Instalatie GPL
LuckyCyber
@CVA G3:
1) Consumul
Consumul la gaz are voarte multe variabile din acest motiv consumul poate sa difere de la luna la luna sau de la plin la plin.
Eu personal nu calculez consumul la gaz de la un plin la altu sau fac 100km si apoi fac plinul pt ca nu o sa am un calcul precis al consumului.
Nu vad o mare problema ca trb sa ma duc la gaz foarte des, este simplu cand stii ca trb sa pleci la drum lung faci plinul si pleci. Cand am plecat la mare am plecat cu plinul din Bucuresti si cand am ajuns in Constanta mai aveam un sfert de butelie.
Consumul meu a fost de 10% si mentionez ca a fost un drum mixt as putea sa zic ca 50% intern si 50% extern.
2) Instalatia GPL
Consul instalatiei variaza de la masina la masina contreaza ce motor ai si ce firma vrei sa pui. Eu am montat o instalatie Milano si a costat 1350 de lei cu rezervor toroidal daca vrei rezervor normal (cilintru) costa 1250 de lei. La un calcul facut de mine am zis ca intr-un an de zile imi amotizez costul instalatiei gpl. Instalatia gpl are in masina un buton cu 3 pozitii:
Pozitia 1: Porneste si merge pe benzina
Pozitia 2: Porneste si merge pe GAZ
Pozitia 3: Porneste pe benzina si trece pe Gaz dupa pornire ( la mine NU trece pe gaz la o anumita temp sau la o anumita turatie).
In rez. poti sa bagi 30L GAZ si la un consum mediu de 10% ai autonomie de ~ 300 km eu unu personal sunt multumit de autonomia pe care o am.
Pana acu` sunt multumit de GAZ sa vedem la iarna, eu personal am mai avut masina pe gpl o dacie berlina care pornea pe gaz si mergea doar pe gaz si as putea sa zic la -20 grade turnam apa calda pe "plaman" si pornea masina pe gaz. Bine aici nu este nevoie am sa o pornesc pe Benzina si dupa ce se incalzeste putin trec pe gaz.
Ce zice cartea de consum e abureala...mai pui cam 0.5-1l in plus poate si ceva mai mult functie de ce instalatie ai, deci nu e enorma diferenta...
Comentariile de 12-18l sint ok atita timp cit si pe benzina consuma cam tot atit...adica la mine mers linistit pe benzina duce la 9-10l pe GPL 11-12l.
Daca pornesc AC-ul deja se duce in 13-14 daca o mai si calc putin pe coada...vorbesc de consum urban.
Extraurban calcata la 120-130 suge 8-9l , 130-140 9-10l cu AC pornit si masina incarcata de concediu. Daca mergi pina in 90-100 poti scoate un 7 poate si mai jos...eu nu am reusit...sa merg asa incet :)
34l la un consum de 10-12% asigura un 300km autonomie in oras...daca faci in 100km pe zi ceea ce contrazice ce spuneai de mers cu motorul rece drumuri scurte, atunci pune butelie de 54l...
Eu de exemplu fac cam 60-100km pe saptamina oras...deci plin la 2-3 saptamini... depinde ti-am zis de consum, conditii de utilizare etc...
La secventiale poti pune 3 conditii de trecut de pe benzina pe GPL:
-temperatura vaporizator
-timp - dupa pornire sa lase x secunde si sa treaca pe benzina
- turatie - cind o calci pe coada la 2000 rpm
Toate 3 conditiile trebuie sa fie indeplinite...
Eu de ex am 30grade, 5sec, 600rpm...
Acum de exemplu imi trece pe GPL dimineata in 400-500m, dupa aia cind e motorul cald dupa 5secunde :)
DACA a trecut pe GPL automat, va trece pe benzina ori manual ori la urmatoarea PORNIRE....nu cind STAI la STOP....
