Benzina: de unde, de care, de ce ?
toni
Ce benzina folositi?
1.860 voturi
  1. 1. Ce benzina folositi?
    • Agip
      19
    • LukOil
      117
    • MOL
      361
    • Petrom
      489
    • OMV
      539
    • Shell
      14
    • Rompetrol
      382
    • altceva (specificati)
      16
Salut! Eu de o buna perioada alimentam numai de la Rompetrol cu benzina EFIXs, dar saptamana trecuta am alimentat de 100 de lei de la Mol cu benzina Evo. Nu stiu daca este pura coincidenta dar azi mi s-a aprins check engine cu si stocase 3 erori: 17443 p1035 Sensor for NOX-G295: implausible signal; 17584 p1176 bank 1 lambda correction of catalyst: control limit attained; 16523 p0139 02 sensor circuit, Bank 1- sensor 2:slow response. Le-am sters am alimentat din nou de la Rompetrol si am mers cam 30 de km prin oras azi, inca nu s-a aprin nimic. Desi mi se parea ca FSI-ul meu nu mai trepideaza la relanti cu benzina de la MOL, am revenit la Rompetrol. :)
Nu o sa rezolvati nimic fara sa schimbati  piesa(sonda lambda de dupa cat), puteti sa puneti si mama benzinei acum ca tot o sa se aprinda martorul(mie mi se aprindea si dupa 300-400km).
Corect! Mai verificati/reparati si voi masinile. Eu am pus orice fel de benzina de la 95 in sus, si din Romania si din Moldova si nu mi s-a aprins nimic in bord, a mers ceas(ma rog, cu cea de 95 e o idee mai puturoasa dar nimic grav).
Eu am facut un plin cu Ecto 98 de la lukoilul de pe langa orhideea(are pret de benzina normala in weekend) si am mers cateva sute de kilometri. Mi s-a parut ca motorul merge mai "rotund" si porneste mai usor dimineata la rece, limitand trepidatiile din primele secunde dupa pornire. Despre diferenta de putere nu e cazul la motorul meu dar mi se pare ca ruleaza mai bine, la orice turatie. Pana acum foleaseam benzina de 95 de la omv. Dupa terminarea acestui plin o sa alimentez iar cu cea de 95 de la omv si daca o sa sesizez o diferenta negativa o sa raman pe ecto 98, fiindu-mi usor sa alimentez in weekend. Are cineva experiente negative cu ecto98?
eu am avut experiente negative cu ecto 98 dar doar de la o statie din oras, acum ceva ani. dar ideea e ca o sa-ti mearga intotdeauna mai bine cu una de "98-100".
azi am alimentat de nevoie de la un petrom de la care mai luasem acum multi ani si il stiam petrom-v cu omv100(cel de la ciuperca).
din pacate a ramas "petrom simplu", am pus de 10 lei Ext99/6,40lei/L(platind cu hartie de 100lei :D ) sa-mi ajunga pana la urmatoarea statie. :) si o intrebai pe vanzatoare de ce nu mai au omv100 si-mi zisa ca e totuna, e fix acelasi aditiv si cantitate. dar parca tot nu-mi vine sa cred, as vrea sa zica cineva mai cu functie.
iar  omv100(de la omv) luai pe urma cu 6,63lei/L deci nu prea cred chestia asta.
Modificat de jag
mircea_0072002
Salut. La frații noștri a mai fost cineva sa alimenteze? Acum se poate trece granița cu buletinul. merita?
Velocity_Warrior
Merita in continuare doar ca ziua stai de innebunesti prin vami pentru ca se perinda multi. Aici la Giurgiulesti (langa Galati) exista si un Rompetrol pe langa Lukoil si Tirex Petrol si e bine de pus de acolo. Recomandate sunt Rompetrol si Bemol si poate si Petrom. De evitat restul... De la Rompetrol am pus doar Efix 95, EfixS 98 (cand am fost la Chisinau) dar si Efix Motorina. De la Petrom am pus doar Extra 99 si Motorina Extra. N-am avut probleme cu Petrom-ul dar rudele de pe acolo mi-au recomandat ce am scris anterior. De la Bemol inca n-am incercat.
Modificat de Velocity_Warrior
mircea_0072002
Am fost astazi la Sculeni si am alimentat de la Lukoil (nu vazusem postarea ta la momentul respectiv). Am facut si un traseu Sculeni - Chisinau si cu un calcul "la pompa" mi-a iesit consum 5.2 litri la 100km. Aveau doar benzina 95 din pacate, cu toate ca pe site-ul de la lukoil apare si 98. Nu am pierdut decat jumatate de ora la dus (ora 14) si inca 15 minute la intors (ora 22).
E ok si Bemol, de obicei pun de la ei pentru ca au cam mereu benzina de 98(ei nu vand decat de 95 si de 98). Benzina o aduc din Azerbaijan. Ieri de exemplu, am facut un plin de 98 cu 190 RON.
