Achizitionare Passat B6
DArtagnan
placutele de frana se uzeaza mai repede pe spate (desi forta de franare e mult mai mare pe fata) ,ar fi fost bun un senzor
Nu e adevarat!
Sau daca asa e la tine ai o problema cu repartizarea fortei de franare!
1. Mai intai ca franarea se face prima oara pe puntea FATA si, in functie de incarcare si de ce se primeste de la ABS si pe aia spate
2. Placutele pe fata m-au tinut MAXIM 30.000 km (cam 21-26 000) Placutele pe spate m-au tinut 57.000 km.
TOATE variantele de echipare de B6 ( b,tr,cf,hl ) au stopuri cu LED-uri?? :)
:scratch: ALTA: Volan multifunctional "comenzi radio, telefon", radio am, dar cu comenzile de telefon ce fac - in conditiile in care nu am pregatire pentru telefon?? :screwy:
Le lasi in pace :scratch:
Daca, in viitor, iti vei monta si car-kit, atunci le vei folosi.
La un Vw Passat 1.8 Fsi Comfortline intrebarea este, ce ati mai adauga voi in plus la configuratia asta in limita a maxim 1000 Euro? Suplimentar, pe configurator pretul e in jur de 19.200 Euro (CIP), cam la ce discount se poate ajunge la o negociere cu delerul... Ideea este ca as vrea sa dau banii astia dar sa obtin niste chestii in plus... De exemplu Climatronic merita banii in raport cu AC Climatic? Apropos, AC Climatic e ceva de capul lui? cam astea sunt dilemele mele si chiar, cam in cat timp vine masina (aproximativ)?
pinguinuldestepa
Iti pot spune din cate stiu eu ca aerul conditionat climatic este cam "rudimentar".Adica il pornesti si baga aer rece si atat.La Climatronic poti seta tu temperatura din habitaclu (intre 17 si 28 parca).Plus ca este bi-zonal . Iti mai recomand Auto-Hold-ul care nu este scump-vreo 40E parca(cand stai pe loc la semafor sau in panta nu ii permite masinii sa curga la vale si nu mai trebuie sa ti apasata pedala de frana), poti pune Kessy-vreo 300 E (keyless entry-vezi ca e un topic aici cu ce face).Si ar mai fi cate ceva dar nu ai specificat daca ai ales tu vreo optiune sau e Comfortline standard.
ar mai fi :
-Computer de bord plus -190E
-Indicator cantitativ presiune pneuri prin senzorii ABS-40 E
Acum totul depinde de tine .Trebuie sa-ti configurezi masina conform nevoilor tale. Dar e bine sa pui pe ea necesarul acum pentru ca aftermarket te ajunge mai scump. In afara de asta vreo 2 ani nu o sa poti umbla la ea pt ca pierzi garantia. jante si alte chestii de tin de estetica le poti pune pe parcurs.
Modificat de pinguinuldestepa
multumesc... tocmai ca daca ma uit in lista de optionale sunt multe interesante dar pentru ca voi utilizati masina stiti mai bine ce este cu adevarat util... buna chestia cu auto-holdul... interesanta... in acest context mai astept si alte replayuri ...
cum arata un bord cu Climatic? ce fel de butoane are? are cineva vreo poza sau link la ea? multumesc
Modificat de R_a_z_v_a_n
Te rog nu mai da QUOTE la mesajul anterior. Citeste REGULAMENTUL.
Nu recomand senzorii de presiune. O sa fii nevoit sa mergi cu presiune mare, pentru ca asa recomanda ei, insa drumurile noastre nu sunt pregatite pentru acele valori. (in cazul meu ar fi trebuit sa merg cu 2.7)
pinguinuldestepa
Este vorba de senzorii de presiune care te anunta cand presiunea din anvelope scade la minim. Te atentioneaza cand aproape esti pe janta. Eu asa am si nu mi-au facut niciodata probleme.
Oricum eu iti recomand climatronik-ul. De aratat nu pot sa-ti zic ca arata cam nasol fata de climatronik :)
Termenul de livrare este cam 2 luni
Velocity_Warrior
cyborg - despre cum arata butoanele gasesti in link-urile de mai jos. Poti intra si tu pe www.vw.ro la sectiunea Noul Passat si apoi Galerie imagini.
http://www.vw.ro/kioskbild_bildgalerie.php...x=14&kat=48 - climatic-ul
http://www.vw.ro/kioskbild_bildgalerie.php...x=14&kat=48 - climatronicul desi nu e un unghi prea bun pentru poza
Eu zic ca optezi si pentru RCD300 cu 8 incinte acustice, ca doar 4 pe fata nu stiu cat or sa te satisfaca. Daca ai de conectat o sursa externa (mp3 player, laptop etc.) poti opta si pentru "Conector multimedia pentru surse audio externe".
