Scaune Incalzite
tzucul
radduu, dar vrei sa iti pui incalzire cu piese OEM pe masina. Exista o varianta mai ieftina cred. Pe mine ma bate gandul sa cumpar un set de huse cu inclazir, care in mod normal se pun e scaun si sa le bag pe dedesubt....si conectate la butoane in bord......setul de huse era cam 60 lei anul trecut.
nush daca se poate, pentru ca asta inseamna sa le gauresti, avand in vedere ca husa scaunului se prinde de burete prin niste cleme si sarme
Florine unde gasesti asa ceva, ca am un proiect interesant ce se poate face cu rezistente aftermarket si butoane OEM ;)
Da cosmin, ai dreptate, producatorul a schimbat conexiunea electrica, punand in paralel rezistentele de incalzire scaune.
Pentru defectul tau Mihai I verifica continuitatea rezistentelor, conectorilor de legatura si a termostaturilor (conform schemelor).
Nici la masina mea nu mergea incalzirea la scaunul soferului, am desfacut tapitaria si am gasit intrerupta rezistenta pe laterala sezut stanga. Remediu o bucata de fir cu termoizolatie unind rezistenta in punctul de intrerupere(functioneaza si la ora actuala)
Sa auzim numai de bine :)
Iti multumesc, dar eu ma uit la schemele alea ca curca in lemne :blink:
O sa incerc totusi in week-end sa dau fetele de scaune jos poate ma prind ce si cum.
O intrebare as avea in legatura cu incalzirea in scaune, se poate monta pe masina chiar daca aceasta nu a avut din fabrica? exista ceva mufe sub scaun? Presupun ca nu ne apucam sa tragem noi fire prin scaune din bord.
Ba da. :)
Tragi fire. Nu exista nimic pe masina.
Am un A4 b5 si am schimbat tot interiorul(scaune, fete usi, si inca cateva ornamente) de pe alt A4 care avea si incalzire in scaunele din fata. Sub scaune ies vreo 3 mufe si am si butoanele care trebuie puse in bord dar nici un cablu.
Imi lipsesc legaturile dintre scaune, bord si butoane.
Am tot cautat mufele si firele originale pe la dezmembrari dar nu le gasesc.
Cred ca va trebui sa tai mufele si sa trag eu fiecare cablu dar habar n-am unde trebuie sa ajunga fiecare.
Ma poate ajuta careva ?
Modificat de c o s m i n
Nu mai da quote la mesajul anterior. Foloseste butonul ADD REPLY.
Am eu un fisier PDF, despre cum se monteaza scaunele incalzite pe passat si golf. heated seats
Iti spune cum se fac legaturile, vezi si tu daca te descurci.
Daca e cu adeziv, pune-l cu adezivul in sus, sa vina lipit de tapiterie, nu de burete.
Cosmin, problema este ce voi face cand o sa scot husele ca sa le spal...
Modificat de radduu
Am vorbit astazi la o firma de import piese si mi au spus dintr- un catalog ca ar fi ceva sigurante in scaune ?ma adresez celor care le au desfacut, exista asa ceva? sau am dat peste un atoatecunoscator pe acolo?nici mie nu mi mai merge incalzirea in scaunul soferului si e asa de rece pielea la 6 dimineata cand plec eu la sv de numa numa!
Modificat de avatar
Mersi, o sa incerc.
pentru avatar:
- la sitemul de incalzire al scaunelor, in interior se afla: rezistente electrice pentru incalzire si un termistor pentru sesizare nivel temperatura.
- sigurantele se afla in panoul de sigurante.
- nefunctionarea sistemului de incalzire, de cele mai multe ori, o cauzeaza intreruperera unei rezistente electrice, de regula la trecerea pentru laterala sezut.
pentru bugYtheMan:
da-mi mai multe detalii despre masina ta sa-ti pot trimite schema originala de A4 pentru sistemul de incalzire al scaunelor (pentru Audi A4 nu exista b5)
atasez schema unui Audi A4 Avant 8D5, motor AZR, cutie ETU, an 2002.
Audi_A4_Avant_8D5.pdf
Modificat de baghdad
Pai o dezlipesti pana le pui inapoi. Oricum asta o faci... poate de 2 ori cat tii masina. Eu n-am facut-o niciodata daca am huse.
Sunt niste aspiratoare mai nou care spala tapiterii, plafon, mochete cu jet de apa. Nici nu e prea scump ~150ron. Pentru ce vrei sa mai dai husele jos la spalat. Aparatele alea spala putin si buterele, scot toate mirosurile adunate de vreme. E posibil sa afecteze rezistentele ? Nu cred, doar nu le folosesti pana se usuca.
Am dat jos si am bagat la masina de spalat tapiteria de pe scaunele din fata, si au iesit excelent. Decat sa dau 150 ron mai bine imi rup o ora din viata pentru a le da jos. Si banuiesc ca adezivul ala nu tine la infinit, dasta intrebam..Oricum sunt in dubii daca merita sa instalez asa ceva pe masina sau nu. Astept un pret pentru instalare de la un coleg de pe forum si daca ma decid ca merita o sa postez aici detalii despre montaj.
raddule 150 ron e pentru tot interiorul colega, nu doar pentru 2 scaune. Operatiunea include toate scaunele banchete, plafon, mocheta, fete usi, stalpi TOT ! Doar nu le bagi si pe alea la masina ?! :P
Informatii tehnice:
rezistenta are valoarea de 8-9 Ohmi, inseriate sunt cam de 15-18 ohmi.
alimentate direct la baterie consuma 4,5 A cu motor oprit si 5,5 cu motor pornit. Deci pentru cei care monteaza siguranta de 15A e destul.
salutare,
sunt in plin proces de instalare a unei instalatii de incalzire in scaune la masina mea din semnatura si am cateva intrebari...
in spatele butoanelor de incalzire din bord, cele originale, pe pinul 5 parca...sunt fire negru cu rosu , subtiri...alea stie cineva de unda vin sau unde trebuie trase, ca la restul cred ca m-am prins pe unde sa le leg...
multumesc.
Bogdan
De la contact(cand rotesti cheia primesc butoanele curent). Tragi firul de la pinul 5 de la siguranta nr 5 din blocul de sigurante.
Cum ti-am mai spus, bagi 2 pini in compartimentul 44 din blocul de sigurante si pui siguranta OEM pentru incalzirea din scaune. Gasesti tu un plus de contact in bloc.
Te poti inspira de aici.
Pai acei 2 pini de unde se cumpara cosmin pentru ca joi imi vin si mie rezistentele si in week end ma apuc de treaba.
Iata si o poza cu rezistentele pe care le astept(scuze de logo ul de pe poza dar de acolo le am luat,daca sunt probleme te rog sa o stergi din post)
Modificat de keyth77
pe ce fire trebuie sa masor rezistentele din scaune, daca imi poate spune cineva culorile.
curent imi ajunge la scaun, butonul merge(l-am schimbat cu celalalt) dar scaunul nu se incalzeste mereu. posibil sa fie rezistenta si in timpul mersului sa se atinga si dupa aia sa mearga?
cata maro/albastru si maro
keith - ce pini pentru ce unde sa intre(in butoane un pize la scaune?)
vicius,pini pentru panoul de sigurante pentru a putea pune siguranta pt incalzire direct in panou in locul destinat ei deoarece eu in locul ala nu am decat plastic,nimic metalic cu care sa faca siguranta masa
