Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Merci pentru reply, la mine modulul OPS care s-a ars are cod-ul 3C8919475A .
Acum nu stiu daca suporta Park Assist sau nu.
Ideea ca oricum trebuie sa-l schimb si sa cumpar unul de generatie mai noua care sa suporte Park Assist si sa afiseze pe RCD 510.
Posteaza codul pompei abs, altfel ne dam doar cu presupusul!
Pai am postat mai sus (adica aici) toata scanarea.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 T    HW: 3C0 614 109 T
   Component: J104    C4 440 V2   0013
   Revision: --025---    Serial number: 00000786448451
   Coding: 0002310
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
No fault code found.
Modificat de Daser
Abs-ul tau suporta pla 1.5 deci nu iti ramane decat sa cumperi kitul si sa faci montajul.
Sa ai in vedere ca nu poti cumpara momentan doar unitatea deoarece ea va cauta toti senzorii si fara cei doi suplimentari din bara fata nu va lucra!
Ok, multumesc mult.
Modulul se afla in dreapta in portbagaj nu ?
Edit: Si care modul este mai ok ? 1T0 919 475  S, H sau M
Modificat de Daser
la 2009, modulul este sub bord, in fata... in partea stanga.
modul - nu are importanta, cu cat e mai nou, cu atat mai bine....
Din cate tin minte,si va rog sa ma corecteze cineva daca gresesc,nu trebuie modul diferit pentru senzorii de parcare.Calculatorul de senzori va fi acelasi pentru OPS,indiferent ca ai sau nu Park Assist.Diferentele sunt la modulul ABS.Parca modelele dupa 2009,cele CR,aveau ABS care suporta si park assist.Eu am model 2007,si nu pot pune park assist,insa am OPS prin schimbarea calculatorului de senzori si tragerea a 2 cabluri de la el la CAN.
Modulele sunt diferite, cel de pla 1,5 stie de 10 senzori si nu poate fi opus in locul celui cu 8 deoarece nu gaseste ceilalti 2 senzori si o sa dea eroare.
Multumesc pentru reply.
Super, deci nu va fi bataie de cap cu cablajul, cum ar fi fost daca modulul era tocmai in spate.
Cablajul de la senzori se duc la modul, iar de la modul mai trebuie alt cablaj catre buton ? Doar ca sa ma lamuresc :D .
da, tragi cablaj suplimentar de la senzori la modul
da, mai tragi un fir la buton si se modifica cativa pini in buton - cumpara ce ai nevoie, dupa care iti zicem ce ai de facut...
Parerea mea ... cel mai bine cumperi un kit retrofit, gasesti in el tot ce ai nevoie!
Salutare tuturor,
Am reusit sa-mi montez pe masina din semnatura kitul pentru OPS +PLA 1.5, kit cumparat de pe carsystem.pl. Sistemul OPS functioneaza correct dar nu si parcarea laterala, nu se activeaza optiunea nici cand dau semnal nici cand apas butonul (butonul este cel cu ambele functii ). Scanarea cu vcds, dupa activarea Park steer assist cu optiunea 1 pe modulul Steering Assist si codarea modulului PLA cu Passat dar si cu Skoda Superb, nu imi returneaza erori.
Modulul trimis de cei de pe site are atat codul HW: cat si cel SW: 3T0 919 475 C. In etka am observat ca modulul se instaleaza pe Skoda Superb sau Yeti.
Imi poate spune cineva daca se poate coda / monta pe Passat B6, sa functioneze si parcarea laterala, acest modul sau trebuie sa cumpar altul.
neata !
fendi, eu pe Passat 3c 2010 al meu, am montat exact aceelasi modulul cu SW: 1T0 919 475 P    HW: 3T0 919 475 C  - a mers perfect. Modulul tot de la ei cumparat.
fa o scanare completa, sa ma uit pe ea.
posibil - lipseste din postul de mai sus, de aceea am postat din logul meu
Advanced identification pentru modulul PLA:
Address 10: Park/Steer Assist
Control Module Part Number: 3T0 919 475 C
  Component and/or Version: PARKHILFE PLA H08 0005
           Software Coding: 100105
            Work Shop Code: WSC 12345
                      VCID: 3D71DF76B4D1A3F6BF5-8068
Advanced Identification
     Serial number: 13991107736514
     Identification: ATW-001
     Revision: --------
     Date: 02.04.11
     Manufacturer number: P3GL
     Test stand number: 0118
Flash Status
     Programming Attempts(application): 1
     Successful Attempts(application): 1
     Programming Status: 00000000
     Flash Date: ----.--.--
     Flash Tool Code: 00000 000 00000
Software
     BAP: 01.03.01
     CAN: 02.52.03
     TP 2.0: 02.04.05
     KWP2000: 03.00.00
Misc.