Ar mai fi si farurile de ceata care dau un anumit aspect masinii :Driver:
Eu am luat si volanul multifunctional imbracat in piele la fel ca si schimbatorul, aici se poate considera moft dar poate uneori si simplitate ca ai butoanele pe volan.
So in final:
Climatronic - 328
Auto-hold - 38
Computer de bord plus - 190
Conector multimedia pentru surse audio externe - 21
Faruri ceata - 168
RCD300 cu 8 incinte acustice - 108
Finalul ar fi cam 853 eur fara TVA.
Acum nu depinde decat de tine si de gusturile tale si de felul cum vrei sa ai satisfactii din partea masinii. Bineinteles ca poti renunta la tot ce-i mai sus si poti pune de ex niste jante sau un sistem audio mai bun etc etc.
Alegere usoara, ca si eu m-am tot sucit de cateva ori la optionale.
Ai grija sa nu uiti de vopsea ca atunci CIP-ul fara optionale urca sau ramane la fel pentru alb sau albastru ;)
Sanatate
Modificat de Velocity_Warrior
s-a notat cu boxele... nu stiam ca de fapt toate 4 sunt pe fata... asta chiar ca e o chestie nasoala... la fel e si treaba cu sursa externa... multumesc si pentru linkurile cu poze... o sa ma uit acolo cu atentie sa inteleg exact ce e cu masina si la ce sa ma astept... multumesc pentru propuneri si mai les pentru deviz... os a il studiez si va anunt cand am decis...
de fapt consider asta ca o intrebare: cele 4 boxe de la Comfortline sunt doar pe fata? exista posibilitatea adaugarii ulterioare a unor boxe spate?
SPER SA NU RASPUND OFF TOPIC...
1. Masina, in orice varianta de echipare o alegi, IN MOMENTUL IN CARE IN CONFIGURATIE ESTE TRECUTA CU 4 INCINTE ACUSTICE - INSEAMNA CA SUNT DOAR 4 BOXE SI TOATE 4 PE FATZA! - intrucat se iau in cconsiderare si "la numaratoare" si boxele mici de langa/sub geamuri (asa numitele "inalte" sau "tweetere").
2. Daca in cofiguratie masina apare cu 8 INCINTE ACUSTICE, atunci vei avea 4 pe fatza si 4 pe spate (2in usi jos pe fatza + 2langa geamuri fatza + 2in usi jos pe spate + 2sub geamuri spate = 8boxe - 8incinte acustice)
3. In alta ordine de idei, daca masina are DOAR 4incite acustice, in mod sigur nu este pregatita (cu cabluri trase si mufe) si pentru boxele din spate (cel putin asa era la vechea mea masina - o bora - care pe fatza avea 4 boxe si pe spate DOAR GAURILE, FARA PREGATIRE - cabluri trase, mufe, etc.)
4. ASTFEL CA MI SE PARE DESTUL DE ANEVOIOS SA TE APUCI SA MONTEZI BOXE PE SPATE AFTERMARKET, DACA AI POSIBILITATEA SA LE COMANZI DIN START!
sa fiu sincer masina e comandata dar nu mi-a trecut ever prin cap ca se poate ca cele 4 boxe sa fie doar pe fata :( o sa vad la livrare :D daca mai are cineva Comfortline si a patit la fel astept feedback, daca nu va povestesc eu cand primesc :lol:
pinguinuldestepa
Eu am comfortline. Si am avut ca optine pielea. Cand m-am dus sa ridic masina a trebuit sa mai platesc vreo 150 E boxele din spate pt ca daca pui piele iti pun automat 8 boxe. Deci este cum a spus CT 10 WWP
Velocity_Warrior
cyborg - de cand e lansata comanda ? Modificari asupra comenzii se pot face cam cu 3 sapt inainte de a intra masina in fabricatie. Vorbeste cu dealer-ul si vezi poate faci schimbarea.
Sanatate si succes
@ CYBORG - cand am ales eu masina (adica acum vreo 8saptamani) am avut ca variante:
1. passat confort line ...bla, bla, bla... 4 incinte acustice ...bla, bla, bla...
2. passat confort line ...bla, bla, bla... 8 incinte acustice ...bla, bla, bla...
...am intrebat la dealer care e diferenta ( desi, repet, stiam ceva de la fosta masina - unde btw, am luat tzeapa asta cu 4 incinte acustice ) si mi a confirmat ceea ce am scris anterior, astfel ca daca ai ales masina cu 4 incinte, atunci o sa ai DOAR BOXE PE FATZA!
Eu am B6 CF LINE, 8 incinte acustice si am 8 boxe (4+4).
PS: consider ca s-a spus ce era de spus despre sistemul de incinte acustice si destul de OFF TOPIC (zic eu), asa ca NU CRED CA MAI E CAZUL SA AGLOMERAM TOPICUL PE TEMA ASTA! Multumesc.
