Benzina: de unde, de care, de ce ?
toni
Ce benzina folositi?
1.861 voturi
  1. 1. Ce benzina folositi?
    • Agip
      19
    • LukOil
      117
    • MOL
      361
    • Petrom
      490
    • OMV
      539
    • Shell
      14
    • Rompetrol
      382
    • altceva (specificati)
      16
Personal am incercat OMV Carrera 95 si 100 si Petrom 95 si 99+ (daca retin bine asta e codul). Avand un motor mai pretentios (FSI) ar trebui sa ii bag benzina cu minim 98 cifra octanica, dar din considerente financiare ma limitez la 95 si mai rar 98. Sper ca aceasta situatie sa se remedieze cat mai curand.
Concluzia e ca benzina de la Petrom este peste OMV ... cu carrera 100 trage cam la fel ca si cu Petrom 95 ... in schimb daca vreau sa simt motorul la parametrii lui Petrom 99+ chiar face diferenta. Trage altfel motorul, e mult mai energic si raspuns mai rapid in acceleratii.
Am evitat cu orice pret LUK Oil dupa ce 2 prieteni au avut probleme cu masina dupa ce au alimentat la ei (nu stiu cat de mare e coincidenta dar am preferat sa nu risc) - unul a schimbat pompa de benzina si avea apa in ea si al doilea a ramas in 3 pistoane (dupa ce i s-a ars bobina de inductie).
Dupa ce am citit pe aici o sa incerc MOL EVO 5 si ALTO 101 ... pana atunci raman client fidel Petrom.
depinde mult si de motor... daca bagi intr-un 1.2 sau intr-un 1.4 cifraoctanica 95, 98 sau 101 tot la fel v-a scoate putere si cuplu. in schimb daca bagi intr-un R32 sau intr-un Subaru WRX STI 100 sau 101 clar ca v-a avea diferenta de putere fata de 95.
ps: asta am vazut-o undeva la TV :)
Modificat de volnick1986
Cel mai important este ca Rompetrol este singurul si primul producator care si-a implementat sistemul de plata a pagubelor . Mai concret daca alimentezi de la ei si ceva de la sistemul de alimentare se defecteaza ei iti vor plati reparatia daca se constata in service ca avaria produsa este cauzata de calitatea carburantului.Pentru a intra in program nu te costa nimic doar semnarea unui contract . Daca ai alimentat din alta parte (alt producator) si bineinteles s-a defectat ceva de la sistemul de alimentare ti se va preleva o mostra de combustibil din rezervor iar daca aceasta nu este recunoscuta ca fiind carburant Rompetrol nu vei mai fi despagubit.
Parerea mea este ca Rompetrol este cel mai serios din domeniu .
asta e strategie de marketing... si nu te-as sfatui sa semnezi asa ceva, sau sa apelezi la asa ceva...
un caz concret al unui coleg de servici care i-a picat turbo la o octavia1 din 2001
a avut si el asa ceva semnat, si cand s-a dus la astia, intr-adevar i-au luat probe etc... dar i-a zis clar ca trebuie sa astepte undeva intre 1-3luni pentru a se finaliza analizele, rapoartele, etc............
deci ar fi trebuit sa stea pieton 3 luni, pana stabilea chiar insusi Dinu Patriciu ca din cauza motorinei rompetrol a picat turbo...
evident ca si-a bagat picioarele in contractul lor, si si-a reparat masina singur. Dupa aproape 3 luni a fost sunat, conform analizei ce a venit de la un laborator din austria, motorina nu ar fi putut cauza defectiunea, ci exploatarea necorespunzatoare a masinii...
adica acelasi motiv pe care il poate pune orice societate de asigurari sau orice mecanic "exploatare necorespunzatoare"
asa ca nu va lasati in baza acestui miraj, pe ideea, lasa ca pun numai de la rompetrol, daca pica ceva, ma plateste... pentru ca NIMENI nu iti va repara masina
(un mic offtopic ce trebuie mentionat)
Daca motorina era in parametri nu iti va schimba nimeni turbina;calitatea proasta a motorinei ar trebui mai intai sa afecteze pompa,injectoarele. Bineinteles ca la mijloc e si mult marketing;eu alimentez de la Rompetrol pt ca eu consider ca au cei mai buni carburanti;prin acest "contract" ma simt mai sigur cand alimentez,dar probabil ca o eventuala problema se va rezolva tipic romaneste...
dupa cum spune si contractul ei raspund doar de defectiunea sistemului de alimentare (tot ce tine de el). turbina nu are nici o legatura .
si dupa cum stim cu toti turbina este un consumabil. depinde de exploatere.
semnarea contractului nu iti aduce absolut nici un prejudiciu. defectiunea la turbina putea sa apara si alimentand de la alt producator .
Modificat de tracto
In ultima perioada numai mol bag. Si sunt multumit.
Problema e ca din 5 statii din Constanta vor ramane numai 2. Ambele la iesiri din oras.
Cica grupul ar avea probleme financiare.
Oricum cat timp mai am doua statii ale lor in oras voi alimenta de la ei.
Pentru restul nu prea am multumiri. In afara de top 99+
Pai legatura intre stricarea turbinei si calitatea unui carburant e minima, daca nu chiar inexistenta...
Faptul ca nu l-au despagubit asa ceva, asta nu inseamna ca nu au respectat acea intelegere.
@Sop - Eu pun constant 99+ si sunt multumit, insa de cele mai multe ori cand am pus 99+ din Constanta a mers aiurea masina. Deci ori se "pierde" calitatea pe drum, ori rezervoarele acelor statii sunt foarte proaste. (in special la cea de la intrarea in CT venind dinspre statiuni, de dinainte de pod)
Modificat de RoSonic
Daca statiile sant mai vechi, conteaza cum se curata acele rezervoare (daca se curata).
