Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Senzorii nu se pot repara, insa poti sa-i inlocuiesti fara probleme. Ideea este ca daca nu-ti merge unul, nu vor merge nici ceilalti. Ai avut de curand vreo interventie care sa necesite demontarea barii spate? Daca da, verifica daca ti-au legat senzorii - o situatie similara am patit eu - unul din senzori nu era legat (de fapt nu fusese introdusa mufa ca lumea si nu facea contact). Nu e greu de verificat starea lor, mai ales ca din vag-com poti sa-ti dai seama care dintre senzori e cel defect. Pretul unuia e pana in 200 ron (cel putin cam atat era cel cromat de pe bara fata la passat B6).
p.s. sper ca vorbim de senzori OEM nu AM.
  • 5 weeks later...
salut ,
am si eu o problema cu senzorii de parcare ba merg ba nu merg au momente cand nu merg si piuie intr-una si se aprinde/se stinge butonul au moment cand merg perfect am facut o diagnoza si am un senzor defect da acel senzor ba merge ba nu merge ma poate ajuta si pe mn cu un pret pentru un senzor ??sau o alta rezolvare a problemei
  GRooVe a scris:
Pai poate ca e ca la Audi. Daca iti pui Navigatie, pe monitor iti va aparea si imaginea.
E doar o presupunere, la Audi insa sunt sigur ca asa e.
salut
eu am navigatie mare si senzori de parcare dar nu imi arata decat sonor si as fi interesat cum sa vad parcarea pe ecran
dupa ploaia de aseara, senzori pe fata raman blocati, se deblocheaza se blocheaza iar. am incercat sa ii sterg, si nu isi revin, merg dupa capul lor. sa mai astept ?
Am si eu un RCD 510 si vreau si eu sa vad imaginea cu masina cand o parchez .Exista vreun service care face modificarea asta?.A facut cineva pana acum?.
Eu am RNS 300, senzori fata-spate OEM si nu am descoperit cum sa vad distanta pe ecran. Se poate?
La fel am patit si eu, cand introduc in marsarier se aude un beep lung, iar ledul de la PDC clipeste.Pe VAG-com reiese difuzor ars;presupun ca e cel de pe spate deoarece in cel din fata se aude beep-ul.
Va rog daca stie cineva unde e acel difuzor spate(si fata) pt a putea verifica si eventual inlocui?;si daca de poate inlocui cu unul ai putin original,daca afecteaza ceva!
Este intre spatarul banchetei si stalpul din stanga, sub plasticul peste care trece centura.
mersi
am reusit
functioneaza, si e mai ieftin decat la reprezentanta
difuzor=6ron;manopera=0ron
Am reusit si eu (impreuna cu Alex-B-76-JAF) sa dau jos buzzer-ul respectiv. Cu putina indemanare si pozele scoase din Elsawin e chiar floare la ureche :offtopic: . Maine reiau operatiunea, dar in ordine inversa - montarea celui nou.
Eu am o problema cu senzorii de parcare. Nu stiu de ce, poate sunt prea sensibili dar daca masina este murdara putin, sau umeda, ma scot din sarite. Urla ca nebuna si sunt obligat sa-i decuplez. Am observat acest lucru abia in aceasta toamna cand a venit timpul urat odata cu ploile, vara nimic. Se poate oare regle sensibilitatea lor?
Se poate din vag com sa se se regleze atat volumul avertizarii, cat si distanta de semnalizare a obstacolelor.
am mare nevoie de ajutorul vostru ... unde se afla difuzorul din fata ? pt senzorii de pe fata.. pe vag com ei funcitoneaza imi detecteaza distanta dar nu se aude nimic. ..
Removing and installing front parking aid warning buzzer -H22-
The front parking aid warning buzzer -H22- is located under the dash panel in the front left footwell and is secured on the console for the relay carrier.
Removing:
Vreau sa-i montez senzori parcare fata-spate . A vazut cineva, pe undeva, senzori care sa fie la acelasi nivel cu bara (nu-mi plac deloc cei care ies in afara)?
De ieri nu mai merge PDC-ul pe Passat. Cand pornesc se aude un tziuit mai lung in partea din fata (stanga jos) si apoi se aprinde intermitent butonul de la senzorii de parcare.....
Care sa fie cauza????
Un senzor defect. Baga Vag-Com-ul si vezi ce eroare ai.
Acelasi lucru si eu. Si am defect un senzor fata cromat. Cica e cam scump unul la Porsche. De unde cumpar si eu unul original cromat mai ieftin?
Vezi ca Autototal aduce piese de origine ,parca si Autonet parca...
si safe car sau safety car
Salut !
Am si eu o problema cu difuzorul spate la senzorii de parcare. La inceput s-a auzit din ce in ce mai incet si acum nu mai merge deloc iar becul de la buton palpaie intermitent
Am citit intrun post anterior ca ar fi in spatele banchetei in dreptul stilpului dar nu am reusit sa desfac nimic de teama sa nu rup ceva acolo.
Sfatuiti-ma si pe mine
multumesc mult!
Trebuie desfacuta partea latera;a , e un triunghi care imbraca geamul lateral, partea de sus-spate a plafonului, lateralul banchetei, ...
claudiu1981
Pana la urma si-a montat cineva OPS de care se vorbea in pagina 4? Daca da, cat costa si cine poate face operatia asta?
Mentionez ca nu am passat dar am RNS 510 (cred ca e la fel). Ma intereseaza mai exact sa vad distanta pana la obstacol pt ca urla de o ia mama naibii cand masina mai are vreo 10 cm pana la obstacol
@ claudiu1981 - Distanta de sesizare pana la obstacol se poate seta din vag com. Standard este 20cm daca nu ma insel.
  Al Bundy a scris:
..in plus se mai demonteaza polita de la portbagaj (sau macar partea din dreapta spate - din spatele banchetei), apoi ai acces la buzzer. E mai mult de munca la montatul lui - va trebui sa nimeresti niste orificii destul de mici ai sistemului de prindere pe acea polita de la portbagaj.
Modificat de pronet
Multumesc de sfaturi , am reusit sa ajung la el
O zi buna!