Modificat de CT 10 VWP
Va mai plictisesc si eu cu niste intrebari in vederea finalizarii configuratiei pentru comanda de marti:
- RCD300 cu MP3 suporta CDRW?
- RCD510 in afara de magazia de 6CD-uri este mai calitativ pe partea audio decit RCD300?
- Conectorul USB stie sa citeasca stick-uri mai mari de 4GB?
- Ce diferente majore sunt intre cele 3 tipuri de Lumini si vizibilitate, ca eu in afara de functia Memory (care nu stiu la ce se refera!) nu am vazut?
- Merita cumparat Park Assist si care sunt limitarile sistemului respectiv?
- Parbrizul cu protectie la radiatiile chiar face asa ceva sau e doar marketing?
- Telecomanda usa garaj se poate programa sa lucreze ca o telecomanda de bariera de parcare (adica sa invete codurile date de respectiva telecomanda)?
- Comenzile de pe volanul multifunctional stiu sa comande schimbarea posturilor de radio memorate si track-urile pe CD?
Imi cer scuze ca pun atitea intrebari dar dealerul cu care am vorbit este depasit de complexitatea acestora :icon_thumright: !
Multam,
Mihai
la ultimile trei intrebari
-parbrizul anti radiatii blocheaza detectoarele radar si receptoare gps
- da se poate programa telecomanda si pentru o bariera cu conditia sa fie in banda 800 MHz (bariera)
- da
Multumesc frumos pentru raspunsuri, in special cel legat de parbriz e extrem de binevenit, vroiam sa-l iau si ma pacaleam cu el pentru ca folosesc in mod curent detectorul de radar si GPS-ul ocazional.
@MihaiMihai in ordine:
DA, dar trebuie sa "inchizi" CD-urile (chiar daca sunt RW, trebuie sa "vada" sesiunea inchisa").
RCD510 NU ESTE MAI CALITATIV DECAT RCD300+, insa RCD510 cu DynaSound ESTE MULT SUPEROIR!
Nu stiu, nu am incercat stick-uri deloc.
Nu stiu exact la ce "tipuri de Lumini si vizibilitate" te referi.
Parck Asist NU MERITA, decat daca dai masina sotiei/iubitei/prietenei. Limitarile tin numai de DIMENSIUNILE spatiului in care doresti sa parchezi.
Interesant ce spune Paul L despre parbrizul cu protectie, dar sincer nu cred sa fie adevarat.
Telecomanda poate "invata" pana la 3 coduri - indiferent pentru ce tip de usa/poarta/bariera.
Cam asta e SINGURUL rol RAMAS, daca nu pui la socoteala BC si daca nu ai pregatire pentru telefon.
In alta ordine de idei, ca posesor de B6 1.9 105CP, iti recomand:
SA TE MAI GANDESTI IN PRIVINTA MOTORIZARII, E FOARTE PUTUROASA! Incearca 2.0 140CP, eu abia astept sa-i fac un chiptuning! :icon_thumright:
Multam pentru raspunsul complet! E ok cu sesiunea inchisa pentru CDRW, nu ma mira deoarece orice cdplayer stand-alone cere asta. Stiu ca DYNA este superior dar si pretul este pe masura, nu stiu daca merita deoarece oricum este zgomotul masinii iar o caroserie de tabla este departe de a reprezenta un loc ideal de a asculta muzica la parametrii calitativi ridicati. M-am lamurit si cu Park Assist, este interesant totusi deoarece parcheaza masina intr-un spatiu egal cu lungimea masinii plus 1,4 m ceea ce este o performanta zic eu. Merita si pentru un sofer cind este obosit sau parcheaza seara pe o strada prost luminata. Totusi costa vreo 200EURO in plus fata de senzori si ma mai gindesc pina maine daca o las.
M-am decis si cu motorizarea, o sa iau un 140CP TDi cu DSG. O seara buna!
Velocity_Warrior
MihaiMihai - CD-RW-uri iti zic sigur ca citeste RCD300 pentru ca eu numai asa ceva folosesc.
Cat despre motorizare, eu nu inteleg cum de TDI-ul de 105 CP este puturos. Motorasul din semnatura pot sa zic ca ma ajuta in orice situatie si merge super bine si de la 1500 rpm incepe distractia daca-l calci frumos ... :rolleyes: Si cu toate astea are cu 40 Nm mai putin decat TDI-ul de mai sus ... e un pic ciudat, ori eu nu mai stiu sa fac diferenta dintre diesel-uri si benzine; afirm din nou ca inainte de a avea masinuta din semantaura am condus multe diesel-uri de diferite puteri da TSI-ul asta m-a dat pe spate la cum se comporta... :vaidecapulmeu:
