Probleme servodirectie Fabia
vioelectric
Da, tocmai din cauza asta prefer un bec aprins in bord si un volan mai rigid. Totusi dupa cateva sute de km parcursi fara ulei in servo... Tare mi-e teama! Ori eroarea de mai jos e strict pe senzorul ala?
Address 44: Steering Assist
Controller: 6Q0 423 156 G
Component: Lenkhilfe 0004
Coding: 00110
Shop #: WSC 00000
00816 - Power Steering Sensor (G250)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Modificat de paul-vw
In eroarea aia e vorba de G250. E destul de intalnita problema din ce am vazut eu cand cautam informatii inainte sa-l schimb pe al meu.
Paul...te sfatuiesc sa incerci sa cureti mufa cu un sprei contact...
Nu iti da fault...iti da intermitent...deci e posibil sa nu faca contact...
00816 - Power Steering Sensor (G250): Short to Ground
00816 - Power Steering Sensor (G250): Open or Short to Plus
00816 - Power Steering Sensor (G250): Faulty
Possible Symptoms
Steering stiff
Power Steering in Emergency Mode
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Power Steering Sensor (G250) faulty
Possible Solutions
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Check Wiring/Connectors from/to Power Steering Sensor (G250)
Check Power Steering Sensor (G250)
Verifica valorile cu un aparat de masura...
salut !
Am o skoda fabia din 2002 , apare volanul in bord si nu merge servo directia
" 01309 directia  hidraulica, unitate de control,  no comunication, permanent"
Am inteles ca trebuie schimbata pompa de servo. Asa este?
Alex..Daca te uiti in urma ai sa vezi ca aceasi problema am avut-o eu...pompa trw...am desfacut-o...tranzistor ars...
Are 4 tranzistori pe motorul electric...ti s-a ars unul...eu cum nu am avut de unde sa iau unu bun... Am pus unu prost...si am schimbat pana la urma pompa..am dat 450 lei pe pompa...si buna
Modificat de lucian.1950
am vazut ca multi au avut problema cu un senzor g250, la mine cred ca nu este aceiasi problema , deci trebuie sa dau pompa jos, unde este pozitionata?
In partea stanga pe partea soferului.... Ca sa ai acces la pompa trebuie sa dai jos roata si aparatoarea neagra...este prinsa in 4 suruburi...
o s-o dau  jos in ziele urmatoare!
multumesc!
Modificat de alexxx_aly
Am schimbat pompa trw cu una tot trw. Mi s-a stins volanul din bord, dar servodirectia tot nu merge! Am pus  un tester pe ea si nu apare nici o eroare,care sa fie problema? Sa fie si pompa pe care am luat-o defecta?
Pompa iti functioneaza fizic? Deschide capacul de la borcan, de la lichid...si roaga pe cineva sa iti faca curse stanga-dreapta din volan, iar tu uita-te sa vezi daca iti face bulbuci in borcan
Acelasi lucru l-am patit si eu,pompa functiona foarte bine electronic dar era terminata pe partea hidraulica si binenteles ca nu avea ce eroare sa apara in aceasta situatie.Daca pompa ta este sh eu zic ca ar trebuii sa te gandesti si la asta.Bafta si sper sa rezolvi problema  :icon_thumleft:
  On 29.01.2015 at 1:17, alexxx_aly a scris:
  On 25.01.2015 at 21:24, alexxx_aly a scris:
multumesc!
Am rezolvat. Pompa pe care o luasem de la dezmembrari nu era buna. Am luat alta si acum merge
carmina am probleme cu o pompa de servo KOYO 6Q0 423 155 AJ la o fabia din 2002 si vreau sa o schimb. Intrebarea mea este: Se potriveste exact acelasi cod dar pe TRW? Baietii de la magazin ma bat la cap ca se potriveste dar mi-e cam teama sa o pun pe aia chiar daca are exact acelasi cod. Sau spune-mi ce echivalente pot monta? Din cate am vazut, gasesc codul asta dar cu alte litere in coada.
