Setari navigatie MCD
Catalin
Pana la urma azi mi-am luat inima in dinti si am dat MCD-ul jos.
N-am mai desfacut acea consola de plastic pentru ca la mine mansonul de la schimbator e lipit de ea si n-am vrut sa ma complic...
Cea mai mare chinuiala a fost cu cheitele de la MCD, de iesit a iesit foarte usor, dar cand sa scot cheitele am dat de belea...cele de jos au iesit imediat ca in manual...cand am apasat pe tablitele alea din lateral...cele de sus nici o sansa...pana la urma cu chiu cu vai am reusit sa le fortez acei pinteni si sa le scot si pe cele de sus
O alta problema e ca nu am reusit sa gasesc nici un surub de care sa prin acel cablu de masa...cele de pe carcasa de la MCD nu le-am putut desface pentru ca nu aveam torx asa de mic.
Pana la urma am bagat mufa de la acel cablu de masa fortat sub o tablita din carcasa de la MCD...si sper sa fie ok asa, daca sare de acolo va trebui sa fesfac din nou si sa-l prind mai serios...
Cat despre cablu jack l-am scos pe undeva pe langa torpedou capatul din stanga ca sa-l am la bricheta unde imi tin eu telefonul.
Merge ok, singura chestie nasoala e ca telefonul nu are amplificator destul de tare si trebuie dat mai tare din MCd ca sa se auda, iar cand comuti pe radio se aude f f tare...
In rest o sa vad daca imi sare acel fir de masa va trebui sa scot iar MCD-ul si sa il prind mai serios de vreun surub de pe MCD...altfel nu stiu cum as putea face...eventual sa trag un cablu de masa de la bricheta
  • Replies 166
  • bbogdanmircea
    28
  • nick_n
    13
  • PiltZu
    13
  • Mihai.Nechifor
    10
Ok o sa fac astazi cand ajung pe la masina, poate si un filmuletz.
Alte cerinte?
  bbogdanmircea a scris:
La MFD-ul meu este o setare in casetofon unde se poate alege volumul de pornire a radioului, volumul telefonului - ca sa nu ai aceasta diferenta de sunet cand comuti de pe telefon pe radio si vice-versa. Cred ca ai si la MCD aceasta optiune.
Modificat de Manoka
bbogdanmircea
Ok am inteles o sa incerc sa fac treaba asta.
La mine trebuie sa dau volumul de la CD Changer mai tare ca la mine acolo se conecteaza telefonul.
Am dat si eu de setarile alea dar nu m-am gandit sa fac treaba asta.
Multumesc, o sa revin sa va spun daca am reusit.
bbogdanmircea
Am reusit sa egalizez volumul de la telefon cu cel de la radio ca sa nu mai am diferenta cand comut de pe unul pe celalalt.
E straniu ca atunci cand intram in meniul SET la TELEPH si maream volumul acesta crestea dar cand ieseam din meniu acesta revenea singur la valoarea dinainte...plus ca atunci cand intri ca sa setezi volumul se aude dintr-odata mai tare...
Pana la urma am scazut volumul de la Radio ca sa-l aduc la acelasi nivel cu telefonul si e super ok...
Stie cineva ce inseamna toate setarile de la Volume: GALA, TELEPH, si care mai sunt pe acolo?
Mie nu mi se pare ca mi-ar functiona functia GALA e posibil sa fie dezactivata?
Merci.
Modificat de bbogdanmircea
GALA creste procentual volumul in functie de cresterea vitezei masinii, pentru a acoperi zgomotul. Procentul de crestere poate fi reglat de utilizator. Verifica setarea pe care o ai la Volum pentru GALA.
Mihai.Nechifor
Sa nu fie taiat/intrerupt firul de gala. si in legatura cu setarea volumului, dupa ce alegi volumul dorit trebuie sa apesi iar pe rotita de navigat pentru a se activa setarea.