Apropo de mers pe benzina, DA e recomandat sa mergi ceva mai turat pe benzina la drum lung macar 10-15min.
Dar asta la 2-3000 km facuti pe GPL...
Sa se poata "curata" injectoarele de pe benzina la temp mare/constanta...
Consumul de benzina pt porniri si ajuns la temp de regim e destul de mic...ceva de genul 70-80l la 15.000km...poate chiar mai putin...
La vreo 7000km am consumat vreo 20-30l pe masina asta...
La vechea masina ma plictiseam pina ajungeam in PECO sa pun benzina...trebuia sa-mi aduc aminte cum se face :))
Dupa 1an nu consumasem un rezervor si facusem vreo 20.000km...se "rasuflase" benzina...dar la aia era numai conditia de turatie...
Porneam iarna, stergeam geamul si plecam...pe GPL...
Modificat de Moog
In sfarsit ma lamuresc si eu cum e cu GPL. Multumesc baieti.
Mai tunde-o cu 8l% mixt 50-50...adicatelea scoti consumul de fabrica pe benzina?
Sau ai folosit-o pe post de barca prin Galati la inundatii :)) ?
Numai AC-ul pornit pe caldurile astea adauga 1l%...
O instalatie bine reglata consuma ceva mai mult decit pe benzina...amestecul sarac "dauneaza grav sanatatii"...
In rest deacord cu tine, pe criza asta merita atentia o instalatie GPL...
Repet, singura problema e reglajul instalatiei secventiale, unde multi merg pe orbecaite...
Frate, nu am motive sa mint. Am facut plin am mers cat am mers ~640km si dupa iar plin. Calcule matematice simple si a rezultat aprox un 8%. Daca nu ma crezi te invit la o tura cu Golanu'.
BFT
Inseamna ca ai nimerit una super bine reglata.
In ultima vreme cit am stat prin service-ul GPL cu masina am vb cu multi taximetristi cu Logan.
Consumul de oras e 10-11 in cel mai bun caz...Ar trebui sa scoti 5-6l% pe extraurban ceea ce nu prea cred la viteze peste 100km/h...
Dar orice se poate in zilele noastre...
E posibil ! Prietena mea are Golan si consuma in jur de 8,5 in oras si cam 7% afara si nu are decat vreo 7000 km deci motorul nu este asezat inca si s-ar putea sa mai scada deci pe gpl cat ar putea sa creasca ? Acum hai sa fim seriosi , poti sa ai ceri unei masini de 15-16 ani sa consume ca in primul an de viata. Eu sunt multumit < am facut cu un rezervor de 50-52 L 460 km mers mai mult oras.
De cand spun ca postez insa nu am mai reusit.... Mi-am adus aminte ca atunci cand mi-am montat instalatia de GPL, nenea mecanic, mi-a scos furtunasul ala subtire de vacumatie(de la corpul injectorului) si mi l-a topit cu o bricheta astfel incat sa nu sufle deloc(e inchis etans)....e normal acest lucru sau trebuie sa il desfund?
Modificat de 2_Be3
ma intereseaza si pe mine sa pun o instalatie de gaz pe golful meu 3 asa ca am scris pe forumul celor de la nord service din craiova:
As vrea sa stiu si eu cat ma costa cea mai ieftina instalatie de gaz care se poate monta pe un golf 3 din 1993 1.6 seria motor ABU este normal nu in 16 valve.
Raspunsul lor a fost acesta :
Daca este din '93, probabil este monopunct. Daca este golf 3, probabil doresti cu rezervor in locul rotii de rezerva. Pretul la acest tip de instalatie, este 1480+260( cel mai mic rez. toroidal)=1740,00lei. In functie de starea sondei lambda care se constata la montaj, pretul poate sa mai scada cu 100lei, adica 1640,00. Daca in loc de rezervor toroidal vrei cilindric (30-35lt), atunci costa 1380,00. Mai putin de atat nu avem.
Eu zic ca ar merita aceasta investitie..
