Setari navigatie MCD
Catalin
Da, este functia GALA in MCD. Trebuie apasat pe SET , pana intra in setari , apoi SET lung pana intra in meniul secret. Pe-acolo apare si gala , si nivelul intensitatii sonore .
  • Replies 166
  • bbogdanmircea
    28
  • nick_n
    13
  • PiltZu
    13
  • Mihai.Nechifor
    10
Mihai.Nechifor
Baieti aveti idee daca se poate trage un auxiliar de la mcd in genul celui de O2 din cotiera?
Mihai.Nechifor
Revin cu intrebarea si cu o posibila rezolvare, dar am nevoie de o confirmare din partea cuiva care a folosit aceasta mufa adaptoare http://www.metrafo.ro/produse/adaptoare-au...do-mini-iso-2rc. Pot pune un ipod pe ea asa cum merge la O2?
Mihai.Nechifor
am intrat si eu in meniul secret si la gala imi afiseaza viteza cu 10km/h mai mult decat la vitezometru(140 pe bord, 151 pe MCD). Aveti idee de ce?
Pentru MFD1/2 nici nu vor mai aparea harti cu romania pentru ca vw a schimbat providerul de harti. Pentru MFD hartile erau facut de Teleatlas, pe cand acum sunt facute de Navteq. Harta Romaniei exista la vw, dar doar pe modelul RNS 510 cu harta navteq.
Modificat de dark_master
Pe mine ma intereseaza daca plec in germania si introduc cd-ul de germania cu o adresa de acolo,incepe sa-mi arate drumul de acasa,sau numai din germania?
Pai depinde ce cd ai. Daca e de germania va stii doar drmurile din germania, si alea cu diferente deoarece hartile sunt vechi. Daca ai cd ul cu europa centrala si de est, vei putea sa folosesti navgatia cand iesi in ungaria.
Ar mai fi o problema urmeaza sa schimb bateria si am citit undeva ca codul navigatiei MCD o pastreaza comp.de bord si numai trebuie introdus,din cartea tehnica s-a rupt codul,si acuma nu stiu sa schimb bateria cu o legatura la cea noua sau pot so fac fara complicatii ?
Da, poti schimba linistit bateria. Dupa schimbare, la prima pornire iti va cere codul. Il inchizi iar la a doua pornire nu mai cere codul.
Mi-am achizitionat de curand si eu o navigatie rns mcd, se mai aude ceva de harta romaniei? intreb pentru ca am vazut intr-o poza cu interiorul de la polo al nou, aceasta navigatie.
Harta Romaniei pentru MCD/MFD nu va mai aparea. Se pare ca este o investitie proasta pentru producator. Ce se lucreaza acum este pentru varianta pe DVD.
Buna!
Am si eu navigatie VW MCD, dar am o mare problema, cand pun ORICE cd cu muzica (trackuri) dupa ce verifica CD-ul (invarte CD-ul cca 5-10sec) imi da eroare ("Cd error has accoured" ceva de genu, o sa ma uit maine mai exact). Am incercat si cu CD-uri originale (cumparate) si facute pe calculator la 2x (mai multe marci inclusiv Sony). Am incercat si sa curat lentila cu un CD de curatat cu perisori...dar degeaba tot nu imi citeste cd-urile.
Aveti vreo idee ce mai pot face?!?
  Mihai.Nechifor a scris:
Din cate stiu eu nici un vitezometru nu este setat sa iti arate viteza reala, si tot timpul iti va arata mai mult decat ai in realitate, de aceea daca ai o navigatie cu tine in timp ce mergi, iti va arata o viteza mai mica, dar vad ca la tine este invers. Sigur nu ai vrut sa zici ca iti arata mai putin pe navi ?
Modificat de K.I.D.U.
Si eu am ramas putin surprins cand am citit pt ca mie imi arata mai putin pe navi fata de viteza din bord, exact cu cat nu pot aproxima ca nu am 3 perechi de ochi sa fiu si pe bord si pe navi si pe drum in acelasi timp :)
!!! Nu are nimeni idee cum pot rezolva problema mea?!?
