Setari navigatie MCD
Catalin
Deci, pentru a pune muzica de pe Ipod tot ce trebuie sa imi iau sunt:
- cheile pentru navigatie
- adaptorul acela de 8 pini (ca si al tau bbogdanmircea)
Alceva?!? Ca vreau sa fac si eu imediat ce trece geru comanda sa ma apuc!
Modificat de PiltZu
  • Replies 166
  • bbogdanmircea
    28
  • nick_n
    13
  • PiltZu
    13
  • Mihai.Nechifor
    10
Baieti cand va hotarati sa dati comanda sa nu uitati sa ma anuntati si pe mine :(
Vreau si chei de extractie pt MCD si pt un radio GAMMA.
nick_n, cheitele pentru aceste aparate sunt identice. Ceea ce difera este numarul de cheite necesar, pentru aparatele 2 DIN avand nevoie de 2 perechi.
Eu stiam ca pentru MCD trebuie cele din prima poza iar pt radio BETA-GAMMA trebuie cele din a2a poza
Si daca dau inca 5 lei si pe celelate chei nu e o avere
Modificat de nick_n
Asa stiu si eu, cele din poza unu sunt double DIN iar cele din poza doi sunt single DIN.
Pai operatiunea asa cum mi-a descris-o Mihai Nechifor ar fi:
-bagi cele 4 cheite ptr MCD, scoti MCD-ul afara
-bagi adaptorul de AUX IN in spate la intrarea ptr CD Changer si iti tragi fir jack unde vrei tu (cotiera de ex)
-conectezi mp3-ul si totul e ok
Si eu am de gand sa fac comanda dar oleaca mai incolo deocamdata ascult radio si cand vreau muzica mea ma toruturez cu un modulator MONO :((
Modificat de bbogdanmircea
Pai da si eu fac la fel, am legat Ipodul la un modulator fm cu telecomanda, dar vezi, nu e aceeasi claritate ca si direct di el.
Oricum, mai incolo cand da caldura imi pun si eu gadgetul direct in navi si tot atunci cumpar tot ce imi trebuie, inclusiv 2 perechi de boxe mai de bogdaproste... :vaidecapulmeu:
Pai asteptam impresii, asta daca nu fac eu primul operatiunea...
La modulator mai mult ma enervez decat ascult se aude muuuult mai prost decat la radio...
Eu tot nu stiu de ce nu imi citeste CD-urile (nici dupa curatare si CD-uri facute la 12x)...ceva idei?
Apropo, ce dimensiuni de boxe sunt fata-spate?
nici mie nu imi citeste nimic MCD-ul meu, habar n-am care sa fie problemu
pai si cum se curata acel cititor?
are cineva o schema cum se poate scoate unitatea de citire CD din MCD?
baieti eu cred ca o sa fac in curand comanda pe metrafo
eu pentru mine vreau sa iau asa:
-adaptor aux in de ala 8 pini
-2 perechi cheite ptr MCD
Daca mai vrea cineva din zona Iasi Suceava cheite sau altceva de pe Metrafo as putea sa le includ la mine in comanda avand in vedere ca exista o limita la comanda si a mea este destul de mare...si apoi vedem cum ne intalnim sa vi le trimit.
Astept pe PM detalii daca vreti cheite, la altceva mai scump nu m-as baga ca nu am bani sa platesc.
Oricum o sa dureze cam o saptamana cred pana ajung produsele la mine in functie de cum le au pe stoc baietii.
Ma gandeam ca o fi murdara lentila...dar cum o curat?!? Am incercat cu CD cu periute, CD cu solutie, solutie+periute, CD care atrage impuritatile de pe lentila...mai e ceva de incercat? Inafar de facut bucati navigatia si remontat! :icon_thumright:
poti spune unde gasesc cd-uri din astea de curatat?
Eu am gasit CD din acesta de curatare la magazin pentru PC-uri. Si am fost si sunt foarte multumit de cum si-a facut treaba. Si la masina si la PC.
O zi frumoasa sa aveti.
Intrebare: exista cod pentru MCD care se introduce atunci cand este scoasa bateria? Unde il gasesc? Cineva am vazut ca spunea ca la MCD merge fara cod.
Exista cod, pe coperta din spate a instructiunilor pentru MCD, pe interior, este intr-un chenar pre-stantat pentru decupare.
Daca aparatul a fost instalat pe masina, la schimbarea bateriei apare cerea de cod, iar la a doua pornire nu il mai cere si porneste. Daca aparatul se muta pe o alta masina trebuie introdus neaparat codul pentru pornire.
Da, poti schimba linistit bateria. Dupa schimbare, la prima pornire iti va cere codul. Il inchizi iar la a doua pornire nu mai cere codul.
Poate confirma cineva acest fapt ca este tinut minte codul de MCD deci pot scoate linistit borna de la baterie?
Merci forceturbo eu n-am gasit inca acea pagina cu codul, continui cautarile, dar oricum nu vreau sa-l pun pe alta masina vreau doar sa montez acel adaptor ptr AUX IN, sper sa ma pot descurca si fara sa deconectez alimentarea de la MCD
Pentru bbogdanmircea. Eu confirm asta. La Bora care am avut-o inainte, am schimbat bateria , chiar am avut-o data jos de pe masina mai mult timp, si nu mi-a cerut nici un cod. Intradevar acel cod este scris pe ultima pagina a cartii radioului.
Merci mult de raspunsuri!
Mi-a venit astazi comanda de pe metrafo: adaptorul de AUX IN ptr MCD si cheite de scos MCD-uri si casetofon.
Trebuie sa ma documentez sa vad cum bag un fir ca sa-mi ajunga din spate de la MCD pana la cotiera sau macar pana la bricheta ca sa-mi pun telefoanele sau sursa de muzica pe acolo. Idei?
Daca MCD'u a venit din fabrica cu masina nu trebuie sa iti faci griji ca nu iti cere codul...doar daca il montezi pe alta masina o sa iti ceara.
Poti sa descrii mai exact ce se intampla dupa ce o sa scot alimentarea de la MCD cand il pun la loc prima oara?
Imi cere cod si nu fac nimic si apoi cand scot contactul si pun din nou nu mai cere nimic sau cum se intampla?
N-as vrea sa raman fara radio in masina sau sa trebuiasca sa ma plimb pe la reprezentanta dupa cod degeaba de asta ma interesez mai intai.
Sa'ti spun ce am patit eu o data
Mi s'a descarcat bateria si cand am vrut sa pornesc MCD'u imi cerea codu..dupa ce am facut rost de un redresor si am incarcat bateria si am reusit sa pornesc masina mi s'a deschis direct MCD nu ca in momentu cand era bateria descarcata
Si acest lucru ca daca e din fabrica MCD'u nu iti cere codu mi l'a confirmat si un coleg de aici de pe forum cu ceva timp in urma..nu mai tin minte exact cine.
Ok merci mult, nu am gasit codul se pare ca s-a pierdut la fostii proprietari, mi-am facut rost de manual cu ce trebuie scos, dupa ce fac rost si de niste chei surubelnite si oleaca de timp liber si calm o sa fac operatiunea. Voi pe unde credeti ca pot trage un fir cel mai usor si mai ok? Pe sub climatronic sau prin/pe langa torpedou?
Eu te'as sfatui daca vrei sa il duci in cotiera asa cred ca e cel mai simplu: ptin dreapta climatronicului apoi prin consola pana la cotiera.
