Semnalizare oglinzi
C o s m i n
Si de ce nu intrebi in aria Golf5?
Buna seara tuturor am si eu o intrebare am un pasat 2005 cu semnalizare in oglinzi si azi am vazut ca a intrat apa cu timpu ci nu mai merge precizez ca dor semnalizatoru nu pot sa-l despac este casat pot sa imi comand doar semnalizatorul aveti ide si unde multumesc mult noroc tuturor.
De la reprezentanta.
  • 5 weeks later...
stiti cumva daca montam oglinzi cu semnalizare de passat de anglia pe europa "vedem " ceva in ele ? unghiul bratelor oglinzilor e mai mare ca la europa?
La oglinzile cu semnalizare nu stiu, e posibil sa nu mai fie problema asta. Dar la oglinzile de Anglia fara semnalizare difera unghiurile fata de europene. Am montat eu odata si cea de dreapta era mult prea deschisa.
da,stiu si eu am montata pe dreapta oglinda mare de anglia insa trebuie sa ne confirme sau sa ne infirme cineva de pe forum daca e valabila treaba si la cele cu semnalizare..
  On 21.04.2013 at 17:01, iuliu1984 a scris:
  On 21.04.2013 at 17:20, C o s m i n a scris:
Apare aceeasi problema.
Si la ele difera unghiul care il face bratul, fata de caroserie.
Am si eu o intrebare. Vreau sa stiu daca oglinzile de pe un passat b5 se potrivesc la un passat 3bg?
Nu. Talpa si prinderea e diferita.
cosminu.... de B5 si B5.5 (3bg) - oglinzile sunt perfect compatibile.
Da, a amestecat merele cu perele si am citit B6.
De la B5 la B5.5 merge. Sau de la 3B la 3BG.
  • 7 months later...
mi am cumparat niste oglinzi cu semnalizare insa trebuie sa vopsesc carcasa in culoarea masinii si nu prea gasesc instructiuni precise pentru a demonta carcasele oglinzilor.din cate am citit ar trebui sa fortez cu o surubelnita lata intre brat si carcasa si sa imping in sus? am zis sa intreb colegii mai cu experienta..
daca nu vrea sa iasa... da jos sticla, da jos motorasul si o sa ai acces mai usor la cleme - poti scoate si semnalul si eliberezi carcasa.
atentie la urechile de plastic, ca sunt cam fragile
da, am reusit dand jos si motorasul si surubul de la semnal.iese mai usor carcasa asa.
unlimited2010
Am montat si eu oglinzile cu semnal dar m-am lovit de urmatoarea problema.Oglinda de pe stanga e de Anglia iar cea de pe dreapta e model pentru volan pe stanga.Dupa montaj daca incerc sa reglez pe cea din stanga se misca amandoua iar daca incerc sa reglez doar pe cea de dreapta e ok.
Unde am gresit cu montajul?
Mersi anticipat
Nicaieri, asa fac ele, vezi si in manualul de utilizare.
unlimited2010
Cum pot rezolva problema asta?
Tu nu intelegi ca nu e o problema, ca asa functioneaza ele, chiar daca erau de fabrica?
Ai citit manualul de utilizare?
unlimited2010
Nu am citit,am inteles acum.Mersi.:)
Salut. As dori sa-mi montez oglinzi cu semnalizare si vreau sa stiu daca pot sa le alimentez led-urile direct din releu (butonul de avarii).
Dar din stalp ce are?
sigur ca nu din releu.... ci asa cum e si de fabrica - si cum ti-a zis si Cosmin - din pillar picioare - stalp A - ai mufele acolo, te legi la pinii existenti
terminatoru
Mi-am cumparat si eu oglinzi cu semnalizare dar am o problema la cea din dreapta,la semnalizare,are ceva fisura cred si a intrat mizerie si s-a innegrit (nici nu stiu daca functioneaza led-urile,ca nu le-am probat inca),intrebarea mea e daca le pot decapsa sa le curat sau se comanda semnalizare noua si daca da, un pret daca stie cineva?post-58309-0-90538600-1432722377_thumb.j
C o s m i n
Nu ai ce sa-i faci. Iei alta. E in jur de 100ron una noua.
