Senzor (switch) pedala frana - probleme
tlc
Am si eu probleme cu stopurile din cauza switch-ului de la luminile de frana (raman becurile aprinse).L-am schimbat dar spre nestiinta mea nu am facut comanda de oem si am pus pe febi.Luminile raman tot aprinse asa ca am comandat oem.Imi poate spune cineva care e siguranta aferenta luminilor de frana la un golf v(pozitia exacta-in schema sigurantelor nu am gasit-o nicicum) si ce ar trebui sa mai verific ca sa scap de aceasta problema.
F l o r i n
Pune switch-ul OEM si o sa scapi de problema.
Pe ala Febi, l-ai reglat ? ca s-ar putea sa fie cu reglaj....
,,mihai.1984" Codul pentru switch pedala frana 1J0 945 511 C
Modificat de sorin1975
Am schimbat switch-ul. Am pus oem. Tot raman aprinse stopurile. Ce ar trebui sa mai verific(siguranta, becuri)?
Modificat de GEOdogUL
Inseamna ca nu l-ai montat corect. era cu sau fara reglaj ?
E fara. Plus de asta se aprind stopurile si fara switch.
F l o r i n
Ai verificat pozitia lui. L-ai bagat in gaura si l-ai rotit pe pozitie, da ?
E montat cum trebuie;introdus la un unghi de 45g(cred) rotit, dupa care a revenit in pozitia lui.Switch-ul nu este cu reglaj.Plus ca imi raman stopurile aprinse si fara switch. La celalalt (pe febi) mergea normal cand nu era pus contactul sau pornita masina, apasam pedala se aprindeau stopurile,cum porneam sau puneam contactul fara sa apas frana se aprindeau. Am uitat sa mentionez un lucru foarte important.Eroarea de la switch si aprinderea stopurilor pe frana a aparut dupa ce am curatat tapiseria inclusiv compartimentul portbagajului si motorul.Sa am vreun scurt pe undeva?
e normal la G5 sa se aprinda daca switchul este scos de la locul lui.
In acest caz trebuie facute verificari amanuntite, o diagnoza si verificarea blocurilor de masura pentru a vedea cum functioneaza switchul.
Modificat de Al Bundy
Am facut o diagnoza in urma careia au rezultat urmatoarele erori:
1. Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 036 906 032 AR HW: xxxxxxxxxxx
Component: BOSCH ME7.5.10 7003
Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0C8187760
Coding: 0000071
Shop #: WSC 10169 599 63620
VCID: 60CBA4B3CAD3
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 008 - Implausible Signal;
2.Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 H HW: 1K0 937 049 H*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601
Revision: 00027000 Serial number: 00000000124654
Coding: 008D0F0600041800001400001400000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346318E32EAB
Part No: 1K1 955 119 A
Component: Wischer VW350 011 0301
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01049 - Supply Voltage Term 50
006 - Short to Plus - Intermittent
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming;
Maine merg la electrician. Ce trebuie sa verific?
Deocamdata sterge erorile si vezi daca mai apar. Stopurile de frana functioneaza?
Nu. Le sterg si tot apar.Si tot nu functioneaza.
F l o r i n
Erorile tale, sunt legate de switch frana.... si incarcare alternator.
Trebuie facute niste masuratori, sa vezi daca problema e din centrala electrica, cablaj sau switch. Oricum, daca ai zis ca te duci la un electrician, asteptam rezolvarea.
Am o Skoda Fabia 1.4 TDI din 2005 si a aparut martorul de preincalzire intermitent. Am verificat lampile frana si nu functionau. Bineinteles ca siguranta era OK. Am comandat un switch original cu seria sasiu si am primit unul "VEMO" V10-73-0156. Este ce trebuia sau am luat teapa?. Am fost avertizat ca trebuie "amorsat". Din cele citite pe acest post, ar fi modelul B,C,D prezentat care necesita reglaj. Daca este asa, am o intrebare: Tija acestuia trebuie trasa catre exterior inainte de a fi montat mai mult decat este ea ? (acum este iesita cu aproximativ 18mm). Probabil trebuie aplicata o forta relativ mare pentru ca ea are cursa normala de la 0 la 18mm in pozitia in care l-am primit.
Multumesc anticipat!
