Reconditionare Manere Interioare Usa exfoliate (zgiriate)
bj
Imi puteti spune si mie cum se demonteaza manerele astea? Ca as vrea sa le curat si eu de cauciucul ala. multumesc
Si eu as vrea sa stiu cum se demonteaza manerele de pe fata la golf 5. Multumesc
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Trebuie sa dai fata de usa jos si le desfaci suruburile din spate.
Partea din fata a manerului e in cleme prinsa,bagi surubelnita lata si desfaci.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
nu am citit tot... dar exista vopsea tip spray bicomponenta OEM pt refacut suprafete cauciucate!
a incercat cineva sa colanteze manerele cu folie carbon negru mat (sau poate e mai bine cu folie carbon 3D)? ceva impresii / recomandari ? (aspect, etc.) si eventual preturi
recomandarea mea este sa vopsesti cu platidip (daca ai bani) sau cu vopsea negru mat (iesi mai ieftin dar pierzi aspectul original, cauciucat).
colant negru mat e ok dar greu de aplicat pe manerul soferului, la butoanele de geamuri.
colant carbon mi se pare kitch, nu imi place nicaieri in masina.
interesant cu Plasti Dip. Am vazut ca e si in Romania acum, la 90 lei tubul de spray (oare cate ar trebui pentru cele 4 manere?). trebuie dat si cu grund inainte?
manerele la G5 sunt cu cleme. Bagi o surubelnita lata de plastic(atentie sa nu rupi tapiteria de pe usa) si tragi tare. Dupa ce ai scos "partea mai vizibila" ai doua suruburi de desfacut, apoi dai jos fata de usa(usile din fata au doua suruburi, in spate cate unul)(atentie sa nu rupi cremele) si mai ai 3 suruburi la manere.
foloseste google,youtube. gasesti info despre suprafata ce se poate acoperi cu X ml de PlastiDip. pe unele materiale se da cu un grund (parca tot de la ei facut) sa tina mai bine. la manere nu cre ca e cazul
Eu stiam ca in modelism se foloseste lichidul de frana pentru a curata vopseaua aplicata aiurea. Nu poate fi folosit si aici, sa inlature vopseaua cauciucata?
Si are la atingere aceeasi senzatie de material catifelat? De unde ai procurat recipientul si la ce pret?
La atingere e foarte foarte fin :) nu are aspectul/senzatia cauciucului original, dar imi place mai mult.
Recipientul l-am luat de la Praktiker cu vreo 25RON.
Nu o sa tina,garantat
vino si cu argumente, de ce?
Vopseaua mata va prinde luciu in timp din cauza frecarii, eu asa am patit (am scris cu ceva mai in urma).
Folia mata in schimb arata ca in prima zi si dupa aproape 2 ani  :icon_thumleft:
Personal le-am vopsit anul trecut in august ( vezi post 302 ) si in prezent vopseaua nu a capatat luciu, nu  prezinta urme de uzura/exfoliere etc. Am folosit dupli color black mat .
Modificat de ionut v
Salut.
Colegii cu manere gri cum ati rezolvat problema? Ce vopsea ati folosit?
Pentru consola centrala am luat plastofix si vopsea negru mat de la Dupli-color, dar vopsea gri mat pentru manere nu gasesc de nici un fel nicaieri.
salutare! m-am apucat si eu de reconditionat manerele, scrumiera si alte piese. dupa ce le-am curatat bine de vopseaua cauciucata le-am dat cu plastic primer (de culoare gri) iar acum la mai bine de 2 ore de la aceasta operatie, daca dau cu degetul pe ele se ia ca un fel de praf gri. intreb pe cei ce au mai facut asta daca e ceva normal sau o fi din cauza ca nu s-au uscat complet, cu toate ca pe spray scrie ca se pot vopsi dupa 2 ore. daca e normal vreau sa stiu inainte de de a le vopsi daca trebuie sterse in prealabil cu vreo laveta sau le pot vopsi direct. astept un raspuns urgent ca maine le-as vopsi. multumesc!
post-68581-0-98606200-1380906935_thumb.j
Daca le stergi, sub praful ala ramane plastic "crud"? Primerul necesita tratament termic pt uscare, scrie ceva pe tub?
multumesc muale pentru replyul prompt insa acum m-am mai linistit. primerul este de la Duplicolor. am dat iar cu degetul si nu se ia decat un strat superficial de pulbere fina dupa care ramane grundul curat. maine inainte de vopsire o sa le sterg bine cu o laveta uscata. a scos vreo cineva consola pe care vine radio, clima si suportul pahare? poate sa explice cum se face? am vazut pe undeva ca trebuie sa demontez mai intai partea inferioara a bordului sa am acces la niste suruburi. ma gandesc sa vopsesc marginile alea jupuite direct pe masina. oare ar fi riscul sa se duca vopseaua pulverizata pe alte elemente de prin masina? (adica plafon sau geamuri laterale, etc) pe restul o sa am grija sa le acopar bine.