     Hardware number: 3T0 919 475 C
     Workshop System Name: J791
VCDS Info:
       Labels: 1T0-919-475.clb
Si scanarea completa:
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBA)       Labels: None
   Part No SW: 03L 997 027 Q    HW: 03L 907 309 A
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  0575
   Revision: 21H25---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 34525 001 1048576
   VCID: 428BAC8A1D2FDC0EC27-8017
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 052 G    HW: 02E 927 770 AL
   Component: GSG DSG AG6     511 2204
   Revision: 05151112    Serial number: 00001005180342
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 183F2EE22B33A6DE4C3-804D
   Part No SW: 3C0 614 109 AF    HW: 3C0 614 109 AF
   Component: J104    C4 440 V2   0015
   Revision: --025---    Serial number: 00000705722160
   Coding: 0002326
   VCID: 62CB4C0ABDEFBC0EE27-8037
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BT    HW: 5K0 907 044 BT
   Component: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 7EF3187AE15778EEE6F-802B
9481200 - Coolant Pressure
          B10AB F0 [009] - Too Low
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 151538 km
                    Date: 2061.14.24
                    Time: 05:01:33
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000003921443
   Coding: E7828F0700041A00470000000F000000000B5D435C000120000000000000
   Shop #: WSC 05124 123 12345
   VCID: 3365F94E52956586591-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 030510 006  0208
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     210510 054  0403
   Coding: 00208936
   Shop #: WSC 05124
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 3T0 919 475 C    HW: 3T0 919 475 C
   Component: PARKHILFE PLA H08 0005
   Revision: --------    Serial number: 13991107736514
   Coding: 100104
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 3D71DF76A4D1A3F6BF5-8068
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 N    HW: 5N0 959 655 N
   Component: J234__005 VW10 HI   1916
   Revision: 21014000    Serial number: 003GHP9H4BBR
   Coding: 0012341
   VCID: 489FBEA23B13F65E1C3-801D
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS642561150
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS618031170
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6BFOG89KJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS675QH89KJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C5 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   009 0135
   Revision: FF010036    Serial number: 20100521200204
   Coding: 0982270002
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6BD5212E8225FD46511-803E
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 872 G    HW: 3C0 920 872 G
   Component: KOMBI         H03 0305
   Coding: 160F00
   Shop #: WSC 05314 115 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 29591B2648592F56E3D-807C
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 Q    HW: 3C0 907 951
   Component: J533  Gateway   H13 0172
   Revision:   H13       Serial number: 3620P1052602DD
   Coding: FDA17F06500602001002
   Shop #: WSC 73430 790 12345
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7AFB146A357F54CEDA7-802F
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H
   Component:    ELV          028 0380
   3C0905861H     ELV          028 0380
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: None
   Part No SW: 3C8 035 680     HW: 3C8 035 680
   Component: RNS-MID       H27 6276
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7P9251129
   Coding: 04050002010000B0200C
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: E4C7CA12E7FB323E90B-80B1
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
   Component: EU East V12  8196
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701     HW: 3C0 959 793
   Component: TUER-SG FT    002 0305
   Revision: 13101005    Serial number: 0000925418
   Coding: 0000FD
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
   VCID: E5C1D716E4C14B36875-80B0
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0402
   Serial number: 00000001473358
   Coding: 0000D0
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.206 0802
   Revision: 1AH03729    Serial number: 00101380403201
   Coding: 0000258
   VCID: 3B75D16E7AC5ADC6811-806E
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Coding: 00910A0001860E7630049C1D70084F0E707801
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605 A
   Component: LIN BACKUP HORN H11 9004
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 47: Sound System        Labels: 3C0-035-456.lbl
