Benzina: de unde, de care, de ce ?
toni
Ce benzina folositi?
1.860 voturi
  1. 1. Ce benzina folositi?
    • Agip
      19
    • LukOil
      117
    • MOL
      361
    • Petrom
      489
    • OMV
      539
    • Shell
      14
    • Rompetrol
      382
    • altceva (specificati)
      16
subscriu cfra octanica se determina la rafinarie nu la benzinarie.chiar acum sunt imbarcat pe o nava de 23.000 tone,si transportam numai benzina si motorina in toata italia,Luam marfa de la rafinarii si o distribuim in terminale din orasele italiei.acum suntem inchiriati la ENI..odata la 2-3 zile facem plinul si tot asa.atat la incarcare cat si la descarcare se iau probe(sticle cu produsul ce il ai in tank-uri).Mai intai se duc in laborator aceste probe si apoi se da ok-ul ptr.descarcare.
De curind s-a deschis in orasul meu o noua benzinarie,ii spune ART , are cineva idee ce provenienta e? Benzina e foarte buna.
stie cineva ce pune acum rompetrolul in efixs 98, ce aditiv si ce cifra octanica are minim garantat?
Alimentez de la Petrom, de 95. E ok. Logica e sa alegi o pompa aglomerata, unde benzina se consuma rapid, ma gandesc ca in felul asta sunt sanse mai mici sa se decanteze carburantul si sa ai "sansa" sa iei si ceva apa de pe fundul rezervorului.
eu stiu ca se evita primele pompe, adica cele cu trafic mai mare.
Daca ai si argumente la treaba asta, o sa alimentez la Agip, acolo intra o masina intr-o ora :)
asa ziceau cei care au lucrat la statii. pompele mai din "spate" di aceeasi statie ar avea mai putine smecherii.
Uite ca la asta nu m-am gandit, daca sa iau de la pompa 1 sau pompa 8... Eu ma refeream la statiile cu clienti mai multi, adica sa se alimenteze la foc continuu si sa nu fie timp de decantare pentru benzina.
Am o nedumerire:locuiesc de mulţi ani în UK si aici găsesc numai benzină de 95 şi 97 unleadead;cum de la noi e de 99 şi 100,iar aici nu?
  Citat:
In the United Kingdom and Denmark (where Super Unleaded must be a minimum of 97 RON), V-Power has a rating of 99 RON  (whereas V-Powers' predecessor Shell Optimax was rated at 98 RON). There is one other 99 RON fuel available in the UK, namely TescoMOMENTUM99.
Modificat de G.I.
Poate vreţi să vă fac poze la pompe să vedeţi ce scrie;Tesco are cea mai proastă benzină,lumea preferă shell sau bp.
Rated nu inseamna ca si e....
Modificat de mcornel
De unde știi că la noi are 99-100, i-ai făcut cifra octanică în laborator ?
Evident că nu pot şti;poate că la noi e doar marketing,iar englezii mai oneşti? :)
Apropo,din experienta proprie,BP are cel mai calitativ combustibil,chiar se simte o uşoară diferenta comparativ cu shell,texaco sau tesco.
Nu știu, mcornel, dar eu mai multă încredere am în britanici (englezi) decât în români. Poți să mă condamni ? :D. Decât să scrie pe pompă 99 și să fie departe de cifra aia, mai bine să scrie 97 si să aibă 97, sau chiar un 96.6 - 96.8).
Deci da, cred că englezii sunt mai onești.
Am fost in concediu croat. 5300 kilometri, 260 litri. Nu stiu, poate am pierdut o chitanta. Hai sa zicem 280 de litri. Si mai am o linie. Oricum e 4,9% - 5,3%. Superb. Cu mers pe autostrada la 120 km/h per aproximativ 4000 rpm.
Am mers si cu 130 si un pic mai tare (toate viteze de pe GPS), dar la intoarcere am mers cu 110 in Ungaria, dupa Budapesta.
Scade acul pe autostrada vazand cu ochii. Sa faci infarct nu alta, dar la final iese un consum de asta si nu stii ce sa crezi.