Salut am si eu o intrebare legata strict de MCD , din ce stiu eu el citeste doar cd de navigatie , iar pentru trackuri este ajutat de magazie ? sau mcdul in sine citeste si cduri audio ?
salutare,
daca am navi mcd pe masina si vreau si in bord (am schimbat IC-ul cu unul cu maxidot) ce trebuie facut ?
stiti cumva daca mufa incercuita cu rosu este pentru navigatie ?
multumesc
Mihai.Nechifor
  AlexTheKid a scris:
Citeste si CD audio...al mei citeste cel putin.
daniel.alecu
Si al meu citeste CD-uri audio si din cate am mai auzit pana acum toate citesc. Daca nu citeste e posibil ca lentila sa fie imbacsita de praf, gudron (daca fumezi in masina) si tot asa. Eu am avut probleme de genul acesta si s-au rezolvat la un electronist (60 RON), curatare si centrare lentila si acum citeste orice CD audio. Am apelat la un electronist din urmatorul motiv: ca sa ai acces la lentila trebuie sa dewsfaci aproape jumatate din mecanismul interior si m-am speriat cand am vazut cate "arcusoare" sunt pe acolo :).
Am inteles va multumesc pentru ajutor , ideea e ca eu trebuie sa cumpar unu de la cnva de pe forum , iar el mi'a spus ca nu citeste cd audio decat ajutat de magazie..si dasta imi e sa nu iau teapa adik sa fie lentila stricata :( sper sa rezolv eu cumva.. :D
MCD'u citeste cd'uri audio....vezi daca te intereseaza unul are colegul speedo unu care e functional din toate punctele de vedere si citeste cd'uri.
Ideea este ca de la colegul speedo vreau sa il cumpar si ideea e ca el spune ca nu citeste cduri audio.. :ceuameni:
Eu cand am vorbit cu el mi'a dat o poza in care aparea pe MCD Track.. ceea ce insemna ca are cd in el si mi'a zis ca citeste...poate s'a stricat de cand am vorbit eu cu el :ceuameni:
Hmm nu din ce stiu eu el are magazie pe masina...deci poate dasta scria MCD track.... :D
bbogdanmircea
Si eu am MCD si nu citeste nici un CD defel, dar oricum cred ca nu mi-ar fi placut sa citeasca daor CD-uri audio...
De navigatie nici nu mai zic ca nu merge...singura chestie buna e ca este OEM si nu atrage privirile spargatorilor de masina, arata super bine noaptea si se aude relativ bine pe radio.
Pentru muzica custom am adaptor si mufa jack si imi pun de pe telefon ce muzica vreau eu, plus ca mai pot auzi si in boxe daca ma suna cineva...deci este binisor...
Nici la mine nu citeste nici un CD, destul de aiurea...
Liviu Pitesti
Inseamna ca nu merge.Al meu citeste Cd.
mariandaria
la mine la MCD imi citea doar cd originale dar am cautat pe forumuri si am aflat ca trebuie stearsa lentila cu un cd de curatare ca sa mearga si cd-uri facute la calculator.
Mi-am luat un cd de curatare , iar acum merg si cd trackuri dar facute la viteza mica max 6x
bbogdanmircea
Adaptor de aux in ptr Cd-changer, pun muzica de pe telefon si telefonul in suport si bag ce muzica vreau eu mai ales ca am un card destul de marisor la telefon.
Am incercat si de pe iPOD si se aude bestial sincer, si am corupt si un coleg cu Seat care avea cititor de CD mp3 dar avea si intrare aux in si se chinuia omul sa-si faca cd-uri cu melodii, acuma asculta muzica doar de pe ipod...decat sa te incurci cu o mie de cd-uri
O intrebare!
MCD-ul meu daca scot borna de la baterie imi cere codul, dar dupa cateva reporniri (sau o anumita perioada de timp - cateva min) nu mi-l mai cere si merge perfect (pentru ca este original de pe masina). Dar, daca vreau sa il dau la cineva SI NU AM CODUL MCD-ului ce se intampla (nu va mai merge si va cere totdeuna codul)? Cum pot afla codul respectiv? (stiu ca la casetofoane era un program in care puteai afla codul, exista oare ceva de genu si pt MCD?!?)
Modificat de PiltZu
