Senzor (switch) pedala frana - probleme
tlc
La Autoworld?original?
la ce pret?
mersi
La mine s-a rezolvat problema.Nu era insa de la switch-ul de frana ci de la cel de la ambreiaj care a facut scurt in urma spalarii motorului.
Ala e foarte simplu. De obicei se poate repara. Altfel, recomand unul original
pentru schimbarea switch-ului trebuie neaparat sa dau plasticele jos ? mi s-a aprins si mie EPC-ul in bord, combinat cu faptul ca nu am stop pe frana..
la T5 cand am schimbat n-am dat nimic :D bine ca acolo e si mai mult spatiu
mda.. asa e cand intrebi fara sa te uiti sub masina :D din cauza plasticului principal ce acopera, oricum nu poti umbla la pedale
La Golf 4 trebuie sa demontezi cele 3 capace de plastic, ale bordului - de la picioare sofer.
m-ai speriat florin cu cele 3 plastice de desfacut... am zis ca am ce umbla si apoi greierasi pe masura :D
dar e o singura bucata de plastic ce acopera dintr-o parte in alta pedalele, prinsa in 2 suruburi torx si intr-o clema
schimbat mai devreme in parcare la servici.. 5 minute treaba :) la T5 a fost mai simplu, nu are acel plastic cu captuseala ca la golf
am luat de la vecinii de peste drum (cybernet) switch-ul pe baza vin-ului... cod 1C0 945 511 A e cel nou verde cu reglaj automat made in malta = 46 lei
aia e ultima.... si bagi manuta prin spatiul ramas.
Altfel - la Golf4 - daca vrei acces frumos, demontezi cele 3 plastice de sub volan... si 12 suruburi torx - si ai vedere la .... mare.
eu am schimbat in parcare la servici intre 2 masini in camasa si costum :)
e loc de scos switch-ul si bagat cel nou.. mai incomod e de scos mufa.. te lovesti de tubulatura de aer la picioare
in fine o tot lungesc :D, citeam aseara topicul inainte sa ma uit sub masina, si am zis ca am ce demonta ca sa schimb un banal switch.
Modificat de alios
mai cred ca o sa faci cu bani pe cei de la dezmembrari eu am trei suruburi acolo si o clema ( mai cumpara un surub :sly: :sly: :sly: )
Tocmai ce am terminat de demontat si montat acel Swici, eu am reusit sa-l repar, unul dintre contacte a ramas lipit, l-am frecat un pic cu smirghel si gata functioneaza beton )
Am mai avut ceva probleme cu el ceva timp mai in urma si stiam deja unde sa umblu !
cumparati originale, ca sunt mai rezistente.
De la reprezentanta,
salutare.sunt nou pe aici.am si eu o problema la un passat din 2000 1,9 s-au aprins martorii la abs si cel de la frana de mana palpaie.a mai patit cineva asa ceva.ma poate ajuta cineva multumesc
Modificat de dan rusu
Verifica nivelul de la lichidul de frana.
am verificat nivelul lichidului e ok.ce este curios ca asta iarna cand era masina inghetata se stingeau o perioada.multumesc pt.raspuns AL BANDY
FA o diagnoza atunci si vezi ce apare.
Modificat de Al Bundy
am facut trei diagnoze si nimic concret numai presupuneri.multumesc de raspuns o sa mai ancerc.
Vezi daca gasesti vreo eroare stocata pe ABS, Engine sau Instrument cluster - e posibil sa fie de vina pompa de ABS.
salut ... o mica problema ...
eroare vcds :
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.LBL
Controller: 036 906 034 DR
Component: MARELLI 4MV 4566
Coding: 00031
Shop #: WSC 01271
WVWZZZ1JZ3W228544 VWZ6Z0B0243712
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0011266
Shop #: WSC 01271
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal - Intermittent
Simptom ... frana ( becul/rile ) de pe haion merg , stanga dreapta nu. Raspunde bine la frana. Celelalte becuri merg normal.
EPC + Check Engine aprinse...
Sa fie de la switch ???
NU, e de la becurile de frana arse, daca lampa de pe haion se aprinde.
dap ...ai dreptate... desi sincer eu vazusem decat 1 ars ... si se pare sunt amandoua ... imi vine sa imi trag palme ... dar numai conteaza :)) macar am facut niste chestii utile....
mersi mult de tot pentru info Al.
LE: totusi e inca un miste cum s-au ars amandoua... sau probabil masina a activat epc-ul cand a simtit ca s-a ars si al doilea bec ... in fine dimineata sa iau becuri ... ahh si sa fie treaba treaba ( ca off topic ) , in drum spre casa mi-a picat si macaraua la geam... deci cumva , un " ghinion " nu vine singur ...
Modificat de Vlad Cocos
am si eu o mica problema . eu zic ca e switch-ul de frana . am nevoie de o confirmare. lampile de frana nu se aprind pe spate deloc . uite si scanarea cu vcds`ul :
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 CN
Component: MARELLI 4MV G 4251
Coding: 00031
Shop #: WSC 00028
VCID: 60C5D124E058BCE
WVWZZZ1JZ2P378800 VWZ7Z0A4562056
P0571 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0000 0100
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 G
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0011266
Shop #: WSC 00028 000 00000
VCID: 2E597F1CBA0C5AE
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
imi apare si in bord "EPC" si cateodata semnul de la ESP...si ENGINE WoRKSHOP
switch`ul sa fie problema ? mersiii :D
LE : erorile astea mi le-a dat dupa ce am conectat o remorca la masina care banuiesc ca avea instalatia electrica VARZA
Modificat de Mickey20
