Scaune Incalzite
tzucul
Din cate vad eu, are termostat (sau termistor, ce-o fi) montat pe rezistenta. Deci e clar ca ala il opreste. Dar ar trebui sa porneasca iar dupa ce se raceste destul. Daca e direct termostat, va trebui anulat cand montezi butoane OEM de Passat, si montat un termistor in locul lui.
E clar ca de vina e comanda, nicidecum rezistenta in sine.
Doua intrebari am:
1.ce diferenta e intre termostat si termistor si ce face fiecare?
2.daca elimin acel termostat si pun curent direct pe rezistente,iar cand ma frige la popou le opresc eu din buton are ceva?se poate intampla ceva?
1. Termostatul intrerupe singur circuitul, fara a avea nevoie de alte componente. Cam cum e la calcatorul de rufe. E cel mai vechi mijloc de protectie la supraincalzire.
Termistorul e doar o componenta electrica pasiva ce are rol de senzor. El "citeste" informatia, in cazul de fata temperatura, si o transmite unitatii de comanda (la noi acel buton de unde reglezi temperatura).
2. Daca nu ai nici un mijloc de protectie, in cazul cand uiti rezistenta pornita, se incalzeste pana se distruge. Si poate si scaunul deodata cu el.
nu le am masurat pentru ca nu am aparat de masura si nici nu am de unde sa iau....sti cumva la rezistentele oem ce valoare are siguranta din panou?
Siguranta S5 de da comanda la butoane pe contact(altfel nu poti incalzi scaunele) e de 5A si siguranta 44 care alimenteaza rezistentele de scaun prin buton e de 30A :icon_thumright:. Tu ai putea face asa : pe S5 sa alimentezi un releu care sa dea curent pe S44 cand pui contact :D....sa nu le alimentezi pe direct sa mearga si fara contact ca sa nu le uiti cuplate si apoi sa nu mai ai baterie la pornire ! Greu ? :)
cred ca s-a dus termistorul. Este pozitionat in sezut aproape de spatar. Are culoarea verde si nu scrie nimic pe el / nici-un cod nimic, zicea un coleg, cateva pagini mai inainte. Ti-am incercuit rezistenta de la sezut, daca acolo e problema , daca e la spatar vezi corespondentul ei in poza.
Ai grija sa nu iti arzi tapiteria sau buretele, ca strici scaunul.......
Salut Florin,
Am fost sambata la un service si am descoperit ce sa rupt un fir de la incalzire in partea de sezut si mi-a ars buretele din scaun in dreptul lui.
Stii cumva de unde as putea sa cumpar si eu doar partea de incalzire din scaun(sezut)?Ca am sunat azi la PBN si mi-au spus ca ma costa 1050 lei partea de sezut plus 450 lei manopera si ca vine cu tot cu tapiserie la banii astia m-as cam lipsii de incalzire.S-au daca cumpar ceva aftermarket as putea sa o folosesc cu butonul original?
MERCI MULT
Vicius, pana la urma te-ai hotarat ? Iei o pereche ? Daca iei te bagi sa faci montajul si la mine (pe fata?!) :Driver:
Astept sa mai studiez problema. Deocamdata am comandat un confort turn relay OEM :Driver: si am ucis banii .... Am facut asta pentru ca ar fi fost investitie moarta ca nu gasesc butoane SH :Driver: . MAi zabovesc cu proiectul, dar nu e lepadat. Ne bagam daca vrei fara probleme.
Eu am rezolvat intr-un fel, pe fata. Am luat husa cu incalzire, pe care am pus-o pe sub husele pe care le am acum pe scaune. Ce bucurie, cand e rece afara. Daca gasesc butoane second, le pun si le conectez la ele, deocamdata le bag in priza de la bricheta.
