Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
On 11/7/2018 at 11:20 PM, Bica_Lucian said:
Vreau sa schimb maneta de tempomat la a mea Jetta. Masina are tempomat de origine si a inceput sa bata campii. Merge cand vrea el, adica pun pe tempomat si merge fara probleme ,cand frinez si el  se decupleaza dupa aceia nu mai vrea sa se puna nici cum. Dupa minute bune reusesc sa-l pun din nou, cate odata nici martorul din bord al tempomatului nu se mai aprinde. Mentionez ca butonul on/of al tempomatului sta cam intr-o parte ca si cum ar avea un piciorus rupt.
Rog pe cineva sa-mi dea si mie codul vw la maneta sa nu cumpar una sa nu fie compatibila. Multumesc!
Se poate repara maneta ta. Se curata switch-urile cu alcool izopropilic, se verifica/repara dacă ai fir rupt..... Și cam atât
54 minutes ago, v@sy said:
Face acelasi lucru ca si frana/ambreiajul. Apesi Res si revine la viteza setata. Si maneta mai veche are acel 'cancel' doar ca nu scrie. Cand sistemul e activ, se actioneaza butonul de on/off spre off, fara a face click. Sistemul ramane ON(iconita in bord), dar nu mai mentine viteza.
Pai eu merg de 11 ani pe tempomat si iconita in ceas se aprinde doar cand setez viteza si sistemul o tine, cand am atins frana se dezactivea za si se stinge si becul din bord. Daca dau de butonul on-off sa zicem la jumate si se decupleaza pilotul, logic ar fi sa dispara si iconita, cum face la frana. Tot nu prea sunt lamurit, eu daca dau off la buton nu mai tine minte nici viteza. N-am incercat niciodata sa dau doar putin de el, eu il opresc complet cand sunt in bucuresti, cand plec in concediu il pornesc si restul fac din cele 2 butoane laterla si pedale.
1. iconita la On sau Set - difera in functie de anul de fabricatie al ceasurilor - se poate modifica din eeprom ceasuri.
2. e normal sa nu mai tina minte viteza, daca ai dat OFF.
Se pare ca au comportament diferit. La mine nu se stinge iconita cand apas frana/ambreiaj sau cancel, ci doar cand pun pe Off pilotul.
Normal ca nu mai stie viteza cand ai dat Off. N-am zis ca dau Off si mentine viteza. Explicam cum e cu functia "cancel"  la modelele mai vechi de maneta pe care nu este printat.
adica daca dau doar pana la jumate imi face ca si frana? indiferent ce face iconita...ma intereseaza daca doar apas putin spre off si o las sa revina pe on. Sincer nu am incercat si de aia sunt mirat ca in 11 ani nu m-am prins de asta, eu dezactivam doar din pedale
NU,nu face ca si frina.Am explicat mai sus.Daca muti pe cancel-se dezactiveaza pilotul si reseteaza viteza din Ecu.Dupa cancel...daca dau res, nu mai revine la viteza setata anterior ptr ca a fost resetata prin cancel.
Daca apas frana/ambreiaj-se dezactiveaza pilotul,dar viteza ramine memorata in Ecu.Actionind res dupa calcare frana/ambreiaj va reveni la viteza setata anterior.
Cu martorul a explicat Florin.
Nu mai inteleg nimic, suntem in contradictie totala
v@sy zice ca, cancel face ce face frana, deci ramane viteza memorata, iar spido tu zici ca, cancel face off...
exact asa face, Cancel sterge viteza si opreste functia soft. insa sistemul tempomat ramane activ, iar la o simpla apare pe SET se activeaza sistemul si va memora viteza din acel moment
prima data cand ma urc in ea, daca nu uit o sa testez si va spun cum face a mea cu maneta originala din 2008, fara print cu cancel
Ce stiu sigur e ca nu se mai mentine viteza si iconita ramane aprinsa in ceasuri. Voi incerca sa dau 'cancel', iar apoi 'Set' ca spun sigur cum face.
Nici a mea nu are printata functia "Cancel".
nu set, res trebuie sa dai ca sa vezi daca face restore la viteza memorata sau nu
dupa ce dai CANCEL, nu mai face RES. ce e atat de greu de inteles?
La al meu de dupa "cancel" pot reactiva cu RES.
Noi. 2006. 2.0 BMM Goal.
pai bineintelesi ca poti reactiva functia tempomat cu RES. doar ca nu reia viteza setata anterior. ca despre asta e vorba
Testat! Dupa actionarea "cancel", la apasarea "Res", masina isi reia viteza setata inainte de apasarea butonului 'Cancel" . In concluzie, la mine functia "Cancel" actioneaza ca in cazul pedalei de frana, ambreiaj.
P.s. MK5 2005.
Perfect, eu inca n-am testat dar e bine de stiut, ca lumea se cam supara ca tot insistam cand sunt pareri diferite, poate si comportamente diferite ale sistemului.
Nu se supara nimeni...stai linistit.Dar nu am intalnit acest comportament...si am montat/testat multe..
nu tu spido, andrei s-a cam rastit la mine...asa mi s-a parut ca l-au deranjat prea multe intrebari
Gresit. Reia exact valoarea setata.
P.s. MK5 2005.
Confirm ca este exact ca si la tine.
eu propun sa facem un topic separat cu discutia despre cum se utilizeaza/functioneaza tempomatul, daca simtiti aceasta nevoie. E pacat sa avem atatea posturi in aria tehnica, despre cum functioneaza tempomatul. Undeva unde avem lucruri generale, etc - si tehnicul sa ramana pentru montaj, probleme, etc.
Am probat si eu astazi si v@sy are dreptate, culmea e ca am si maneta cu cancel(habar n-aveam) si se comporta la fel ca frana sau ambreiajul, face restore la viteza memorata dupa ce dau cancel
Va salut, sunt posesorul unui golf5, 1,9 PD, 105 cp, fabricat in 2009 , am inlocuit maneta de semnalizare cu una cu tempomat ca cea din imaginea de mai jos, am realizat toate codarile necesare cu programul VCDS12,12 . In urma codarii am costatat ca maneta "este vazuta" cu ajutorul VCDS-ului in sensul in care actionarile butoanelor acestei manete sunt evidentiate prin intermediul ferestrei de masuratori al VCDS dar actionarea butoanelor nu comada tempomatul si nici  nu se aprinde martorul corespunzator din bord. Nu stiu daca aceasta varianta de masina are legatura de comunicatie dintre calculatorul coloanei de directie si cel al masinii, firul dintre coloana de directie si unitatea de sub stergatoare este prevazut din fabrica. Oricum mufele nu aratau ca cele din documentatiile studiate de mine si nu am aflat daca firul este montat din fabrica, dar din moment ce nu functioneaza inseamna ca nu-l are.
Va  rog sa ma ajutati cu indicatii si documentatie pentru a-mi rezolva problema tempomatului. Va multumesc
Problema poate fi de la un switch defect la pedale(ambreiaj sau frana),de lipsa cablaj(pe ecu e facuta activarea? ..avem erori?) sau de o incompatibilitate a calculatorului coloana.Ce cod are calc coloana(cu hw si sw)?  In pin 13 calc coloana avem fir negru/alb?
nu are cum sa ii lipseasca firul la 2009.
verificati daca a fost activata pe motor si pune o scanare sa vedem ce cod are calculatorul tau de coloana.