F l o r i n
Nu, nu e original. Sfatul meu e sa-l duci inapoi si sa ceri unul OEM. Asta care l-ai cumparat acum, te va tine foarte putin..... iar la pret sunt aproape la fel.
Poftim aici, un DIY care sa te ajute - e simplu de montat - http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1158315-DIY-Installing-a-new-brake-light-switch-(without-breaking-it!)
Multumesc pentru sfat Florin! Am dus piesa inapoi si am solicitat una originala. Am primit (la pret dublu, bineinteles) unul cu inscriptia: MT MW3 6Q0945511. Nu stiu de ce dar am mari dubii si asupra acestuia. Poate fi piesa originala?
Multumesc si pentru DIY, il citisem mai sus in topic dar nu fusesem atent in ce conditii scria ca trebuie trasa tija catre exterior.
Daca nici aceasta nu este piesa originala, ce trebuie sa caut? Masina mea are seria caroseriei : TMBCZ46Y554215185.
E originala, iar pretul este de 45 lei la reprezentanta. Si la acest model nu se regleaza tija.
F l o r i n
E cel original, varianta noua - vezi modelul din partea stanga a pozei. Nu se regleaza, asa cum ti-a zis si Cristi.
Pretul.... japca, daca a depasit 50 lei.
post-30007-0-30363600-1338356406_thumb.j
Va multumesc pentru informatii. Mi-au fost de mare folos. Acum, faptul ca am dat 60 lei pe ea nu ma streseaza, fiind deliberat, intrucat eu afland de pe topic ca este sub 50 lei i-am atras atentia comerciantului ca pretul este umflat, a inceput cu tot felul de motivatii, ca cine a spus ca celalat nu e bun este un necunoscator...etc, etc. Mi-am dat seama ca vrea sa mai recupereze din piesa pe care am returnat-o, dar suma nefiind mare am acceptat tacit sa fiu pacalit. Eram insa extrem de revoltat daca ma pacalea si a doua oara si nu-mi dadea ce trebuia. Oricum, intre timp cel de pe masina si-a revenit si nu mai aveam urgenta, o sa-l port dupa mine si o sa-l schimb cand va ma apare eroarea.
Oricum, este a doua problema pe care o rezolv cu ajutorul acestui forum, prima a fost cu aeroterma si a doua aceasta.
Mai am de rezolvat o problema cu switch-ul la portiera sofer intrucat nu mai avertizeaza pozitia aprinsa. De la reprezentanta mi-a spus ca trebuie sa schimb broasca cu totul. Din ce am citit pe aici am inteles ca se poate rezolva dar nu stiu daca in Focsani. Daca nu, cand o sa am un drum la Bucuresti o sa iau legatura cu voi.
Va multumesc inca o data!
F l o r i n
Nu mai sta cu el asa, poate te lasa pe drum.... si te loveste careva sau ramai cu lampile aprinse si iti mananca bateria.
Poate sa imi spuna si mie cineva va rog codul switch-ului ptr un G4, benzina, AVU 1.6 , 8 valve, model Edition Automat ? E altul decat unul dintre astea : 1J0 945 511 A (B, C, D) ?
E posibil sa fie altfel decat astea clasice avand in vedere ca-mi comanda si deblocarea cutiei automate ? (adica nu pot muta in Drive fara sa calc frana la plecarea de pe loc).
Va multumesc anticipat ! (am ramas fara baterie a treia zi in ultima saptamana din cauza stopurilor de frana aprinse ... )
Modificat de Alien
Codurile la switch-uri, s-au schimbat de mult timp.... nu are treaba daca e automata sau manuala. Ultimul cumparat, avea codul 6Q0945511.
Vezi, sa cumperi original, nu pe producator - care sunt foarte proaste.
Salut ,
Multumesc de raspuns.
Am citit si despre codul pe care l-ai scris tu insa l-am vazut cu preponderenta pe Skoda ... si m-am gandit ca nu ar fi ok.
Deci , caut 100% 6Q0945511 ?
Baga un cap sub bord si vezi ce ai... sau ma uit pe schema, mai pe seara. Comanda-l pe original si oricum o sa iti verifice dupa VIN.
1C0945511A - e cel cu 4 pini.
Merci , am vb la VW si am verificat , este cel pe care l-ai spus tu , cel cu A la coada.