Eu i-am dat unui amic tema de casa si de vreo 2 luni tot imi cauta prin dezmembrari in Germania - butoane de incalzire de Passat, dar parca le-a inghitit pamantul. Sunt singurele butoane care lipsesc la toate Passaturile din '97 si pana in 2004. :)
Salut Florin,
MERCI MULT
Dece nu refaci pur si simplu legatura acolo unde e rupta si peste inaditura pui varnish termocontractibil?
daniell b., ai incercat sa ii dai un mesaj lui Volksman, aici http://vwforum.ro/index.php?showto...p;#entry1135582. Din cate am cautat eu pt tine, am vazut ca pt o Octavia, in 2008, costa 400 lei. Eu zic ca poti incerca si reparea rezistentei, asa cum au zis si colegii
Am achizitionat de curand un set de butoane pentru incalzirea in scaune, la masina din semnatura. V-as ruga daca stiti cum as putea sa le leg asa incat sa se aprinda o data cu restul, la aprinderea pozitiilor. Multumesc
Ai un fir maro si unul gri/albastru, ambele subtiri de 0.5-0.75mm.
Multumesc florin, am notat cate ceva de acolo.
C o s m i n, am firele...ce trebuie sa fac cu ele?
Le legi la butoanele de deasupra lor (avarii in drepta consolei si dezaburire luneta in stanga), pe firele de aceleasi culori. Firul gri/albastru e pozitie iar cel maro e masa.
Eh daca e asa simplu sa traiesti!, o sa anunt aici rezultatele pe 26, mersi mult.
Am reusit sambata sa mi montez incalzirea in scaunele din fata...pot sa zic ca dupa cateva ore de munca sunt foarte multumit de achizitia facuta si mai ales de pretul ei(tinand cont ca a costat tot nici cat un buton oem pt incalzire)
Din pacate poze nu am putut sa fac pentru ca nu am avut aparatul la mine,dar nu e nici o inginerie in a le monta,singurul incovenient era ca avea banda dublu adeziva pentru a se lipi pe tapiterie,iar eu am lipit pe acea banda fasii de laveta forte subtire si am pus alta in asa fel incat sa o pot lipi de burete.
Bafta tuturor la acest upgrade...merita toata silinta.
keyth77, poate cand ai timp, faci ceva poze, sa vedem si noi unde ai pus butoanele.......
iata cateva poze cu pozitionarea butoanelor(scuze de calitate dar sunt facute cu telefonul)
in prima sunt stinse
in a doua sunt aprinse pe pozitie odata cu bordul,
iar in a treia se vede ca butonul din fata e mai aprins pentru ca este pornita incalzirea(mentionez ca aceasta modificare e facuta de mine pt ca in buton era un led portocaliu,specific renault ului,iar eu am pus unul rosu cu actionare pe 2 rezistente si anume:una de 3,3k pe pozitie si una de 1k pe pornirea rezistentelor,astfel imi pot da seama cand si care scaun e pornit)
mai mentionez ca plusul este prin contact si trecut printr o siguranta de 30a
PS:Repet si sfatuiesc din dou pe cei ce isi doresc asa ceva:faceti alegerea asta fara nici un dubiu,nimic nu se compara cu dimineata cand intr un minut e scaunul cald
Modificat de keyth77
iata si 3 poze cu modul de prindere al butoanelor de consola(deschid alt post deoarece nu mai imi incap poze in ultimul)
sunt facute din acelasi unghi deoarece nu pot da scaunul mai mult inapoi,dar ce e important este ca banda aceea perforata de peste ele e prinsa in trei puncte,doua lateral si unul intre ele.
keyth77, foarte tare. Poate faci rost de o carcasa de plastic sa acoperi butoanele, pe lateral. Cand ma uitam si eu la kit-ul asta, ma gandeam sa fixez cate un buton pe fiecare scaun, pe plasticu de sub perna, numai ca acolo nu iti sarea in ochi daca era pornit sau oprit.
Hai ma ce e tare asa, chiar nu le puteai infige in butoanele false din bord. :)
