Benzina: de unde, de care, de ce ?
toni
Ce benzina folositi?
1.861 voturi
  1. 1. Ce benzina folositi?
    • Agip
      19
    • LukOil
      117
    • MOL
      361
    • Petrom
      490
    • OMV
      539
    • Shell
      14
    • Rompetrol
      382
    • altceva (specificati)
      16
salut
nu e indicata 100% arde scaunele la supape .eu iarna am pus 70% 95 si 30% 100 pentru pornire mai buna vara 95 atit
Tu ai raspuns in 2010 la o intrebare din 2004.. Si iti spun ca benzina de 100 e perfecta pt. TSI, TFSI, etc.. chiar recomandata :icon_thumright: Si daca o sa mergi pe afara si o sa bagi de acolo de 100 o sa simti o diferenta enorma. Pentru ca benzina de 100 de la noi nu e cum e afara si cea de 95 cum se recomanda afara nu se compara cu 95-ul nostru. Asa ca poti baga si tu o benzina mai buna in masina ta ca nu pateste nimic, doar va merge mai bine :P
Modificat de Bebeee
Dat fiind faptul ca nu am citit foarte multe comentarii in legatura cu statiile de alimentare MOL , cel putin nu in ultimul timp , as vrea sa va intreb ce parere aveti de benzina de la MOL ?
Tu ai raspuns in 2010 la o intrebare din 2004.. Si iti spun ca benzina de 100 e perfecta pt. TSI, TFSI, etc.. chiar recomandata :) Si daca o sa mergi pe afara si o sa bagi de acolo de 100 o sa simti o diferenta enorma. Pentru ca benzina de 100 de la noi nu e cum e afara si cea de 95 cum se recomanda afara nu se compara cu 95-ul nostru. Asa ca poti baga si tu o benzina mai buna in masina ta ca nu pateste nimic, doar va merge mai bine :)
LA TSI, TFSI nici nu e bine sa mergi cu 95, pentru ele este recomandat minim 95 iar in Romania e cam de 93. Eu am votat Rompetrol, merg cu Alto 101.
Eu am card de fidelitate la ei. Si cand am de ales intre mai multe benzinarii ma duc la ei. Cand nu gasesc bag din alta parte.
Benzina de 95 mi se pare superioara concurentei iar cea de 100 mi s-a parut mai buna ca top99+ sau omv carera 100.
Cea de 98 nu stiu pentru ca nu prea bag. E pre mica diferenta fata de cea de 100.
Nu stiam ca au si benzina de 100 la MOL :D E aparuta de curand ? Eu stiam doar de CO 95 si CO 98 . Oricum eram curios sa vad care este parerea generala despre benzinariile MOL .
Modificat de Hooligan
MOL Evo5 are cifra octanica minim 99 - dar nu toate statiile o au. Cel putin in Cluj sunt statii care nu au Evo5 si in Sibiu am vazut statii care nu aveau 98.
De 98 am folosit cam 4 ani (inainte de a aparea Evo5) pe masina din semnatura. Nu prea ii vad rostul, acuma ca a aparut Evo5 cu toate ca nu am avut nici o problema cu MOL 98.
Cand vreau sa fac economie de bani pun 99+ de la Petrom. In rest, Evo5 de la Mol. Totusi, Petrom99+ este cu aprox. 10% mai ieftina si diferente sesizabile nu sunt. La un plin la Petrom castig 6 litri fata de un plin de la MOL. (4.5RON 99+ fata de 4.8RON Evo5).
Modificat de r&d
Ultima oara cand am alimentat aveau doar 95 si 98 . Probabil mai dureaza pana ajunge EVO 5 si pe la Galati :angry: . Oricum dealer-ul mi-a recomandat in momentul in care am achizitionat masina - MOL , cam de un an de zile alimentez de la ei si mi s-au parut OK . Petrom nu am incercat niciodata dar am auzit ca ar fi mici probleme ;)
Toate cele bune ! :D
si se pare ca dupa 3 an, petorm 99+ mi-a tras-o. am ramas cu masina in pana, si nu mai tragea, desi aveam benzina (12-12l) masina nu mai tragea. deci eu sunt aproape sigur ca era apa, desi am pus de la unul din cele mai mari Petrom din zona (cel de langa Metro.) :icon_thumright:
Cat de sigur esti ca a fost de la benzina si nu de la altceva? Cum s-a rezolvat?
Ieri am facut un plin de MOL Evo5, dar la 4.8RON litrul tot Petrom 99+ e mai ok.
Modificat de r&d
am pus niste Carerra 100 adusa de cineva cu o canistra si a plecat.
dupa simptome de la apa a fost. nu se tura si tragea intrerupt. daca incercam sa o turez, nu raspunde si cobora turatia...din ce in ce mai des, iar revenea, pana s-a oprit motorul.
in filtru nu am gasit apa. am pus 20 de l de Carerra si cand ajung la benzinarie fac plinul. de la altceva nu ar avea ce sa fie...
