Bujii incandescente - la ce interval se inlocuiesc , tipuri de bujii incandescente
vw intermediar
Go to solution Solved by Ionut_T,
daca are compresie buna porneste, nu e ca la saviem.
On 12/17/2016 at 8:07 PM, Nelsson said:
 astazi le-am verificat si toate patru sunt arse dar totusi ma mir ca porneste la -6 grade
PD -urile in mintile lor, pornesc si la -15 grade, cu toate bujiile arse.
Buna. La Passat.ul meu B5 1.9 (ajm) am verificat bujiile.. doua sunt arse.. una pare ok.. si ultima cea de langa filtrul de motorina nu a reusit nici cum sa o verific ca e inghesuita rau.. Vreau sa le schimb pe toate..
Din cate am citit Beru sau Ngk recomanda toti.. stiti sa imi spuneti ceva coduri pt ele? Multumesc
cauta la magazin dupa seria de sasiu. Sau poti incerca aici
beru am pus acum multi ani, merg si acum.
Beru am pus si eu sunt varinta cu electrodul mai lung la 55lei bucata,acum porneste la sfert.
De ce nu încercați pe Autokarma prețul este de 45 lei bucata
Folosim la ungerea suruburilor din inox in special un fel de molikot pentru a preveni griparea surubului. Aceasta pasta am vazut ca rezista pana la 1400 grade. Se poate folosi la bujii pentru a nu se gripa in timp si a le putea desface mai usor?
Pasta anti-seize high temp e obligatorie la inlocuirea bujiilor
Modificat de EEXCALADE
Tinand cont ca rezista pana la 1400 de grade e buna sau trebuie ceva mai rezistent?
Nu stiu la ce temperatura ajung bujiile in zona cu filet in timpul functionarii motorului.
Orice magazin auto vinde pasta pentru bujii. Eu am folosit pasta Beru, 30 de lei tubuletul. Pui pasta pe filetul bujii si o infiletezi pe cuplu sau la simt daca nu ai o dinamometrica. Am cumparat pasta la recomandarea unui prieten care lucreaza in service, se poate folosii si la bujii pentru diesel dar si pentru benzina.
  • 10 months later...
Am schimbat si eu bujiile incandescente. Am cumparat OE, si au venit stantate VW - Borg Warner. Cele originale erau Bosch si metalul parea sa fie mult mai calitativ.
6 ani cu cele om pana acum neschimbate  totul ok.ar trebuii sa le schimb..intreb pt ca nu stiu.
multumesc
Imi e greu sa cred ca mai sunt toate ok. Eu am gasit 2 arse sub 40K. erau Bosch de fabrica, cam slabute, am pus Beru. depinde cum porneste la - 10, 15 grade, a mea pornea bine dar avea un mers neregulat in primul minut.
vb f serios..nu am de ce mintii.. eu aici unde sunt nu scade de sub -5grade iarna...
E alta discutie, bujiile tale nu au de munca .
Modificat de calin.g
Eu ce sa mai zic 10 ani si 110k km cu buji originale,nici nu știu daca mai funcționează... Daca sunt arse se aprinde ceva in bord?
Nu, dar  inregistreaza erori, eu asa am vazut la o scanare  ca erau doua duse.
Buna ziua , ce marca recomandati de bujii si ce dimensiune au la 1.9 AXR ?
marius1982.11
Am pus BERU de vreo 10 ani, sunt bune si acum. Dar nu le stresez cu 2-3 contacte la rand...ci normal, dau la automat la prima cheie.
  • 6 months later...
Salut! Vreau sa schimb toate cele 4 bujii incandescente la Octavia 2 1.9 tdi bxe. Precizez că nu le-am schimbat niciodată,sunt cele din fabrica. Nu le-am verificat,dar presupun că în 10-11 ani și 120k km sigur e cel puțin una arsa nu?? Sunt ok cele originale?
https://www.epiesa.ro/bujie-incandescenta-skoda-octavia-ii-1z3-1-9-tdi-oe-vw-n10591602/17970/100152/autoart-700006652/
Îmi puteți spune,va rog daca se potrivesc la 1.9 TDi BXE? Am atașat un link mai sus.
Mulțumesc!
Se pot verifica cu usurinta, iti trebuie un bec si un fir. Eu am schimbat intotdeauna doar pe cele care sunt arse, la diesel nu e ca la benzina,bujia incandescenta ori lucreaza ori nu insa trebuie inlocuite cu aceeași marca si cod altfel pot avea expunere diferita.Unii sustin ca trebuie schimbate toate pentru ca ar avea aceeasi durata de viata insa mie experientele anterioare mi au aratat tocmai contrariul, s a ars in 50tkm tot bujia noua, am vandut masina cu bujiile vechi functionale, doua  la numar. Mare atentie la desfacut, scula cu antrenor 1/4 si nu fortati, e foarte utila o dinamometrica, reglata la 25 Nm garantat bujia nu se rupe la desfacut. Daca nu vrea  eu ii dau pe parcursul mai multor zile cu CRC 5 56,una din cele mai bune solutii degripant. Am vazut ca merg desfacute mai usor cu motorul cald. Indicata vaselina alba speciala de la Beru, eu nu dau cu nimic dar strang la cuplu.
La AXR sunt doua coduri Beru GN 855 pana in 2002 si GN 046 dupa jumatatea lui 2002
Modificat de vali zak
Mersi pt sfaturi! Pan la urmă le-am comandat pe toate 4. Bujii originale vw la 32 lei bucata este pomana!
Salutare! As vrea sa schimb bujiile intrucat la o scanare am avut erori la ele(2 sunt decedate). Totusi, uitandu-ma pe autokarma, constat ca in cazul producatorului NGK, pentru codul motorului meu( BLS, am DPF) sunt 2 tipuri, unele la 43 lei parca si unele la 100 lei. “Norocos” fiind din fire, presimt ca pentru masina mea sunt necesare exact alea mai scumpe. In cazul producatorului BERU, e un si gur tip, doar ca difera caracteristicile fata de NGK.
https://www.autokarma.ro/piese-auto-vw-golf-v-hatchback-1k1-2003-2009-1-9-tdi-77-kw/aprindere-auto-bujie-incandescenta?name_filter=Bujie incandescenta&manufacturer_filter=360
https://www.autokarma.ro/piese-auto-vw-golf-v-hatchback-1k1-2003-2009-1-9-tdi-77-kw/aprindere-auto-bujie-incandescenta?name_filter=Bujie incandescenta&manufacturer_filter=63
Ma poate ajuta cineva? Multumesc.
