Setari navigatie MCD
Catalin
Aceeasi problema o am si eu cu navigatie MCD . Nu citeste niciun fel de cd . Mentionez ca aproximativ 1 an dupa ce am cumparat-o din Germania mi-a citit si cd originale si scrise la pc . Exista vreo solutie ?
Multumesc !
  • Replies 166
  • bbogdanmircea
    28
  • nick_n
    13
  • PiltZu
    13
  • Mihai.Nechifor
    10
O solutie care a fost foarte eficienta la mine a fost sa scot navigatia din bord si sa ii scot capacul de sus iar cu un betisor de vata sa sterg putin lentila de citire, dupa aceasta operatie mi'a citit orice fel de cd audio.
Salut. Am si eu o problema la navigatie am scos navigatia din bord am deconectat toate mufele pentru stergerea lupei de citire si cand am pus-o la loc surpriza imi cere codul navigatie am cartile si cd-ul navigatiei dar nu gasesc codul ma poate ajuta cineva cu informatii unde as putea gasi codul ? Multumesc Anticipat.
codul - trebuia sa ai un card pe care sa fie scris sau lipit pe o pagina a cartii de la navigatie.
Daca e navigatia originala de pe masina ar trebui sa mearga fara cod deoarece codul pe care il trimite este stocat deja.
Il cere la inceput si apoi porneste singura.
Daca este luata de pe alta masina si pusa pe masina ta atunci iti trebuie codul.
Daca nu il ai poate la reprezentanta sa-l obtii...
bbogdanmircea
N-am incercat, sunt curios de un filmulet in care sa vad cum apar melodiile afisate pe MCD.
Eventual daca se pot selecta foldere, etc etc ...
Daca face chestiile astea ar fi ok.
Daca afiseaza doar Track1 ... TrackX atunci nu mi se pare sfaraiala, prefer sa conectez direct telefonul la adaptorul de AUX IN si pun din telefon ce muzica vreau eu...ma rog ca nici asta nu folosesc deoarece ascult radio, dar o sa folosesc cand o sa ies din tara.
Cam atat din partea mea.
Nu o sa iti afiseze numele melodiei. DMC e practic o magazie de cd-uri virtuala. Deci tot Track x o sa afiseze.
Am si eu o problema la MCD-ul meu. De o bucata de timp nu mai citeste niciun cd pe care il fac. In schimb citeste orice cd facut chiar si acum 3 ani, chiar daca e plin de zgarieturi. Am incercat cu vreo 3 tipuri cd-uri, la cele mai mici viteze, arse cu diferite programe si nimic. Ce sa-i fac? Pentru a curata lentila trebuie sa il desfac tot? Sau doar carcasa metalica?
salut,
unde se mai gaseste acel adaptor aux in pentru mcd?, metrafo nu mai exista...
@ Alex265: Ca sa cureti lentila trebuie doar sa scoti MCD-ul din bord si sa desfaci partea de sus cea incercuita in poza si pe acolo ai sa te chinui putin cu un betisor cu vata si poti sterge lentila
 post-16298-0-53553000-1369765677_thumb.j
@cableguy77: Exista si alte siteuri pe care poti cauta...de exemplu: http://www.tme.eu/ro/details/aux_cd-08/interfete-aux/#
bbogdanmircea
Și uite așa cu 80 ron aveți aux in.
Am si eu o problema cu MCD monocolor, a ramas blocat pe redarea CDurilor, doar butonul de volum mai functioneaza in rest niciunul
I-am scos si borna de la baterie sperand ca se reseteaza, dar degeaba.
Este posibil sa fi ramas blocat butonul CD ,eu am patit dupa ce s-a varsat din suportul de pahare cafea si a curs putin pe el.
Pare in regula butonul, am incercat niste spray de contacte si tot degeaba
incercati cu un reset, si daca nu nici asa trebuie dus la doctor...
Cum l-as putea reseta inafara de scosul bornei ?
Nu cunosc alt mod de reset la modelul asta.
scoti siguranta din panou.....
Pana la urma am scos cd-ul, dar la fel ramane blocata pe un post de radio si functioneaza cand vrea ea, daca ai nesansa sa nimeresti un post aiurea mai bine il opresti. Trebuie sa merg la "doctor" cu ea .
Modificat de dragos124
Buna seara.
Astazi am vrut sa probez un navi MCD de pe un golf 4 ocean dar se comporta foarte ciudat. Pe ecranul unitatii aparea scris cuvantul Phone.
Orice buton as fi apasat nu iesea din aceasta stare. Pe maxidot aprea scris 1000 de la cod dar nu reuseam sa modific codul indiferent de ce butoane fapasam. Tin sa mentionez ca masina intradevar are montat un carkit pentru telefon, dar indiferent daca scoteam mufele sau nu, nu se schimba nimic. Doar textul Phone pe ecran si atat.
Aveti idee care ar putea fi problema si cum as putea scoate unitatea din acasta stare? A mai patit cineva ceva similar?
trebuie sa verifici conexiuniele care sunt facute la masina ta... e posibil sa ai semnal pe firul de tel si automat intra in Phone.
1000 - era pt introducerea codului.
altfel, alimenteaza-l pe direct (sa conectezi si firul de safe) si vezi daca face asa.
Salut Florin!
Multumesc de sfat. Poti te rog sa imi spui in ce mufa ar veni firele de la phonecarkit? Poate fi ceva si in mufa in care e alimentarea pentru mcd? Intreb deoarece am vazut niste improvizatii acolo pe doua fire.
Am lasat navigatia sa se odihneasca cateva zile deconcetata iar dupa am conectat-o la alta masina. Porneste, cere codul dupa apare Phone si nu mai misca.
Alte idei va rog.
Okey, am avansat putin: daca conectez navi la masina si ii sterg cu vcds toate erorile cere codul. Introduc codul si functioneaza perfect pana intr-un moment care apare aleator, cand iar intra in phone. Dupa trebuie deconectata alimentarea, reconectata si reluat ciclul.
Sa fie niste probleme cu mufa din spate? In sensul unor lipituri care s-au desfacut si ba fac ba nu fac contact, mai ales ca da erori si pe boxe?
Modificat de virus
Poate sa fie probleme acolo, dar nu trebuia sa intre pe Phone..... sa imi aduci aminte pe seara, sa intru sa ma uit un pic pe scheme
