pozitia ON, la G4.
Nu se aprinde la toate, dar la bora ar trebui sa fie aprins.
cand pun contactul nu se aprinde.cum pot sti daca e pus after market?
After market - ma interesa doar ca sa iti zic daca e ok ca sta stins......
Daca e pus din fabrica pe masina.....atunci trebuia sa se aprinda martorul.
Daca functioneaza tempomatul, dar nu se aprinde martorul, inclin sa cred ca e montat after sale si e ok ca nu se aprinde.
Martorul de tempomat, nu se aprinde pt check, la contact....doar la comutarea pe ON.
de functionat functioneaza dar ma interesa daca se poate face ca martorul din bord sa se aprinda.
Daca functioneaza, dar nu se aprinde martorul...e in grafic. In sensul ca, cel mai sigur este montat after sale si ECU nu stie sa aprinda martorul. Ai doua variante - rescrierea hartii ECU si se poate face sa se aprinda sau o modificare hardware a clusterului, ca sa il aprinda "pe direct" cand comanzi ON la tempomat. Din punctul meu de vedere, nu merita sa faci niciuna dintre variante.....dar, acum depinde de cat de mult consideri tu ca ai nevoie de acel martor.
multumes foarte mult pentru raspunsuri!e posibil sa fie ars martorul?vag com-ul ar putea depista asta?
Ma indoiesc sa fie ars.... Cu vag-ul nu ai cum sa verifici martorul de tempomat. Doar sa demontezi clusterul si sa faci verificarea cu un aparat de masura.
