Senzor (switch) pedala frana - probleme
tlc
gitlan.marius
Acesta este codul piesei : 191945515 B MRO Germany. Imi cer scuze ca nu am postat mai devreme,va multumesc frumos!
Modificat de gitlan.marius
am si eu problema cu spira de la bujie aprinsa si engine workshop pe bord. Am schimbat switch-ul pentru ca ala pare sa fie problema dupa cum zice vcds. Cu cel vechi becurile stau aprinse. cu cel nou eroarea e acolo, becurile functioneaza mai putin bara de pe haion care sta aprinsa la aceasi intensitate indiferent daca e sau nu apasata frana. Sigurante arse nu sunt. Daca sterg eroarea in momentul in care apas frana apare iarasi. Vreun sfat?
Tot de acolo e problema, ce switch ai pus?
  On 18.04.2016 at 17:34, calin.g a scris:
Expand
ceva de la Febi. Am vazut ca e facut in germania.
nici macar nu a trecut, pe langa Germania....
in mufa switch-ului, in doi din patru pini, trebuie sa ai 12 v. Daca ai, atunci schimba switch-ul - sa verifici sa fie ok si becurile de la frana
Am verificat ieri toate becurile si sunt ok. Acum singura problema e eroarea si bara de pe haion care ramane aprinsa tot timpul. Am uitat sa precizez ca in aceeasi zi s-a dus si motorasul care deschide usita de la combustibil.
Modificat de ddxdx
Mie mi-a ars 3 switch-uri de frana after market pentru ca nu le-am montat corespunzator.
Al 4- lea switch l-am luat OEM ( made in Malta ) si nu s-a mai ars. Cel OEM nu are nevoie de nici o ajustare la montaj, aici e cheia succesului. ;)
nu se arde, ci se strica - se rupe mecanismul interior, la montaj - normal ca la cel nou OEM nu mai ai ce strica, intrucat nu este cu reglaj - se monteaza direct
Am pus unu functional care merge pe alt golf si tot asa da. M-am uitat si la fire si nu sunt intrerupte. Asta de la mine merge pe alta masina perfect... Nu stiu...e rasturnata
Poate sa fie vrei releu de pe calculatoru de bord? Am unu care e incins tot timpul
Vezi daca ai cele 2 alimentari in cele 2 din 4 fire din mufa.
  On 19.04.2016 at 14:51, ddxdx a scris:
Expand
  On 19.04.2016 at 5:59, F l o r i n a scris:
Expand
Cristi, i-am scris mai sus......dar vad ca nu a verificat pana acum.
ddx - verifica ce ti-am spus mai sus
P.s. - nu are treaba cu releu - si banuiesc ca tu vb de centrala electrica - aceea are relee pe ea - calculatorul de bord este integrat in ceasuri/functie a acestora....nu are treaba cu modulul de care vb tu
  On 20.04.2016 at 6:12, F l o r i n a scris:
Expand
Fac acum rost de multimetru si major. Revine cu ce am descoperit.
la ce-ti trebuie multimetru cand poti folosi cu SUCCES un bec de pozitie si 2 fire?
Am reusit intr-un final sa major. Doar pe unu pin am 12 v. Ce e de facut?
verifica siguranta SB7 - de la E box
Eventual da-mi cod motor si an fabricatie, sa ma uit exact pe diagrama ta - ori ai arsa siguranta, ori probleme pe cablaj
  On 22.04.2016 at 11:20, F l o r i n a scris:
Expand
Bkd 2.0 tdi 103 kw.
an fabricatie ?
una este SC 14 de 10 A si cealalta Sb 7 de 5A.
Am schimbat sc7 si ac a disparut eroarea. Am si impins putin de cablurile de la switch inainte. Acum astept sa vad daca reapare. Merci pt ajutor. Sper sa fi fost siguranta.
  On 23.04.2016 at 15:28, ddxdx a scris:
Expand
asta a fost de vina....
Salut am avut si eu problema cu switchul de sub pedala  sa ars lam schimbat
Si momentant incepuse sa dea figuri cand imi mergeau stopurile cand nu
Am luat altul de la dezmembrari totul e ok merg stopurile mai putin cel de pe haion care se aprind doar lateralele la el
Stie careva care ar fi cauza ?
Ieri cand l-am schimbat mergea perfect
Astazicand mam.uitat merg doar lateralele
Din ce cauza ar putea fii?
E cam enervant
Am un vw bora din 2002 cod motor AXR
Acesta este noul switch de lam cumparat
Modificat de Melmar
lampa este de vina, nu switch-ul.
