Bloc lumini - Operatiune de schimbare
Eugen Dragan
sal mi-am schimbat si eu farurile niste angel ice-uri au si proiector in far si bec dar ... care e pasul urmator k sa-mi mearga? adik unde trb sa bag firele din proiector k sa-mi mearga pot s le leg p pozitii??
Modificat de trotilat
  • Replies 206
  • hremus
    31
  • Al Bundy
    27
  • hbogdan
    9
  • F l o r i n
    8
1. Citeste regulamentul referitor la scriere.
2. Cumperi bloc de lumini si faci instalatia pentru proiectoare.
Nu am gasit un topic mai corespunzator, sper sa nu incurc prea tare moderatorii:
Se intampla ocazional, cand opresc masina dupa ce am circulat cu farurile de intalnire aprinse, sa ramana becul de pozitie din dreapta-fata aprins, dupa ce am oprit motorul si stins luminile. Acest fapt este insotit si de piuitul din bord. O data am stat 2 minute si tot am pornit si repornit masina si stins si reaprins farurile si pana la urma s-a stins si el, alteori, nu merge treaba.
( OFF: E nasol, ca si la calculator. Ai o problema careia nu-i dai de cap, chemi pe unu' care s-ar pricepe mai bine si atunci iti merge perfect calculatorul, asta se uita la tine ca esti ciudat)
Ce ar putea fi cauza?
Mentionez ca circul aproape zilnic minim 10km cu faza intalnire aprinsa. (folosesc soseaua de centura sa ajung la serviciu)
Meheheh :ceuameni:
de fapt hbogdan si Al Bundy, aveati dreptate, si ce am invatat si eu din chestia asta (habar nu aveam pana acum si poate e folositor si pt alti noobi speriati k mine)
Daca lasati maneta de semnalizare cuplata sus/jos dupa ce e oprit motorul, iti piuie in bord si raman aprinse pozitiile pe partea respectiva
Corect. Tot patitul e invatat. Si cand spui <raman aprinse pozitiile pe partea respectiva>, e normal sa fie si pozitia spate aprinsa nu doar cea din fata. Daca verificai cand te-a intrebat Al Bundy, ti-ar fi oferit raspunsul cu o luna inainte. E foarte frumos ca te-ai grabit sa ne impartasesti experienta ta (nici un sfat nu e de prisos), si eu personal pot spune ca am gasit rezolvarea multor probleme doar citind posturile unora ca tine. Succes.
salutare la toata lumea. am o mare problema electrica.am un golf4 115cp an 2000 variant.pana aici ok. dar problema e ca nu imi functioneaza becurile din interior de pe toata partea stanga a masinii :parasolar stanga, usa ,bec haion,bec portbagaj, ++ nu am curent la haion. ma poate ajuta cineva?nu am curent pe toata partea stanga interior. becurile sunt bune, sunt schimbate cu unele noi. AJUTOR
problema e ca dureaza de ceva timp 2-3 saptamani si nu stiu ce sa fac ,ca sa functioneze bine toate becurile
La tine e problema de la modul comfort sau circuit. Sigur numai pe partea stg nu merg ? Ai verificat sigurantele?
Salut baieti. Am o problema care cred ca vine de aici si nu stiu sigur daca asa e.
Azi m-am dus pe la un prieten intr-o alta localitate si am scos cheia din contact si am inchis masina. Cand m-am intors am observat ca aveam pozitiile aprinse.
Stiu ca era normal sa aud un buzz continuu la scoaterea cheii din contact si deschiderea usii, dar din graba nu s-a intamplat asa. In fine dupa cateva ore m-am intors in oras si la o spalatorie am mai facut acest test cu scoaterea cheii din contact (pozitiile sau faza scurta pornite) si deschiderea usii... Problema e ca la un moment dat si-a revenit si se auzea acel buzz continuu si asta numai de vreo 2-3 ori de verificari. Acum iar nu se mai aude...
Intrebarea este daca aceasta problema vine de la blocul de lumini ? :)
Plafoniera merge ? Daca nu problema ta este de la switch-ul din broasca . Uite aici : http://vwforum.ro/index.php?showtopic=35062
Plafoniera merge. Nu am probleme cu ea. Ieri i-am mai facut cateva teste cu scoaterea cheii din contact si deschiderea usii in timp ce asteptam pe cineva si sunt momente cand se aude acel buzz continuu si momente cand nu se aude deloc... Nu stiu ce sa mai cred :D
DAca si lampa din portiera se aprinde doar cand se aude buzerul atunci switchul e vinovat.
Ce sa-ti zic... si lampa din use cand se aprinde cand nu, dar nu stiu sa-ti spun acum daca lapa era aprinsa cand buzzerul functiona. Iti dai seama ca nu am dat importanta lampii ca nu aveam de unde sa stiu despre acest switch. O sa mai verific sa vad ce ii pot face acelui switch. Stiu sigur ca lampa de la usa din dreapta se aprinde tot timpul. Am observat asta de cateva saptamani cand am observat ca lampa de la usa din stanga nu se aprinde, desi becul era bun.