Modificat de forceturbo
Mu mai folosi quote daca nu este necesar. Foloseste Add Reply/Fast Reply.
EU vad ca nu ai nici-o problema, asa e normal.
  Al Bundy a scris:
Ce tare...asa e normal sa nu mearga NICI UN CD?!? :Driver:
Daca nu ai citit mai sus cu 3 posturi, reamintesc eu:
  Citat:
Buna!
Am si eu navigatie VW MCD, dar am o mare problema, cand pun ORICE cd cu muzica (trackuri) dupa ce verifica CD-ul (invarte CD-ul cca 5-10sec) imi da eroare ("Cd error has accoured" ceva de genu, o sa ma uit maine mai exact). Am incercat si cu CD-uri originale (cumparate) si facute pe calculator la 2x (mai multe marci inclusiv Sony). Am incercat si sa curat lentila cu un CD de curatat cu perisori si lichid...dar degeaba tot nu imi citeste cd-urile.
Modificat de PiltZu
Aceeasi problema o am si eu PiltZu dar inca nu am rezolvat'o.
Ce am aflat eu ca trebuie sa faci este sa il scoti din bord si sa il desfaci si sa il cureti de praf...cu cd cu perisori nu ai sa reusesti sa cureti lentila....lentila o cureti cu un betisor cu vata sau altceva..
Eu nu am reusit sa fac aceasta treaba sa vad daca e valabil si la mine din cauza ca nu am reusit sa fac rost de cheile de care e nevoie pt a scoate navigatia din bord.
Iti urez succes poate ai sa reusesti tu sa faci rost de ele si poate ma anunti si pe mine daca gasesti.
  PiltZu a scris:
Ce tare...asa e normal sa nu mearga NICI UN CD?!? :icon_thumright:
DAca doream sa raspund la postul la care faci referire dadeam QUOTE, eu m-am referit la ceea ce spui tu cu viteza.
butonul SET este pe MCD undeva scrie pe el
cheite de scos MCD-ul si cablu ptr AUX IN se gasesc pe metrafo cheitele sunt cam 5 RON 2 perechi cate trebuie ptr MCD, o sa pun link ptr cei interesati
Daca a reusit cineva sa curete lentila poate sa faca un DYI?
Merci!
Degeaba costa acele chei 5 RON daca trebuie facut comanda minima de 50 RON
Daca o sa reusesc o sa fac eu un DYI pe la primavara cand fac rost si de chei si o sa am timp
Modificat de nick_n
eu am de gand sa fac comanda in curand...daca e asa poti sa-ti iau si tie 4 chei din alea nu e problem...
Si de care trebuie? Single DIN sau double DIN?
Sincer, daca va luati, punem toti o comanda si am rezolvat! De ex eu vreau si single si double DIN!
Apropo, pot lega cumva Ipod-ul la navi sa ascult muzica, adica sa trag un fir de la navi pana la Ipod si sa ii pun pe mufa de la casti? Daca da, cum ce si cat?
Modificat de PiltZu
PiltZu vezi ca pe site'ul pe care l'a dat bbogdanmircea mai sus trebuie sa gasesti interfata pentru Ipod.
Aici sunt adaptoarele si cheile care trebuie ptr a avea muzica de pe telefon mp3 player ipod la calitate adevarata
Din ce mi-a spus Mihai Nechifor singurul inconvenient ar fi ca o sa se vada pe display la MCD tot timpul TRACK1 dar in rest o sa se auda super...
Eu am de gand sa fac comanda cat de curand, sa se termine odata cu frigul asta ca sa pot lucra si eu in liniste.
adaptor mfd 12 pini
adaptor 8 pini ptr MCD-ul meu
alte adaptoare auto
chei extragere MCD trebie 2 perechi
chei extragere casetofon