Pai cat e un litru de benzina?? Pt ca un plin = 50X6= 300 ron...
mircea_0072002
Eu am plătit 200 RON pentru 51.7 litri de benzina 95, deci 3.87 un litru.
Velocity_Warrior
Nu uitati sa adugati drumul dus-intors (combustibil consumat) si taxa de vinieta de 4 EUR (pe 7 zile). In total iesi undeva la putin peste 4 ron/l dar chiar si asa tot convenabil ramane. Mai trebuie sa va ganditi si la modalitatea de plata. Daca optati pentru schimb valutar se pierde si aici ceva dar se castiga oarecum la pompa (moldovenii dau un discount pentru plin sau pentru o alimentare mai mare de x litri dar doar pentru plata cash, cel putin asa e pe la Lukoil, Rompetrol si Tirex). Daca optati pentru plata cu cardul schimbul facut intre banci e mai avantajos (aproximativ ca cel oficial) dar nu mai exista reducerea de la pompa.
Nu uitati: cu cat cantitatea de combustibil cumparata e mai mare cu atat e mai avantajos. Adica una e sa duci pentru 40 l si alta e sa te duci pentru 70 l. Asa ca daca tot treceti granita, faceti-o cat mai pe rosu :D Aveti voie si cu o canistra de 15 l maxim sa intrati in tara dar stramba din nas vamesii moldoveni cand iesi de la ei...
Ce bine ca stau in Craiova :( Apropo, la bulgari sau sarbi a cumparat cineva?
Bemol ofera si un card la care ai reducere de 2% la cantitatea de combustibil pus.
Velocity_Warrior
Din pacate aici la Giurgiulesti nu exista decat Lukoil, Tirex Petrol si Rompetrol. La niciuna din statii nu exista combustibili de calitate superioara. Lukoil si Tirex nu mai vreau astfel ca raman cu Efix 95 sau Motorina Efix, dupa caz, de la Rompetrol. Spre comparatie cu statiile de la noi, la ei gasesti si Premium 95 si Motorina Eur5 la Rompetrol. Cu alte cuvinte Efix-ul la ei ar fi ceva de mijloc.
Tirex e buna de ceva? E de incredere?
Modificat de forceturbo
Quote inutil
Velocity_Warrior
Daca spun ca e buna imi sar unii in cap. Daca spun ca nu-i buna imi sar altii in cap. La motorina pe un Astra H 1.7cdti n-am simtit nimic diferit fata de alti carburanti. La TSI-ul meu cu 95 de la ei motor ceva mai zgomotos dar la consum n-am sesizat ceva concret. De la ei am pus cu preponderenta de pe la inceputul lui 2011 pana pe la sfarsitul lui 2012, dar evident cu alternanta benzinelor de prin Romania.
Și acum ce ai de gând, să postezi pe toate topicurile referitoare la carburant această știre? Dacă nu știai această practică de a posta aceleași informație pe mai multe topic-uri se cheamă SPAM și se sancționează conform Regulamentului
Spam? Am pus doar pe topicurile unde era vorba de carburanti
Daca nu stii unde este regulamentul acestui forum, iti citez eu din acesta:
Art. 6.
Posturile monosilabice si/sau posturile care nu aduc nimic bun discuției (gen băgare în seamă) sunt interzise și vor fi sancționate cu warning. Postați numai dacă sunteți siguri că informațiile interesează și sunt întradevăr utile celorlalți membri. Nu suntem pe un canal de IRC ci pe un forum, dacă nu vă puteți abține cautați alte comunități în care aceste lucruri sunt permise.
NU se accepta spam-ul:
- introducerea aceluiasi subiect pe doua sau mai multe topic-uri/forum-uri etc. Astfel de posturi vor fi sterse iar autorul sanctionat cu warning.
Asa ca macar nu mai face pe nevinovatul. Stai cuminte si multumeste-te ca nu ai fost sanctionat cu warning, conform regulamentului.
Tsi-ul meu nu mai suporta benzina de 100 !!!
Si am trecut la 95. Poate nu se mai aprinde led-ul care indica "amestec bogat". Si chiar au incaput in rezervor aprox 35 l de 95 si parca zici ca merge mai bine...ha ha si deocamdata totul este in regula.
Cum arata martorul de "amestec bogat"? E prima data cand aud de el. Iar daca ar fi adevarata chestia cu amestec bogat nu cred sa aiba treaba cu benzina de 100, amestecul de combustibil si aer se face de calculator in diferite rapoarte: 14:1 cel stoichiometric(mers constant, adica 14kg de aer la 1kg de combustibil), 12:1 amestec bogat (in accelerare), putand ajunge si la 1:1 la pornirea la rece.
Modificat de Georgel.M