Am trecut Ungaria cu un plin de 99. In Ungaria frumos, benzinarie la fiecare 5 km pe autostrada. In Croatia, p***. Am facut 10 kilometri, 15, nimic. Am iesit de pe autostrada si am gasit o benzinarie in ceva sat mai rasarit. Am luat (mi-a pus tipul de la benzinarie) cea mai proasta benzina din istorie. 95 gol-golut. Dupa ce am ajuns la cazare, a doua zi era mare lucru daca prindeam 80 km/h. Ziceai ca merge cu noroi. Imi venea sa ma opresc si sa desfac capota si sa scot namol din motor.
Cu chiu cu vai am inceput sa pun de 98, gasind sortimentul in orasul unde am fost cazat, si usor, dupa 2 zile de chin, am putut sa conduc iarasi normal.
Stand in doua locatii diferite, o saptamana in fiecare, in a doua am plecat in alt oras unde era numai benzina-namol de 95 si 95 aditivat (Eurosuper BS95 Class). Si nu stiu cum sa iau asta, dar a mers mai bine cu 95-ul asta aditivat decat cu 98. Nu cu mult, dar era foarte bine.
Diferenta o fi de la aditivi ca 110% benzina aia de 95 simpla era moarte curata. M-ar fi putut depasi si o caruta cu 2 cai.
Ce sa zic? In Croatia se conduce ca numele localitatii lor de 4 litere. Nu se respecta nici o limita de viteza, virajele se iau trecand peste linia continua si e mereu ca la raliu desi am vazut 1001 de Polo-uri, Fabia, Corsa-uri si masini ale anilor 1990.
Curios e ca aproape nici un loc de parcare pentru persoanele cu handicap nu e ocupat aiurea. O fi ceva respect pentru veteranii de razboi. Dar cum intra in trafic s-a cam dus respectul fiindca ma indoiesc ca si aia gonesc cu 100 km/h in serpentine.
Modificat de redguard
La intoaarcerea din Turcia am facut plinul la prima benzinarie din Bulgaria, un Lukoil...f buna benzina de 95, parca avea alta vlaga masina in ea. La noi pun de unde se nimereste...de obicei petrom si mai nou Lukoil. Nu am simtit vreo diferenta intre ele si nici intre cea de 95 si cele de 95+
Jag, eu nu fac amestecuri...cand e rezervorul gol, il umplu. Si au fost perioade lungi cand am mers doar cu un sortiment. Vazusem la un moment dat un test facut tocmai in privinta diferentelor dintre benzina standard si super/extra/mega. Doar la masinile f puternice a fost o diferenta...in rest la cele obisnuite nu apare nicio imbunatatire...caut filmuletul si-l postez
L.E. Filmuletul promis
Modificat de nervoss
Eu bag de la toate firmele, in special de la Petrom,iar cand am schimbat filtrul de benzina, avea o roaba de namol in el, cum zice colegul mai sus. Asa ca...toate sunt " o apa si-un pamant " :D
nervos, ai vazut pe masina ta ca nu e ca in filmulete. :) la fel si eu. n-am alimentat peste granita dar intre cele de 95 si "98" e o mare diferenta indiferent ce spun filmuletele strainilor. pana nu fac si cu masina mea si benzina noastra filmulete, treaba lor.
SALUTARE
am citit toate comentarile de pana acum multi spun ca e ok 95 de la petrom
pana acum am alimentat de la petrom doar 95 si acuma de cand s-a lasat frigul afara masina imi porneste doar la a 3a cheie (temperaturi cuprinse intre 2 si 0.5 grade)  SEAT LEON 2003 1.6 16V MOTOR BCB , ce ma sfatuiti sa folosesc top premium 99 petrom sau efix de 95 sau 98 de la rompetrol???
M-ai degraba ai o problema la masina, mai bine ai incerca sa o diagnostichezi si remediezi vei avea rezultate notabile.
Shekk, e posibil sa ai bateria slaba sau carbunii de la alternator consumati. Frigul, si acela extrem de -20 grade, nu are treaba decat cu motorina de proasta calitate pe care o transforma in marmelada.