Deci problema vine de la acel switch, citind acel topic , am inteles ca nu se prea mai poate face nimic :(
Se schimba acel switch . Dureaza cam o ora jumate toata treaba .
Gata. Am descoperit de unde e. Deci dupa multe incercari cu scoaterea cheii din contact, aprinderea pozitiilor si deschiderea usii soferului, problema sigur e de la switch-ul de la usa. Daca trag mai tare de manerul care deschide usa din interior se aprinde becul din usa, iar daca deschid usa normal (usor cum trage tot omu') nu se mai aprinde.
Sunt foarte recunoscator pentru raspunsurile primite, dar as mai avea o dorinta sa stiu cum arata acel switch (o poza), ce cod de piesa are, ca sa-l pot comanda?
Stima multa.
este un simplu microswitch pe care il gasesti la magazinele de electonice. E incorporat in broasca. Nu are cod. Asta daca nu vrei sa schimbi toata broasca. Este destul de migalos schimarea lui, dar cauta in aria de prestari servicii colegi care au facut si au experienta in schimbarea switch-ului.
Am pe masina bloc lumini fara pozitie pt proiectoare, vreau sa stiu daca il pot schimba cu unul de Octavia tour cu pozitie pt proiectoare, mentionez ca farurile sunt unele de la Sonar.
Ce schimbari mai trebuie sa fac in afara de blocul de lumini pt a functiona si proiectoarele din faruri?
SA tragi fire de la blocul de lumini la faruri prin siguranta.
Salutare!
Am si eu o problema cu blocul de lumini (cred).
Problema este ca ledurile care ar trebui sa se aprinda cand bag cheia in contact (cele de pe comutator nu si cele de pe marginea blocului de lumini) raman tot timpul aprinse chiar si cu cheia scoasa din contact si cu masina incuitata, iar daca comutatorul este pe pozitia de faruri aprinse se aprinde faza scurta la masina (cu cheia scoasa din contact). Acum intrebarea mea este de la ce poate fi aceasta ciudatenia???
Deranjez si eu cu o intrebare pt aceste faruti aftermarket http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro/tuning-exterior/angel-eyes/angel-eyes-vw-bora-9741602.html ce becui imi trebuie pt proiectoare si faza lunga si ce xenon imi recomandati pe faza scurta? Si de unde pot achizitiona instalatia pt proiectoare daca are cineva idee!
Salutare.
Am citit toate posturile din acest thread, insa ori am scapat eu ceva, ori chiar nu s-a discutat.
Deci, montez proiectoare (far cu proiectoare incluse), schimb blocul de lumini ce are prevazut si pozitie pentru proiectoare, evident si toate firele necesare dar... cand aprind proiectoarele de ceata, acest lucru e semnalizat printr-un martor in bord? Sau se aprinde martorul pentru lampa de ceata?
Momentan am numai faruri cu proiector inclus, dar urmeaza sa-mi pun si restul (blocul de lumini cu pozitie pentur proiector, si restul).
Sper sa fiu bine inteles, ca azi sunt intr-o stare ciudata.
Cu respect,
Marius
Se aprinde martorul de pe blocul de lumini, ca in bord aveam doar pt lampile de ceata de pe spate.
eu la golful meu am si proiectoare (in faruri) dar blocul de lumini are doar contact pentru ceata spate. Blocul de lumini cred ca a fost schimbat (se vad urme). Masina cel mai probabil a avut proiectoare din fabrica (are faruri valeo si e highline), asta inseamna ca au schimbat blocul si nu au avut celalalt model? Adica daca imi iau un bloc de lumini cu contacte separate fata / spate se potriveste mufa? Adica intre cele doua blocuri de lumini e vreo- diferenta la mufa? Multumesc
Nu e nicio diferenta intre un euroswitch cu proiectoare si unul fara, sunt identice la mufa. Cauta pe la dezmembrari, sigur gasesti, dar mai intai verifica daca ai instalatia pentru proiectoare (pinul 8 de pe conectorul in care intra euroswitch-ul) e posibil ca fostul proprietar sa fi schimbat farurile.
de curiozitate acum sunt cu blocul de lumini in mana si in euroswitch la pinul 8 intra un fir galben parca iar in pinul 9 intra alt fir. asta inseamna ca chiar daca am instalatii separate front/rear blocul meu de lumini care are doar functia rear da curent si pentru proiectoare?? In acest caz o sa caut pe la dezmembrari un bloc cu ambele pozitii . multumesc
Acum ma masurat cu blocul in pozitia ceata deschis si imi da continuitate si intre pinul 2(Xr) si pinii 8 si 9 (ceata fata spate). In concluzie imi trebuie un bloc lumini cu ambele pozitii. Multumesc
Modificat de gabrielbr
  • 8 months later...
pt un bora care ar fi instalatia de xenon adecvata si cea mai recomandata? precizez ca nu am proiectoare de ceata... desii in faruri sunt( acum nu stiu daca exista si becul) ... butonul de lumini are o singura treapta cand il tragi ... ce sistem i-mi recomanda-ti? dar sa fie cat de cat in bani omenesti :/
