Proiectoare Golf V
lile
Buna colegi
Imi puteti spune daca Centrala electrica 3C0 937-049 AH suporta montarea unor proiectoare? Golf 5 variant 2008.Multumesc
  • Replies 425
  • Al Bundy
    45
  • F l o r i n
    30
  • 4abc
    18
  • WooZie
    17
Este Highline, deci suporta
Am cautat si eu pe ceva site nemtesc si am gasit ca este Medium Line si ca nu suporta proiectoare.Astept pareri
S-a mai scris pe forum, incearca sa o codezi cu proiectoare si daca da eroare de bec ars ai sanse mari sa mearga.
Am verificat azi sa vad ce poate Centrale,war Nu gasesc nicaieri fog light Active......gasesc doar fog light via DRL....cum trebuie sa aparat bitul unde se activeaza proiectoarele?
Ar trebui sa fie Byte 0, Bit 0. Daca nu ai pe nicaieri optiunea Front fog lights installed, inseamna ca nu suporta.
Nu scrie nicaieri pe niciun Byte Front fog lights
Cauta un AJ atunci. Asta ar trebui sa suporte proiectoare, daca vrei sa le treci prin BCM.
Buna colegi
Am cumparat centrala electrica 3c0 937 049 AJ si doresc sa o schimba pe actuala.Ce pasi trebuie urmati.Doar plug & play?Cum se codeaza cu VCDS?de la vechea centrala copiez ceva?
Modificat de rabanne2014
Greseala
Revin cu noutati...Am montat si codat centrala,totul ok.Acum imitrebuie in cod pentru proiectoare HB4 sau H11?Care este diferenta?Cod grile?Golf 5 Combi an 2008
Buna colegi.Am reusit sa montez proiectoarele si sa schimb CECM.Multumesc pentru informatii
Salut. Am un golf 5 la care vreau sa schimb becurile la proiectoare. Problema este ca nu stiu ce becuri sa comand, din cate am vazut pe net, s-au montat din fabrica 2 tipuri de becuri, HB4 si H11. Poate sa-mi spuna cineva ce becuri am pe masina dupa seria de sasiu? Seria este WVWZZZ1KZ7P080255. Multumesc
Nu vreau sa sune rautacios, dar e asa de complicat sa demontezi becul si sa vezi ce scrie pe el?
Incercam sa evit sa umblu de doua ori acolo. Stiu ca mai au unii pe aici programe de decodare instalate prin calculatoare si ar fi fost mai simplu pentru mine, sa arunce o privire acolo.
Ai HB4.
H11 e la proiectoarele cu lupă.
  • 9 months later...
Salutare ,
Am o nedumerire ,suporta sau nu suporta centrala mea proiectoare .
Verificat fizic am gasit codul de piesa : 1k0 937 049 T
VCDS: Labels 3C0-937-049-23-H   (am citit undeva ca ar fi highline si ca ar suporta )
           Part No: 1k0 937 049 T       HW: 1k0 937 049 T
Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Detin un cablaj cu releu si mufe gata facut ....dar totusi as merge pe varianta OEM cu fire legate in centrala .
Vezi daca in printre primii bytes ai optiunea de front fog lights, sa o poti bifa. Daca da, suportă, daca nu...nu
Salut ,
Am optiunea de "Front Fog Lights Instaled " am si codat si accepta codarea dar citeam pe aici ca ar trebuii sa dea eroare de bec ars ....in cazul meu nu da .
Mai am o intrebare legata de cablaj : pe unde este ruta acestuia intre cele doua proiectoare ? Eu ma gandeam sa merg oarecum in paralel cu furtunul de la spalatoarele de far dar in asa fel incat sa mai reusesc sa dau bara fata jos fara sa rupt ceva . ..
PS:Multumesc de ajutor !
este ok, daca o ai si merge bifata, suporta.
este ok asa cum ai ales tu, atata timp cat matisezi cablajul cu banda panzata de exterior, il protejezi bine, il prinzi cu soricei sau ce ai tu, sa stea cum trebuie, sa nu atarne, sa nu se frece de alte componente
horinceanu daniel
Salutare , am un vw jetta 2006 . Nu mai functioneaza proiectoarele , sigurantele sunt bune , se pot arde amandoua becurile odata ? Ce e de facut?
Ai martor de bec ars in bord ?
  On 13.03.2023 at 10:57, horinceanu daniel a scris:
Expand
Nu prea. Daca nu ai eroare de bec ars in bord, e posibil sa fie butonul defect, de la luminii.  Verifica cu vcds ul sau probează  cu altul
horinceanu daniel
nu arata bec ars in bord , am comandat alt bloc de lumini , va spun ce am rezolvat dupa ce il montez ,multumesc
Tu cumperi si schimbi piese fara a face o diagnoza ?
horinceanu daniel
da , eram prea sigur ca e de la bloc dar  nu e de la el , o sa-l dau retur , diagnoza nu am facut pentru ca nu am timp sa caut pe cineva care ma poate ajuta dar cred ca trebuie sa-mi fac , multumesc