KOYO: 6Q0 423 155 AM
6Q0 423 155 AJ
6Q0 423 155 AH
6Q0 423 155 AA
6Q0 423 155 AD
6Q0 423 155 AL
6Q0 423 155 AG
6Q0 423 155 X
6Q0 423 155 L
6Q0 423 156 R
6Q0 423 156 K
6Q0 423 162 X
6Q0 423 162 BX
6Q0 423 162 BV
6Q1 423 070 X
Pompa de la magazin, daca are terminatiia AJ nu are cum sa fie TRW.
Singura pompa compatibiila produsa de TRW pentru servodirectie KOYO, este JER112:
http://www.epiesa.ro/pompa-hidraulica-sistem-de-directie-skoda-fabia-6y2-1-4-trw-jer112/13363/10299/item-2481217/
Sa presupunem ca pompa de la magazin are terminatia AJ, este o pompa ,,TRW", iar tu doresti sa o montezi pe un sistem KOYO: verifica pinii de la prima mufa din dreapta (pompa cu mufele indreptate inspre tine), daca are 4 pini este KOYO, are 3 pini este TRW si nu va fi functionala pe sistemul de pe masina ta.
Modificat de carmina
salut! am si eu o skoda fabia 1.4 16v, 55kw, cod motor aua (cred:D). de ceva timp s-a aprin martorul check engine si nu am mai scapat de el. problema e ca recent a inceput sa miroasa in masina a gaze cred sau poate benzina incinsa !!!... am fost la un service si nu am scurgeri de benzina. ce se poate face. si problema doi este ca uneori, la viraje mi se taie servo, dar nu mereu. un mecanic mi a recomandat sa vin sa schimbam uleiul din pompa de servo. acum am facut un drum mai lung si dupa vreo suta de km s a aprins si martorul volan cu semnul excalmarii langa el. cand am plecat spre casa totul a fost ok mai putin check engine ul care sta ca o icoana acolo. ambii martori sunt de cul galbena. ce e de facut??? multumesc !
O diagnoza. Trebuie vazut ce erori sunt inregistrate pe Engine si Steering assistance.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I337 using Tapatalk
Gazele in masina ar fi din cauza catalizatorului infundat eventual checkul din cauza sondei lambda intelegi? Deci una din probleme ar fi in zona catalizator-lambda (nu neaparat). La servo sa nu ai senzorul ala defect, g250 sau asa ceva. Ti se taie servo detot sau se ingreuneaza volanul la viraje bruste/rapide?
la viraje rapide se ingreuneaza volanul. servo vine din urma, daca intelegi. adica nu tine pasul cu comanda mea, sa zicem asa.
Mda, e senzorul g250. Vezi indicatii cu o pagina in urma la problema mea. Luminile nu iti palpaie? Daca nu, probabil a picat senzorul ori sa speram ca e mufa oxidata. Vezi unde se afla cu o pagina in urma.
acum mi am dat seama. si luminile palpaie dar aproape insesizabil.
Am si eu o problema cu servo la vw polo 9n. Pe tester imi apare eroarea 00566.Mentionez ca am verificat siguranta pe pe capacul bateriei e OK, bateria e OK, CARE SA FIE PROBLEMA? POMPA ? Care parte din ea? Sau e altceva ?
Acestea sunt valorile masurate:
 13.80 V   Voltage (Terminal 30)
  0.0 A     Pump Motor Voltage
  24.0°C    Control Module Temperature
  OFF       Pump Motor Status
  0.0°/s    Steer. Aid Sensor Angular Velocity
  0 /min    Pump Motor Speed (specified)
  0 /min    Pump Motor Speed (actual)
  0.0 km/h  Vehicle Speed
  675 /min  Vehicle Engine Speed
  ON        Pump Motor Status
  Yes       Steering Aid Sensor (G250)
  2697 h    Power Steering Activation Time
  2632      Power Steering Activation Counter
  Correct   Steer. Aid Sensor Reference Voltage
  13.80 V   Voltage (Terminal 15)
SOLUTII???
Modificat de valerian Cj-napoca
Daca siguranta din habitaclu, conexiunile sunt ok...pompa.
Partea electronica a pompei.
Nu cred.
Siguranta de pe capacul bateriei nu habitaclu pt ca in habitaclu eu stiu ca nu are siguranta pentru servo (cel putin la polo al meu-9N).