Merita intradevar . Vei vedea in timp si nu vei regreta ! Eu unu nu regret, consumul e vis, motorul merge brici si investitia sa amortizat deja.
Ma bate gandul din ce in ce mai rau la o butelie ... nu mai rezist cu consumul din oras pe benzina...asa macar gazu e 2.2 lei sau ceva de genu.
Cu prima sursa de bani mai groasa ma bag la GPL,nu se mai poate la cum scumpesc astia benzina...
as vrea sa imi montez si eu o instalatie gpl pe masina stie cineva de vreo schema la partea electrica? cum se monteaza si ce trebuie sa pun?
Du-te la un atelier specializat...
daca as avea finante mai multe nu as mai puneo pe gaz si nu mas mai aduce la un atelier specializat :)
Unde ai gasit piese mult mai ieftine sa merite instalarea la coltul blocului, imposibilitatea de a o omologa RAR, siguranta ta etc???
Daca tu nu stii conexiunile electrice, vei sti sa o reglezi?
Documenteaza-te mai intii...postul tau denota ca esti total pe dinafara...
Puteai sa specifici ce tip de instalatie ai in vedere/ai cumparat , ce marca, ce componente ai ales etc...
A monta o instalatie GPL nu e acelasi lucru cu a monta xenoane AM...
ferestete sa montezi Marini!!!!!!!am montat acum 6 luni pe masina si e jale cu ea.am vorbit cu importatorul din romania si mi-a recunoscut ca e cea mai proasta combinatie injectia bosch cu marini .eu ma chinui cu ea de la inceput.daca vrei detalii da-mi un pm
Am un Golf III Variant din 08/97, cat m-ar costa o instalatie de gaz si unde as putea sa o gasesc si la second hand daca se poate, dupa cate am inteles am injectie multipunct, motor AEX 1.4i.Va multumesc!
Cine ar vinde una second? Cineva caruia i-a mers foarte rau. Ai cumpara asa ceva ? Eu nu...
Astept si eu luna decembrie ca sa fac marele pas spre o noua dimensiune a costurilor de deplasare 61.gif
Vorbeam de una luata de pe masinile ce sa dezmembreaza, nu cred ca toate ar fi defecte
M-am gandit si la asta, doar ca eu n-am intalnit pana acum in dezmembrari asa ceva (nu inseamna ca am dreptate :blah_: ). Scuze daca ti s-a parut ca sunt ironic, nu eram rau intentionat.
La dezmembrari gasesti eventual o instalatie de prin Europa...
Multe vin cu vechituri, sau cele mai noi cu Prins si alte avioane care nu prea se stiu pe la noi...
Nimeni nu se baga la pus GPL cu SH-uri si alte din astea...
Butelia deobicei nu o gasesti , astia aduc numai partea din fata a masinii...
Una noua e 5-600RON adica ~1/2 de instalatie...
Tevile iar trebuie eventual cablaraia...tot noi...
Du-te la un atelier specializat sa-ti faca un pret. E undeva pina la 15-2000 RON pt a ta...
Nu te juca cu asa ceva...
Instalatiile GPL nu sint periculoase, decit atunci cind montate si reglate de un amator...
Salutare. In Baia Mare se monteaza instalatii GPL. PT motoarele cu injectie monopunct este1300 lei cu butelia in locul rotii de rezerva. Pt. motoarele cu injectie multipunct e 2300lei. Eu am instalat pe golful meu (1.6 ABU din 94) sunt f multumit chiar simt la buzunar. Nu mai scot atatia bani pe conbustibil.va recomand si la voi o instalatie GPL. Bafta
Si consumul: 7.6 in afara orasului si 11 in oras
La Baia Mare monteaza (si) BIGAS parca...Sponsoru a pus la ei...
Eu la SC Valentino am fost. La iesire din Baia Mare pe drumul catre Mocira
De Bigaz nu am auzit.
