Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
CE e in linkul pus de tine NU e pentru G5.
salut!
am si eu o intrebare: am calculator de coloana codul 1K0953549A, ce maneta este compatibila 1K0953513A sau 1K0953513G, si care este diferenta intre ele?
multumesc!
multumesc pt raspuns!deci sa inteleg ca ...531A nu se potriveste? intreb pt ca am gasit pe cineva care vinde modelul cu terminatia A .
NU stiu care e diferenta, dar asa apare in ETKA>
Golf-ul meu este din 2008 si are BC+. Pt tempomat mai trebuie facute alte upgrade-uri inafara de inlocuirea manetei? Aveti ideea de unde pot comanda maneta?
Modificat de THC
Se mai fac setarile necesare pe Motor si pe calc de coloana de volan dupa inlocuirea manetei. Maneta o gasesti la dealer pe la 310 lei.
Modificat de Al Bundy
am o problema cu tempomatul de 4 zile ...am descoperit acum la un drum lung, deci pornesc motorul cuplez pilotul de la off la on de pe meneta si nu se aprinde, opresc motorul, il repornesc apoi cuplez iar si se aprinde si martorul si functioneaza cand ii setez viteza, dar se intampla cand apas iar pedala de frana sau ambreiaj, sa scada viteza...asa cum e normal dealtfel, iar apoi cand nu este setata viteza deci sunt pe manual, sa dispara si martorul si sa dau pe on si off si degeaba nu apare deloc martorul.
cand e cuplat on si martorul apare si setez si viteza, nu are nicio problema, merge corect mult timp si km intregi, dar cum il las sa mearga pe manual, sa nu fie setata viteza si chiar daca e aprins martorul, dupa cativa km cum dispare martorul si cum dau on si off de pe maneta nu face nimic....
poate sa fie din soft sau de la calculator sau un fir intrerupt ceva ?
Modificat de gtigabi
Daca face doar cand te joci la maneta, ea e de vina. Are prostul obicei de a avea probleme la contacte. De cele mai multe ori, se poate repara.
Incearca sa te joci la ea, sa vezi daca e asa.
Daca nu, trebuie pus Vag-ul pe masina, sa vezi despre ce e vorba.
Am si eu un golf din 2006\12 model trendline fara bc si fara comenzi pe volan dar nu m-am lamurit din cele 10 pagini daca e nevoie de acel fir sau alt calculator de coloana , plus ca nu stiu unde sa ma uit dupa acel fir. Puteti sa-mi spuneti daca mai e necesar si altceva inafara de maneta si codat?
DAca nu ai BC si nici comenzi pe volan, atunci sigur ai nevoie de alt calc de coloana de volan,. fa o diagnoza si vezi ce cod este la adresa 16 steering wheel. cat despre fir trebuie vazut daca ai un fir negru/alb pe pinul 13 din mufa cu 20 pini ai calc de coloana de volan.
Va salut! De cateva saptamani am si eu o problema, cu tempomatul. Functiona numai dupa bunul plac, iar acum nu mai functioneaza deloc. Precizez ca daca apasam pedala de frana mai tare, tempomatul functiona pret de cateva minute, dupa care iar nu mai mergea. Lampile spate se aprind la actionarea franei, sigurantele sunt verificate.
Eroarea aparuta este:1 Fault Found
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 008 - Implausible Signal - Intermittent.
Care poate fi cauza: switch ambreiaj, frana sau maneta trebuie schimbata.
Doar trebuie curatate contactele din maneta de tempomat.
Multumesc pentru raspuns Al Bundy.
Am vazut ca pentru a curata contactele trebuie demontat volanul. Ma intreb daca nu exista si o metoda ce nu implica demontarea volanului, ci doar a manetei(din cate am inteles partea din spate a manetei se scoate cu ajutorul unei surubelnite).
NU se demonteaza volanul, doar partea din spate a manetei.
Buna seara!
Al Bundy, poti detalia operatia de curatare a contactelor tempomatului fara scoaterea volanului? Partea din spate a manetei este clipsata?
Multumiri anticipate!
Partea din spate este clipsata. Se desface cu un cutitas mic sau o surubelnita. http://vwforum.ro/topic/14055-cruise-control-tempomat/page__st__200__p__708157#entry708157 in pozele 4 si 6 se vede o dunga mai alba , de acolo se desface.
Bundy, masina mea e din 2006 si am fost prost informat ca am nevoie doar de maneta si va merge functia tempomat. Am pus maneta si bineinteles ca nu merge. Este nevoie si de calculator coloana. Nu am BC sau comenzi pe volan. Ce calculator coloana imi trebuie ? Multumesc.
Modificat de Co5ma
Salut.
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer:
Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BC
Modificat de dudu
Aria de vanzari este in alta parte. Considera asta ca fiind un ultim avertisment
Salut.
Stie cineva daca pot monta un cruise control de pe un Seat Leon 1.4 MPI cu BC, an 2008 la un Golf V Young, 1.4 MPI cu BC, an tot 2008?
M-am uitat la manete si par asemanatoare.
Si daca se potrivesc, din cate am inteles nu ar mai fi nevoie de alte fire fiind an 2008, decat activare vag-com.
Am verificat codul calculatorului meu de coloana si este cu terminatia AE, adica Type II. Asadar toate modelele specificate de ionutd mai sus, se potrivesc. Masina este din 2006 si sper sa nu fie nevoie si de acel fir. Revin dupa operatiune.
PS. Multumesc frumos Al Bundy de ajutor.
Postati va rog cine stie ce cod au conectorii care vin montati la capetele firului suplimentar pentru functionarea tempomatului la modelele mai vechi.Multumesc!!(am gasit ceva de genul;000 979 008 sau 000 979 009)dar nu stiu care se potrivesc pentru pinii mufelor T20 respectiv T12b.
@Co5ma terminatia AE e de Type II lowline....nu o sa iti mearga tempomatul...trebuie s schimbi si calculatorul coloana.
