Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
Am găsit următoarea eroare:
005784 - Please check DTC memory of steering wheel electronics P1698-000 .
Măpoate ajuta cineva cu o sugestie  ?
Care este problema, nu merge tempomatul.
Eroarea zice... Ca ai erori pe modulul 16. Întra acolo și vezi ce erori ai.
01044-control module Incorrectly code 000--. Asta îmi spune. @F lorin cum l-aș putea coda ?
NU mai bine postezi un autoscan?
Un autocar la toată masina  ?
Scan...
..colegu
...AUTOSCAN. Cu autocaru,e altceva...muta autocaru!
Da.Autoscan.Adica o scanare completa ptr a te ajuta sa codezi corect adresa 16.
Nu. Doar la jumatate ......
Autoscan am vrut sa sciu dar autocorectul bata-l vina...  Am sa il postez maine. Multumesc frumos :)
Asa cum îți dă balonul de help, la coding.
Am incercat toate variantele si degeaba.....  Nu vrea.... Slabe sanse sa mai mearga. O sa postez maine un scan daca nu amers cat merge unul after market adica de 3 ori si atat...
Posibil și acest lucru...
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 0F 11 31 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ7M009736   Mileage: 252370km/156815miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0F-Digital Radio -- Status: Cannot be reached 1100
11-Engine II -- Status: Cannot be reached 1100
31-Engine other -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 KK    HW: 03G 906 021 KK
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9821
   Revision: --H02---    Serial number: VWZ7Z0F4253398
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0023170
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 73E539471240F386991-8026
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
01309 - Power Steering Control Module (J500)
            008 - Implausible Signal
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BH    HW: 1K0 907 044 BH
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revision: 00090016    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
3 Faults Found:
00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35)
            004 - No Signal/Communication
00757 - Right Vent Temp Sensor (G151)
            010 - Open or Short to Plus
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - -
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 Q    HW: 3C0 937 049 Q
   Component: Bordnetz-SG     H46 1501
   Revision: 00H46000    Serial number: 00000000359972
   Coding: A1014E2701041500472800500F00000000095D035C0000
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 190606 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00066
5 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 252370 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 252370 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.40 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 252370 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 252370 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.40 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 252370 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.40 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 0F: Digital Radio
Cannot be reached
Address 11: Engine II
Cannot be reached
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 2J AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD0HJ3RT
   Coding: 0012874
   VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0F1A263FN
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0F1A01313
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME09701A7EF
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME096D4F06L
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BP    HW: 1K0 953 549 BP
   Component: J0527           752 0100
   Coding: 0002042
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 863 B    HW: 1K0 920 863 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1610
   Revision: V0003000    Serial number: VWZ7Z0F4253398
   Coding: 0002103
   Shop #: WSC 00001 001 00001
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H12 0178
   Revision:   H12       Serial number: 31001065080572
   Coding: 3D3F0B6087001002
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
3 Faults Found:
01342 - Engine Control Module 2 (Slave 1)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 252370 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:36:39
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 252370 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:36:40
02649 - Digital Radio Tuner
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 252370 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:36:43
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            3HL 1610
   Shop #: WSC 06402 145 00197
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1125
   Revision: 12006001    Serial number: 00000038768619
   Coding: 0000180
   Shop #: WSC 00064 000 00000
   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
   Shop #: WSC 00020 000 00000
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 18900A000106487F2D048F0F600C4F01E0FCA0
   Shop #: WSC 09258 258 96232
   VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1125
   Revision: 12006001    Serial number: 00000665968618
   Coding: 0000180
   VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: RCD310 EU     H11 5032
   Revision: -----01S    Serial number: VWZ4Z2K1168326
   Coding: 0100040004
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 65C1571F6C941D36075-8030
6 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 138
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 103
                    Reset counter: 178
                    Mileage: 109545 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2029.14.10
                    Time: 13:57:29
00881 - Connection to Speaker Rear Right
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 178
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
00879 - Connection to Speaker Front Right
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 178
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1115
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000089691
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1115
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000098119
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
Address 7D: Aux. Heat
Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
debifeaza din can 0F. 11, 31, 7D.
Am debifat 11 si 7D. 31 nu il am
În 16 e codat 2042
Modificat de Danny Golf 4
31 nu e nevoie sa-l debifezi.Dispare singur dupa debifare 11.
Codarea pe 16 e ok daca ai ccs si volan cu comenzi.
Modificat de spido
Degeaba. Debifate dar tot nu merg...
De fapt...ce nu merge? Ca nu prea ai scris...noi nu putem ghici..
Rescriu tot. Am luat o maneta de cruise control. Am montat-o. A mers. Ulterior am luat volan cu comenzi. Am schimbat calculatorul de coloană. Comenzile merg. Mai puțin una cu telefonul ca nu am bluetooth si una pentru maxidot ca eu am minidot. De atunci nu a mai mers maneta de cruise control.
De codat,e codat corect.Acum-ori e defect calc coloana(il pui pe cel vechi si vezi de merge ccs) ori e o versiune hw ce nu suporta ccs(desi nu pare a avea probleme).
Vezi in Mvb pe 16 si 01 daca vede maneta si comenzile ei.
Ce cod are calculatorul care suporta tempomat și ce cod are cel actual? Dacă sunt generații diferite, trebuie modificata maneta. Se taie fir de la pin 5 și se leagă la pin 10.
O sa verific ce a zis @spido si revin cu informatiile de acolo. @F l o r i n am verificat si maneta nu e cea cu foc la pini .
ce cod are maneta ta ? ce cod are calc de coloana ?
Vede maneta in ambele grupuri. În 16 la CCS-SET arată not oper. În schimb dacă apas pe ea apare accel si delay.  La main switch apare off. Pe engine in schimb nu se schimbă nimic.
LA intrebarile astea nu raspunzi ?
Maneta nu stiu ce cod are iar calculatorul este BP.