Eu evit sa alimentez din statii obosite.
exact asa imi ziceam si eu in gand cand imi povestea...
dar apoi mi-am amintit ca exista si calamina care conteaza, si care rezulta din aditivii si solutiile pe care le pun in motorina, si devine uscata.
si poate intr-o mica/mare masura a contribuit la decesul unei turbo :blah_:
ca sa fim ontopic:
oricum, eu pun benzina si de la rompetrol cand nu am alta alternativa, dar cel mai mult, golful si t5-ul papa combustibil de la petrom
chiar si motorina simpla de la petrom, nu face racheta din diesel, dar se consuma mai greu.
am amici care lucreaza ca soferi de ambulante, si pe t5-uri si pe vito-uri si pe sprintere, pun numai diesel euro5
si am inteles ca sunt in garantie, dar merg de n-au aer pe sosele :P
Modificat de alios
A pus cineva pana acum Lukoil Ecto? Daca da, cum s-a manifestat mersul masinii?
Nu am pus niciodata de la ei, dar, in fond, daca e un carburant (mai) bun, as incerca.
Pai si eu evit, dar e mai nasol cand respectivele benzinarii arata pe dinafara ca noi - si te gandesti ca sunt si rezervoarele ok.
Si eu sunt curios de Lukoil Ecto. Daca foloseste careva va rog lasati o parere.
de pe alt forum, cineva cu 2.0TFSI modificat:
"Am incercat sambata trecuta ECTO de la Luk Oil, noul lor produs extra-promovat. ECTO e prescurtare pentru Combustibil Ecologic destinat motoarelor Euro5. Gama ECTO include un tip de benzina si doua tipuri de motorina. Pretul e undeva aproape de 4.5 RON/litru.
E bunicica benzina ECTO, desi e destul de scumpa.
Intre Luk Oil ECTO si Petrom 99+, recomand Petrom 99+, iesiti mai bine la pret, iar performantele sunt similare.
E un pic prea laudata ECTO, dar sigur e mai buna decat Luk98. Daca citesti prospectul, crezi ca e benzina ideala, insa nu te lasa cu gura cascata.
La ralanti, masina mea tremura un pic mai evident decat cu Mol, Petrom sau OMV."
acum aflu si eu de acest ECTO. o sa incerc si eu,desi statiile lor sunt vechi,cam distruse,intotdeauna ma sperie asta.
hm,vad ca inlocuieste doar benzina de 95,asa e intr-un articol,iar in altul ii zice ECTO 98,deci nu mai pricep nimic.
Modificat de jag
pe site la lukoil scrie ca are aditivi de curatare si initial va merge mai prost iar filtrul de benzina va trebui schimbat. :) si ma gandesc ca la fel e si alto 101 fiindca mi-a mers cativa km foarte bine apoi foarte prost si n-am mai pus.
Modificat de jag
jag,
poti sa-mi dai linkul cu informatiile astea ca eu nu l-am gasit la ei pe site. Mersi.
Sa nu fie aditiv de "curatare" totala.
Eu bag mereu Petrom 99+ dar poate Mosul ma va plimba :icon_thumright: si pe la alte benzinarii sa incerc Alto asta ca ma faceti curios :D
am folosit numai de la rompetrol. un timp am băgat efix 95 - mergea binişor, dar nu prea trăgea motorul, trebuia turat bine ca să simţi ceva, plus că la turaţii joase, pe la 900 - 1000 rpm
Am folosit Petrom, Lukoil, Rompetrol, OMV. Mai scumpe (99, 100) sau mai ieftine (minim 95). Pana la 210 pe ceas nicio deosebire. Dupa, poate. In sensul ca cu unele urca pana la 235-240, cu altele nu. Insa depindea de zi (nu era o regula clara ca un anumit tip garanta o aceeasi evolutie ). La pornire insa, in oras, la relanti, la aceleratii, reprize afara - nu am simtit diferente notabile. Oi fi eu nesimtit...
Modificat de sady_e
Frumos spus... cam asta e si parerea mea; Statiile Luk nu mai sunt ce-au fost. Ce pot sa spun e ca cca 100 de masini alimentate cu 95 de la ei nu au probleme legate de carburant. Nu e extra (cei de la service mai stramba din nas, mai e nevoie de o curatare de injectoare)... dar nici o problema majora. Cea de 95 e cam cea mai ieftina benzina de pe piata. De 98+ sau ecto nu am incercat.
In rest, si eu cred ca nu mai e nici o diferenta notabila intre carburant. Doar tancurile si pompele mai fac diferenta. Se pare ca filtrele de carburant din masini insa fac fata in general.
am incercat si eu de mai multe ori Petrom 99,masina imi pare ca merge prost,nu trage asa bine,si in afara de asta tremura putin la plecarea de pe loc.
Pt masina mea,carrera 95 imi pare cea mai buna,de departe
Am un Golf 3 1.4 de vreo 5 lunii.Am incercat majoritatea statiilor din judet Petrom Agip Rompetrol Lukoil.Cea mai buna pt masina mea mi sa parut a de la Lukoil.A de la Petrom imi merge numai in suturii mi se opreste la relanti porneste greu.A de la Lukoil nu mi-a facut niciodata probleme.
Am auzit la radio o reclama cum ca OMV vinde mai nou benzina cu cifra octanica de 99 sau 100 (cred ca 100). A pus cineva? Cat costa?
salut
nu e indicata 100% arde scaunele la supape .eu iarna am pus 70% 95 si 30% 100 pentru pornire mai buna vara 95 atit
alto 101 tot timpul. parca cu orice altceva merge mai rau un pic (sau e autosugestie?).
