Bloc lumini - Operatiune de schimbare
Eugen Dragan
nu teas sfatui sa faci asa ceva deoarece suprasoliciti instalatia.dar ai putea sa iti faci o instalatie pentru proiectoare caresa fie comandata de blocul de lumini cind aprinzi ceata pe spate
  • Replies 206
  • hremus
    31
  • Al Bundy
    27
  • hbogdan
    9
  • F l o r i n
    8
mai ma gandesc ce sa fac...nun e f greu de tras instalatie electrica separata pt proiectoare...trebuie doar vointa, niste papuci si un bloc de lumini nou. k eu vreau sa se aprinda separata de ceata daca o sa modific instalatia.
am schimbat farurile originale fara proiectoare cu unele cu proiectoare.Acum ce tre sa fac k sa se aprinda proiectaorele?K nu am buton in bord pentru ele.electricianu mi-a zis k sunt 2 variante: -inst de alimentare este deja doar k mai tre comanda(buton)
-trebuie trase fire....releu...etc
Stie cineva despre ce e vorba? :)
Mai trebuie sa cumperi blocul de lumini (comutatorul) care sa aiba si pozitie pt proiectoare si trebuie trase cablurile necesare, pt ca nu sunt in mod normal. A verificat electricianul si a vazut ca sunt ? E posibil numai daca a mai avut inainte proiectoare aftermarket.
Citeste acest topic cu rabdare si te vei lamuri. :lol:
Modificat de WNS
Si cel mai important lucru : sa treci circuitul printr-o siguranta.
@geo_cu_bora Evita sa mai scrii cu "k". E impotriva regulamentului.
hremus E valabil numai ptr mine chestia cu 'k'?Oricum ms pentru sfaturi :banghead: .Am citit topicul si mai rau m-a ametit dar sper k am retinut ce era mai important.Nu a mai avut proiectoare inainte.Deci in afara de bocul de lumini cu comanda ptr proiectoare,cabluri,siguranta si papuci m trebuie si altceva?Releu?
Aaaa si inca ceva! ptr ca sa nu se mai stinga faza scurta cand dau faza lunga ce tre sa fac?Multumesc anticipat
geo_cu_bora: Este valabil pentru toti colegii de pe forum. Conform Regulamentului:
2. [...] - scrierea cu
Geo_cu_bora Pentru aprinderea fazei lungi ai aici in postul #9 schema. Pentru montarea proiectoarelor ai chiar in acest topic (postul #26) schema pusa de mine. Trebuie doar sa citesti. Si inca ceva ... exista colegi pe forum din zona ta, cu care ai putea lua legatura, si care ar putea sa-ti dea o mana de ajutor la montaj, in cazul in care anumite lucruri iti sunt neclare...
Modificat de hremus
imi face si mie cineva rost de un bloc lumini cu proiector... din fabrica nu am proiectoare si le am acum in noile faruri.
Modificat de Circoloco
cauta la dezmembrari ca nu e foarte scump si e bun ... parerea mea
Este cineva din Bucuresti sau Constanta care poate sa ma ajute la montarea unor proiectoare in bara? Am un vw bora si le-am cumparat de curand. Cumpar releu, fire etc. + berea pt cel care ma ajuta :icon_cool:. (sau macar spuneti-mi de un electrician bun si care sa nu ma usuce de bani) Multumesc
Din cate am citit pe aici am vazut ca proiectoarele ceata se afla sub lampile de semanalizare. Corect?
Am desfacut capacul de la far si surpriza, in lacasul respectiv chiar este bec(la ambele faruri) si sun facute legaturi. Problema e ca blocul de lumini are pozitie doar pt. lampa spate ceata.
Deci daca as schimba blocul de lumini cu unul cu pozitie pt si pt proiectoare, si legaturile ar fi facute corect ar trebui sa sa functioneze proiectoarele? Sau mai tr. si releu si alte chestii? Si daca tot au pus lampi in proiectoare de ce oare nu au pus si un bloc de lumini adecvat?
Probabil nu mai sunt farurile originale pe masina si au fost schimbate cu unele ce au proiectoare.
Daca blocul de lumini nu are pozitia pt proiectoare, trebuie schimbat blocul si tras cablajul necesar pt ca nu exista la modelele ce nu au avut din fabricatie, plus releul corespunzator.
Modificat de WNS
Cel mai simpli sa afli daca ai cablajul sau nu este sa te uiti la mufa care intra in far. Daca lipseste un fir(in unul din colturi) atunci nu ai firul tras si va trebui sa-l tragi. Daca toate cele 10 gauri/pini sunt ocupati atunci totul e ok, iti mai trbuie blocul de lumini....
Am si eu o rugaminte pentru cei care AU asa ceva pe masina. Am nevoie de o informatie legata de Firele care duc la proiectoare in faruri sau in bara la Golf IV. Cum arata, eventual o poza. Am blocul de lumini, dar nu mai am farurile cu proiectoare de ceata.
Multumesc de ajutor
Salut, am folosit schema postata de hremus in postul #26 legand firele la releu asa:
85 de la pinul 9 de la euroswitch
86 masa
87 + de la baterie cu siguranta de 5A
30 la becurile de ceata fata stanga dreapta
dar am o intrebare: este ok siguranta de 5A? sau trebuie ceva diferit (mai mare sau mai mic)?
multumesc.
Proiectoarele originale din far sunt de 35W fiecare. Adica un total de 70W. Asta ar insemna un consum de 5,83A. Eu am folosit siguranta de 7,5A si nu o da afara.
multumesc de raspunsuri.
inca o intrebare: este ok daca am legat la pinul 9? ca si 8 avea plus cand trageam butonul sa pun ceata pe spate. precizez ca am switch cu o singura pozitie. pinul 9 am inteles ca este pentru spate si de asta ma gandesc sa nu suprasolicit switch-ul.
9 pentru spate si 8 pentru fata prin releu.
al bundy ok, asta am inteles ca 9 e pentru spate si 8 pentru fata, dar intrebarea este daca se aprinde pe 9 are ceva daca le las asa si nu le mai schimb pe 8?
Daca spui ca ai montat si releu dupa pinul 9 nu e nici o problema.
  • 6 months later...
Salut.Am si eu o intrebare.Cand faci legaruta dintre pinul 7 de la euroswich si siguranta 20 nu este nici o problema de tensiune prea mare sa se arda ceva?
De unde tensiune prea mare ca tot 12V sunt. Si asa e legat pe original la Golf.
Mi-am schimbat farurile la masina , vreau sa leg proiectoarele impreuna cu lampile ceata spate existente . Unde sa leg firul ce il trag de la proiectoare ?
