Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Aproape sigur trebuie sa schimbi si can gateway. pentru a fi 100% sigur trebuie un scan cu VAG-COM-ul de pe masina ta. Oricum, daca e de schimbat gateway-ul este chiar recomandat s-o faci. Poate in viitor vrei sa-ti pui un rcd sau rns, ceva schimbari pe la climatronic sau volan, etc
Valentin a uitat sa puna grila fata cu gauri pentru senzori! Una peste alta - prea scump, zic eu, pentru aceasta functie, exista variante mult mai ieftine!
Modificat de D@ny
Asa ma gandeam si eu. Acum ramane sa aleg o varianta cat mai buna pentru un passat. Si-a pus cineva un kit de senzori altfel decat cel de la VW? Ce senzori ati ales?
intrebare , intrebatoare daca scot minusul sau schimb bateria , se reseteaza tot imi va trebui cod pt radio senzorii sau functiile setate de ex:sa se incuie usa in mers la 15km/h sau luminile sa............astea se vor reseta? va multumesc frumos
Corect, Daca barele se mai pot gauri, grila ma cam indoiesc ca se poate. In plus trebuie si cabluri, se pot confectiona dar oricum sunt al naibi de scumpe mufele. La totul de adauga cel putin o zi de munca, de dimineata pana seara.
Scump
Nu vei avea probleme cu codul rcd-ului, in schimb vei avea ceva erori la esp si directia asistata, dar vor disparea de la sine dupa cateva zeci de m rulati si cateva ture de volan stang-dreapta-stanga
Va recomand cu foarte mare caldura camera video care se integreaza in becul de la numarul de inmatriculare, am montat-o acum 1 luna si parcarile cu passatul au devenit mult mai usoare :) cand dau cu spatele
Am RCD 510 :)
Acum am vazut mesajul tau. Atunci cred ca ai scapat de cumpararea unui nou gateway, dar tot trebuie verificat.
Daca nu te grabesti poti gasi pe ebay oferte bune, dar trebuie sa ai rabdare
Eu am schimbat bateria acum 2 sapt si nu s-a resetat decat ceasul ;)
initial o sa iti apara niste erori in bord, dar dupa 2 min de mers cu masina iti dispar (ESP si servo daca nu ma insel)
ulterior a trebuit sa las geamurile din telecomanda jos si sa le ridic, pentru ca le lasa pe rand, nu toate odata.
Succesuri! :)
Salutare , pentru ca nu am gasit alt topic postez aici ..
Am cumparat recent un Passat din 2007 cu senzori fata spate OEM , si am o problema cand activez nu se aude nici o avertizare sonora in masina chiar daca ma aproprii de obstacole , doar cand pun in R se aude un piuit lung dupa care nimic pot sa lovesc si masina ca tot nu piuie doar butonu de la senzori clipeste asa...care sa fie problema ?
unul din senzori este dus.........pune VAG-ul pe ea si iti va spune care din ei este dus.
am fost la Midocar Vitan , pentru verificare la masina , cica ar fi buzzerul de la senzori ars...si e pe undeva prin portbagaj din ce am inteles . Aveti idee de asa ceva ?
Sunt doua buzzere, unul in fata, altul in spate, dar nu in portbagaj.
Cel din spate e sub centura din dreapta spate.
Ai mai jos procedura de demontare/ montare a respectivului buzzer (atat pentru sedan cat si pentru variant) - nu e greu deloc, iti trebuie numai un pica indemanare. Eu am schimbat de doua ori respectivul buzzer - singurul inconvenient este ca daca nu vrei sa desfaci toata suprafata politei din spate, te vei zgaria un pic pe maini :P
inlocuire buzzer_senzori _parcare_variant.doc
inlocuire buzzer_senzori _parcare.doc
Multumesc mult , Pronet ai idee si cat costa unu si de unde il pot cumpara ?
Eu l-am luat de la PBV - a fost in jur de 70-80 ron. Dar poti foarte usor sa folosesti un alt buzzer - gen cel care il gasesti in papusile care canta :)
Am mai intrebat o data, asa ca : scuze! Stiti cumva daca gasesc senzori parcare aftermarket care sa fie montati prin lipire in interiorul barei spate, astfel incat senzorii sa fie la nivel cu bara(ca cei OEM)? Daca stiti unde pot gasi?
Exista dar sunt de 2x mai scumpi. Cauta la mag de profil!
De azi a inceput sa schitzaie prelung beeperul de la senzorii de parcare. Scanat cu vag:
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 5P0 919 283
Component: 06 Einparkhilfe 0101
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: F5EAE422E5A9
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
014 - Defective
Se inlocuiesc direct senzorul sau mai sunt sanse ??
de asemenea, senzorii sunt aceeasi intre ei ( ma gindesc sa iau de la dezmembrari si vreau sa stiu daca ar merge oricare sau trebuie neaparat exact din piozitia in care e asta mort)
Nu are nici o treaba pozitia lor. Verifica intai cablajele catre el, si apoi cumpara altul (nu sunt deloc ieftini cei OEM).
sal! pot vedea pe rns 300 distanta la senzorii de parcare spate? senzorii sunt originali
Distanta se vede in blocurile de masura din vagcom. Nu se vede pe OPS distanta, ci doar niste marker-e ce te avertizeaza asupra apropierii de un obstacol.
Se pot vedea acei markeri pe rns300?