   Part No SW: 3C0 035 456 J    HW: 3C0 035 456 J
   Component: DSP 10 Kanal        0030
   Revision: 00H05001    Serial number: 75815001062405
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 275D1D1E964D1926F59-8072
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 702     HW: 3C0 959 792
   Component: TUER-SG BT    002 0305
   Revision: 15101005    Serial number: 0000934368
   Coding: 0000FC
   ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
   VCID: E6C3D01A19C7402E8EF-80B3
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0402
   Serial number: 00000001478267
   Coding: 0000D0
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 E    HW: 3C8 907 801 E
   Component: J540 EPB3  VW-15417 0007
   Revision:   011       Serial number: 00000000289694
   Coding: 0000057
   VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0142
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 2311361
   VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Coding: 00000035
Address 56: Radio (J0506)       Labels: None
Address 77: Telephone (J738)       Labels: 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730 D    HW: 1K8 035 730 D
   Component: Telefon       H08 6900
   Revision: 00008000    Serial number: 00000A07894023
   Coding: 012120
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 2A5BE42A455F244EEA7-807F
End
Va salut,
Am si eu o problema cu senzori de parcare,
Am fost lovit in spate , curios senzori inca functionau corect, am mers la servis ptr. reparatii iar dupa schimbarea bari de spate senzori au luat-o razna. Precizez ca servis-ul este VW.
Dupa ce au schimbat si instalatia de la senzori de pe spate tot aceeasi problema , tiuit continuu. Acum tre sa ma duc iara cu ea dar vroiam sa va intreb pe voi mai intai poate aveti ceva idei cu cauza tiuitului.
Am un Passat b6 , bc simplu cu un can bus vechi de serie ,cred ca C daca nu ma insel,din cauza asta nu pot schimba nici radioul, fiind un rcd 300 iar masina din 2005.
Nu pot sa cred ca la reprezentanta VW din Noevegia ,caci aici locuiesc, nu pot gasi problema.
Daca aveti ceva idei sa le transmit cand merg la ei ar fi nemaipomenit.
Probabil o mufa care nu face contact cum trebuie. Trebuie o scanare...
Asa a fost si tata lovit in spate, senzorii mergeau ok dupa, iar la un an de la tamponare i-a murit senzorul de tot. Daca reusesti, insista sa iti schimbe senzorul afectat, ca nu mai are viata lunga.
Problema este ca mie mi-a schimbat si senzori si instalatia si tot face tiuit continu iar cand nu tiuie continu face alceva : Cand parchez si incepe atentionarea senzorilor , daca tin masina nemiscata cateva secunde , se reduce intensitatea sunetului in interior , parca cineva da volumul mai incet la sunetul de atentionare.
Fa o diagnoza,verifica campurile de masura a senzorilor,grupurile 001 si 002
Modificat de EEXCALADE
Atunci ramane de facut ce ti-a zis si Valentin, ca sa obtii mai multe detalii. Imi vine greu sa cred ca s-a stricat modulul de parcare, ca e localizat in aripa spate de obicei. Mai degraba e defecta vreo piesa noua, de abia schimbata.
Seara buna,
am facut si o scanare si uite si rezultatul : cred ca este un paradox sau nu stiu eu ce inseamna
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 H    HW: 3C0 937 049 H
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003593403
   Coding: 088A8F0700041A00000A00000F000000000959435C0000
   VCID: 2E5578E3B9959751CD7-807B
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 147858 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00984 - Left Tail Light (M4)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 147858 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 P
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000012
   VCID: 326D6C93ADADB3B1A9F-8067
2 Faults Found:
01406 - No Flame
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 147929 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:28:48
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 64.0°C
                    Temperature: 61.0°C
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 147888 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:31:10
             Freeze Frame:
                        After-Run
                    Temperature: 59.0°C
                    Temperature: 54.0°C
daca cineva se pricepe sa interpreteze , ar fi minunat.
multumesc.
indruma-ma, am facut un search pe forum si singurul topic legat de senzori parcare este asta, sau cel putin atat am gasit eu, cer scuze daca am postat unde nu trebuia dar nici nu vroiam sa deschid un alt topic doar ptr. senzori mei.
