Dezactivare EGR
Senna
A incercat cineva sa deconectez mufa de la supapa EGR astfel incat admisia sa nu mai fie innecata cu gaze arse ? Ar trebui sa functioneze mai bine motorul in special in ciclu urban.
Am incercat eu. Motorul functioneaza ok, dar diferenta nu e prea sesizabila. Te alegi cu un bec in bord aprins. Si e si ilegal dpdv noxe :D
Mai degraba as incerca sa il determin prin soft sa deschida tarziu sau deloc. Inca nu stiu sigur cum se face la 16V
Becul aprins este probabil check engine? In documentatie se mentioneaza ca supapa EGR are si un potentiometru, probabil de acolo s-ar putea regla promptitudinea cu care intra in functiune.
Ma documentez eu zilele astea si repostez aici ce am gasit. Pt TDI exista niste valori care se pot seta si egr-ul isi cam inceteaza activitatea.
Revin....
Da, becul aprins este Check Engine
Modificat de rvacaru
Asta ati incercat si nu va satisface?
From AndiTdi :ceuameni:
Inainte de a face orice modificare notati-va valoarea existenta.
Folosirea gresita a adaptarilor poate conduce la nefunctionalitatea motorului, asa ca orice modificare o faceti pe propriul risc !
Pentru realizarea acestei adaptari trebuie sa folositi un cod pentru a va loga.
Codul este 12233.
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
introduceti codul 12233 pentru a activa adaptarile speciale
[Do It!]
[Adaptation - 10]
introduceti valoarea numarului canalului ales:
canalul 3 : ciclul de lucru EGR
Pentru a scadea cantitatea de gaze recirculate trebuie sa cresteti valoarea presetata (32768) pana spre valoarea maxima (de obicei 33768 - valoare la care MAF raporteaza la ralanti 370mg/h, ceea ce este inca in limitele prevazute de fabricant)
Aceasta modificare creste cantitatea de Nox din gazele de esapament.
PS. Probabil codul de login este altul la benzinare :blink:
Modificat de xxleeus
In primul rand ca EGR-ul scade temperatura per ciclul motor si nefolosindu-l s-ar putea ca pe langa cresterea gazelor poluante sa ai si alte efecte nedorite,deci...mai gandeste-te!
Mea culpa, potentiometrul EGR nu este pt reglarea intensitatii functionarii acestuia, ci este un senzor care informeaza ECU cat de intens lucreaza acest EGR. Efecte nedorite? Poate doar scaderea emisiilor de la Euro4 la 3, si doar temporar.
From AndiTdi :D
Codul este 12233.
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
Acesta modificare se face cu VAG COM-ul? Ce cod o fi pt motorul meu, BKY?
care o fi codul de logare pt motor 1.4 16V BKY?
Am studiat traseul EGR si nu mi-am dat seama cum l-as putea obstructiona, deoarece capatul tevii catre admisie se termina cu un stut sudat, care debiteaza gazele arse sub clapeta obturatoare. M-am blocat aici ;) Incerc sa atasez poze si nu pot ;)
Modificat de Senna
Iata si pozele. A trebuit sa intru cu IE in loc de Mozzila ca sa pot atasa :)
Nu ajuta la nimic eventuala dezactivare, mai ales daca ne gandim la procentul maxim de gaze recirculate (10-15%); si asta, doar in sarcini partiale, stiut fiind faptul ca, la WOT si ralanti EGR-ul este dezactivat de catre ECU.
LE: Post-ul mai vechi in care vorbeam de procedura de adaptare, este pt. motoarele diesel si nu se aplica la benzinare.
calineata doru
stie cineva cum se poate moifica ciclul de lucru al egr_ului la 1.6 fsi din vcds 10.6?
La TDI daca dezactivezi EGR conform spuselor mecanicului meu ramai fara turbina iarna pt ca intra numai aer rece pe admisie si pe langa asta egr nu mai amortizeaza socurile produse pe admisia aerului.
Si daca intra doar rece, ce se intampla? Nu ai observat caun TDI functioneaza cel mai bine la temperaturi scazute ?
cumpartot69
pai daca vrei sa il obturezi ,incearca in partea de catre egr a conductei ;)
Stiu ce spui dar aer rece nu inseamna -15 grade. E vorba de mersul pe timpul iernii, plus ca EGR ajuta, din cate am inteles, la refularea gazelor din turbo in esapament si fara el se produc socuri in turbina. Eu am mers fara EGR vreo 3 luni si nu am patit nimic dar cand mi-a zis mecanicul ca exista posibilitatea sa raman fara turbina m-am dus si l-am schimbat. Poate nu stia el bine eu doar imi fac treaba si va avertizez. Mai bine scoti catalizatorul daca vrei putere in plus desi daca dai nas in nas cu RAR-ul ramai fara talon.
Buna am si eu o problema, am cautat pe tot forumul dar n-am gasit nimic asemanator:
- nu merge peste 100-110km/h daca apas acceleratia mai tare se aude ca si cum s-ar tura dar nu se tureaza nu creste in ture
- accelereaza foarte prost
- imi innegreste bujiile si trebuie sa le curat destul de des pentru ca merge in 3 cilindrii.
- parca urca greu in turatii si pe loc putin si cateodata pe loc urca pana la 4500-5000 se opreste o fractiune de secunda si urca iar.
- in rest motoru clicaie unpic la relantiu dar nu oscileaza si merge rotund nici fum nu prea scoate
Am dus-o la test si singura problema ce aparea era valva egr care am avut-o si anulata si tot cam la fel mergea, are rost sa schimb valva asta ? Masina are 300 000 km, are cum sa faca asa de la motor uzat obosit ?
Masina e polo din 2001 motor auc 1.0 b
poate ai ceva probleme si cu egr-ul dar putin probabil sa nu se accelereze de la egr avand in vedere ca dezactivarea lui creste usor puterea motorului. S-ar putea sa fie de la ambreiaj problema ta desi nu inteleg de ce nu urca turometrul odata cu turatia in gol. In primul rand iti recomand sa rezolvi problema cu bujiile sa vezi de ce le uda si innegreste. Personal cred ca nu mai ai compresia buna. Rezolva intai problema asta la motor care cu siguranta e anormala si mai vezi dupa aceea ce mai e de facut.
ionel.d.2007
...imi innegreste bujiile...
1-Verifica (schimba) bujii/fise/bobina de inductie (examineaz-o atent sa nu aiba fisuri, eventual daca ai posibilitatea fa proba cu alta bobina care stii sigur ca este buna)/injectoare (testeaza injectoarele pe un banc specializat-sa nu curga etc.)
2-Verifica furtunele sa nu fie crapate si sa traga aer fals.
3-Curata si adapteaza clapeta de acceleratie (data jos de pe motor).
Posteaza rezultatele pentru feedback.
  • 10 months later...
La Polo TDI a incercat cineva curatare de EGR?
  • 3 years later...
stie cineva daca la un polo din 2002 1,4 benzina se poate curata egr-ul?m fost la un mecanic si a zis ca nu se poate.La mine se aprinde ceckengi iar daca il inchid din calculator un timp nu se mai aprinde.
nu prea ai ce curata la benzinare.
Pai care este eroarea de EGR? Daca potentiometru de feedback e bun,EGR poate fi reabilitat.Sigur are niste valori aiurea,de unde si bec aprins după o perioadă.Tocmai faptul ca se aprinde după o perioadă indica potentiometrul ca fiind ok,dar fara scanare si parametri live nu faci nimic.