:) sa nu fi fost totusi de la filtru. Cand ai completat cu cealalta benzina, inainte sau dupa ce ai umblat la filtru? Apa ar fi trebuit sa o gasesti - cel mai probabil inghetata.
am completat cu vreo 10l in mijlocul drumului, unde ramasesem in pana. filtru l-am schimbat cand am ajuns la servici, si acolo am mai pus 20l de Carerra 100.
vad ca merge si am de gand sa o tin tot timpul pe plin. aseara, am mai pus 25 de litri, iar acum am mai mult de 3/4.
credeti ca e nevoie sa dau rezervorul jos sa vad daca are gheata?
Iarna, dupa drumuri lungi se recomanda sa se faca plinul. Benzina fiind circulata de pompa, se incalzeste, si din cauza frigului se face condens pe partea goala a rezervorului atunci cand acesta incepe sa se raceasca. La rezervoare mari care raman cu o cantitate mica de combustibil, daca se obisnuieste sa se circule iarna cu rezervorul gol, condensul poate sa devina o problema dupa un timp. La diesel simti mai repede mai ales ca motorina este comprimata mai tare si deci se si incalzeste mai tare plus ca este si mai sensibil la pornire.
adica benzina putina iarna sta ca liliacul in rezervor?
ce pot sa spun e ca la a mea i-a intrat bine pe conducta numai carrera 100 in ultimul timp si iar am inceput sa plec de pe loc fara sa vreau cu burnout ca in tineretile ei. :Driver: plus depasiri misto,infoiat rau. :frigbaitata:
Modificat de jag
SI la golfu meu doar P99 ii place cu restul se aprinde check engine dupa 300km.
Nu , benzina sta normal.... apa sta ca si liliacul ;))
Nu , benzina sta normal.... apa sta ca si liliacul :D)
pai cu atat mai bine..cu ce influenteaza?arata acul nivelul mai mic la frig sau de ce conteaza?
In noaptea asta am bagat jumatate de rezervor de 95 de la Petrom din doua motive: in primul rand statia mi-a fost in drum si in al doilea rand pentru ca (mai bine zis am auzit ca) OMV si Petrom au cei mai buni carburanti. Penultima data am bagat OMV carrera 100 daca imi amintesc bine(... oricum sigur de la OMW) si tragea mai bine masina (in conditiile in care antepenultima data am bagat de la Agip sau Lukoil... din nou nu-mi mai amintesc exact-cert este ca dupa ce am pus OMV s-a simtit diferenta). Dupa un mers de vreo 15 km nu am simtit vreo diferenta. Daca voi simti ceva schimbat am sa va spun.
Ideea este ca am bagat de la mai multe companii ca sa vad ce ii place masinii mai mult, pentru ca apoi sa raman la acea firma :D
Te poti trezi cu cativa litri de apa in benzina, peste noapte. Cu cat este rezervorul mai mare, cu atat se face mai mult condens care mai devreme sau mai tarziu ajunge in combustibil.
Modificat de r&d
tot nu prea inteleg de unde apare apa,din aerul din rezervor?ceva nu pricep..
despre benzina imi aduc aminte un episod cu moni si iri cand cumpara ei un rols din germania cred,si isi aduc aia aminte ca-n romania benzina e varza si ca trebuie sa-i umble pe la senzori inainte sa-i predea masina,iar iri a aprobat,adica stia ca asa trebuie.iar asta a aparut la tv(national,public..).
probabil la masinile alea risti sa ti se aprinda martorii ca bradul de craciun sau sa nu mai porneasca,mai ales daca pui de 95 sau cu cine stie ce mizerii si apa cum e pe la noi.
si astfel nu inteleg de ce romanii cred ca cea de 95 de la noi chiar e de 95 dar alea de 98+ sunt doar cu numele(adica rro..tot 95) si nu merita banii.la fel si la diesel.
eu o sa-i pun ecto98 in viitor,sa vad ce-au mai facut.
Modificat de jag
Tot timpul se pomeneste, ca la noi carburantii nu sunt conforme cu specificatiile din fisele de produs.
A facut cineva o analiza si poate dovedi?
Sau vreti sa spuneti ca la noi sunt alte fise, alte prescriptii de calitate?
Ca sa nu umblam prin fizica, uite o explicatie simpla: ai vazut condensul ce apare pe geamuri in unele zile, chiar daca nu ploua sau nu e ceata? Acelasi fenomen se poate intampla si in interiorul rezervorului, atunci cand nivelul combustibilului este scazut - bineinteles nu neaparat la aceeasi intensitate.
Modificat de audi_m
eu am bagat motorina in ungaria ,austria, romania, germania,spania,italia,franta,danemarca dar dupa mine cea mai buna este la omv in austria.daca aveti ocazia incercati si o sa vedeti de ce! :D
drumuri bune la toti!
eu am bagat motorina in ungaria ,austria, romania, germania,spania,italia,franta,danemarca dar dupa mine cea mai buna este la omv in austria.daca aveti ocazia incercati si o sa vedeti de ce! :Driver:
