Bujii incandescente - la ce interval se inlocuiesc , tipuri de bujii incandescente
vw intermediar
Go to solution Solved by Ionut_T,
pe masina din semnatura am arse(intrerupte) toate cele 4 buji.De ce nu imi arata pe bord vre-un martor aprins? (pe VCDS imi arata clar).
CA la G5 si O2 nu aprinde. Si nici la A3, doar la Passat B6.
se aprinde si la O2 si G5. Am intalnit eu (O2 - BKD, G5 - BKC)
La mine ii aprins in bord check engine ala, am 2 bujii arse. Golf 5 bkd. Dar O2 ce ii?
sora lui Golf 5, Octavia 2
O2 am eu BKD, am avut 2 bujii arse, nu indica nimic.
La G5 nu am verificat... e posibil sa fie asa.... dar poate nu la toate ?- am pe cineva cu un G5 2004/2005 si ii aprinde.... are o problema pe cablaj, la bujia 2... si martorul se aprinde mereu.
La B6 sigur iti aprinde - am verificat.
La mai multe O2 - asa este - nu aprinde nimic pe bord, doar eroare stocata pe Engine. Ultimele la care am verificat, au fost ieri....
inseamna ca aprinde in functie de anumiti parametrii. La O2 care am vazut.o avea o singura bujie arsa si a aprins becul.
si care ar fi solutia sa se aprinda acel martor?
Nu este. Poate doar modificare soft ecu, dar cine sta sa-si bata capul cu asta?
ieri am avut doua Octavia 2, care mi-au trecut pragul....  amandoua aveau bujii arse... si niciuna martor aprins.
e posibil sa difere, in functie de an, etc... o sa urmaresc pe viitor.
trebuie vazut ... comunicatia intre ECU si cluster. O sa fac cateva teste cu ceasuri de O2 si G5, pe cele doua platforme, sa vedem daca aprind sau nu.
am un G5 care aprinde mereu.... o sa ii pun ceasurile de O2 sa vad daca il aprinde.
daca nu-l aprinde, toata smecheria este din ECU - se poate modifica in acest sens,,,, dar nu e un plus....
salut, cum pot verifice cu VCDS daca sunt bujiile bune sau intrerupte ...ms
verifici erorile pe motor, acolo apare daca e vreo bujie arsa
Modificat de andrei_221
Ieri am schimbat bujiile toate 4, dar nu sa stins din bord martorul check engine . Poate sa fie altceva in afara de bujii? Mentionez ca nu am tester sa vad.
sigur ca da....
pana nu scanezi, s-ar putea sa schimbi multe piese... pana sa gasesti defectul.
sfatul meu - mergi la cineva sa iti faca o diagnoza.
Salut!
Unde se gasesc bujiile la Golf 5 2.0 TDI, motor BKD?
Operatiunea este riscanta daca n-am mai umblat vreodata?
Sub capacul de la culbutori. Destul de riscanta daca nu ai schimbat pana acum.
Salutare. La masina din semnatura am 2 bujii arse, prin urmare as dori sa le schimb. Aveti idee de bujiile Flennor ?! Is ceva de capul lor ?! Cica ar fi fabricate in Germania. Nu intreb din perspectiva pretului, care este mai mic decat la Bosch de exemplu, intreb de curios, pentru nu am prea gasit cine stie ce informatii cu prietenul google. Doi la mana, indrumati-ma ce tip de cheie am nevoie pentru a schimba bujiile. Motorul pe care il am este 1.9 TDI BLS.
Modificat de LUFY
E normal sa nu te edifice nimeni ...daca atunci cand cineva o face...i se sterge postarea.
Alege una din urmatoarele marci:ngk,beru,bosch,denso,originala.
Flennor este un producator ieftin si prost calitativ.
Riscurile la care te expui daca alegi flennor sau in general bujii incandescente proaste.
1 durata de viata foarte redusa
2 riscul de a se rupe o bujie la demontare (materiale de fabricatie proaste)
3 functionarea incorecta (elementul incandescent sa nu atinga o temperatura optima)
Dacă asta ar fi fost postarea iniţială nu ar fi fost ştearsă. Cam aşa ceva se aşteaptă când cineva cere un sfat ;).
Buna seara!As dori sa schimb bijiile incandescente la Octavia 2 facelift motor 1.6 tdi CYAC  ce imi recomandati?Va multumesc!
la 2 postari mai sus aveai raspunsul. e greu de citit......
La un golf 4 diesel sa înțeleg ca nu este nici un martor sau eroare care sa indice ca exista bujie arsa ? Cine știe exact ?
Multumesc ! Al Bundy pentru raspuns :)  astazi le-am verificat si toate patru sunt arse dar totusi ma mir ca porneste la -6 grade
    • petryc
