Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
pai bun si atunci ce este?pana acuma cum a mers cu valoarea asta si acuma nu mai merg toti ?
ce poti sa faci in acest sens, asta e intrebarea corecta....
1. faci permutarea senzorului care arata valoarea despre care vorbiti mai sus - stanga interior, am inteles... il pui sa zicem pe stanga exterior, ca sa iti fie usor. Daca se muta si valoarea, este de la senzor - caz in care necesita inlocuire.
2. daca valoarea ramane tot pe stanga interior, atunci verifici cu alt modul de parktronic.
da mersi am sa incerc si asa astazi,sau sa pun in locul lui un senzor de pe alta masina sa vad ce se intampla atunci!?
sau le schimbi locul la senzorii tai... si vezi daca se muta si problema sau nu.....
revin cu rezolvarea pe jumate a problemei mele cu senzorii,am fost la reprez in alba si senzorii sunt buni toti,de altfel daca e doar contactul pus merg si pe fatza si pe spate dar cand pornesc motorul undeva se face un scurt ceva sau se suprapun 2 fire si de asta fac asa,fapt pentru care m-au programat pe marti sa dea bara jos sa vada unde ii buba pe cablaje in fatza!
La B6 Variant vreau sa dau bara spate jos pentru montarea senzorilor. Cu suruburile de dedesubt si din zona rotilor e clar. Dar nu am gasit instructiuni cum sa ajung la piulitele de la blocurile de lumini. sa le dau jos, sa pot desface suruburile care prind bara in partea de sus sub acestea.
Instructiuni se gasesc pentru Berlina, unde e capitonajul care intra sub cheder, dar la Variant e putin diferit pt ca mai exista acolo o piesa din plastic intre capitonaj si cheder, si am nevoie de instructiuni ca s-o demontez, sau cum sa desfac pe langa ea.
P.S. Poate or mai fi instructiunile pe forum, ca sa nu ma certati sa stiti ca am cautat in mai multe randuri si pe google, si aici pe forum cu variante ale cuvintelor cheie: demontare, bara, spate, Variant, Combi, etc. dar n-am gasit informatii..
Daca ma poate ajuta cineva cu o idee..am cumparat o grila completa de R, problema e ca are gauri pentru senzori de parcare si eu nu am senzori fata pe masina.Exista ceva ce pot sa fac sa nu se vada gaurile?gen 'senzori falsi'
Ai putea cauta la cineva 2 senzori stricati ca astia cromati se duc mai repede, sau faci un retrofit la senzori fata
Modificat de Mihai.Nechifor
si am avut doi cromati defecti saptamana asta.... si au zburat la gunoi....
Imi permit sa fac si eu bump la intrebarea mea de mai sus, ca am scris sambata cand nu era nimeni online s-o citeasca.. suruburile de la stopuri la Variant..
Salut baieti,
Intrebare, senzorii mei de parcare au functionat perfect in perioada de vara! Acuma cand a dat frigul (frigul fara vant,ploaie sau inghet), senzorii de pe stanga fata si central stanga (deci cel in culoarea caroseriei si cel cromat) au luat-o rau pe ulei...in sensul ca tot timpul imi arata ca sunt langa un obstacol. Chestia e ca cel de pe dreapta central (celalalt cromat) initial este ok, dupa care se da dupa astia 2 de pe stanga si o ia si el razna. Toate bune si frumoase pana aici si as intelege ca o fi calculatorul de senzori (exclus pentru ca l-am schimbat si am pus din PLA acustic, in OPS cu afisaj pe RNS), sau vreun senzor, insa, toate problemele incep doar CAND PORNESC MOTORUL. Daca masina este oprita, si apas butonul de activare a senzorilor, totul functioneaza perfect! Toti senzorii fac masuratorile cum trebuie...nu vad nici un obstacol acolo unde nu este...
Ce vibratie sau ce problema poate fi atat timp cat senzorii o iau razna doar cu motorul pornit!?
nyrol - este foarte simplu ... ti-am scos ce ai nevoie....
lampi variant.pdf
Ahhh.. protectia aia cu reflectorizant trebuia scoasa... Mersi mult Florin :)
nu face nimeni o donatie de 2 senzori stricati?:))) ma gandeam ca poate se gasesc ceva gen dopuri, stiti ce zic?
salut,unul din senzorii de pe stanga nu mai este bun,am patit aceiasi chestie si eu cu cel cromat,ia de la cineva daca poti si pune de proba sa vezi care e stricat,cauta sa iei ori nou original,ori second-hand ca cei la o suta si ceva de lei de pe net nu sunt buni si eu am comandat unu si l-am trimis inapoi ca facea la fel si am luat unu de la dezmembrari si este super ok merg toti acuma!
Ciudat e faptul ca daca motorul este oprit si doar contactul pus,senzorii functioneaza toti,fara nici o problema!Si sa nu uit...senzorul cromat stanga fata a fost schimbat deja odata!
da e ciudat,pentru ca doar cu contactu pus el merge dar cand pornesti el mai comunica cu ceva,cu cutia nu stiu exact cu ce,asa mi`au explicat la reprezentanta,ca deaia au cate 3 fire!doar daca faci proba cu altul sa iti dai seama care e defect dar eu zic ca ala cromat ca si la mine,eu am mers la reprez ca am crezut ca sunt fire intrerupte ceva dar au avut ei in service un passat ca al meu si imediat au luat un senzor de pe ala si mergeau cu ala si cu al meu nu!am gasit pe net un senzor de pe un passat la dezmembrari si l`am pus eu si acum merg toti!
Salutare.
Am urmatoarea dilema.
Am cumparat masina cu un kit de senzori de parcare aftermarket instalat. Problema e ca bipaie in continuu cand motorul e pornit si cuplez masalierul. Daca motorul e oprit si masalierul e cuplat, atunci senzorii functioneaza cum trebuie.
Cititnd forumul am inteles ca s-ar putea instala un releu insa nu am inteles exact ce fire vin conectate la acest releu.
Ma poate lamuri cineva?
Mergi la un magazin de electronice si cumperi un releu de 30A care are pinii numerotati 30,85,86,87
Releu cu 4 sau cu 5 pini, stiu la magazin de care sa-ti dea, si daca nu au de 30A, e bun si mai mare. E vreo 10 lei, si il conectezi ca in schema atasata.
post-118120-0-20045000-1447278894_thumb.
Mersi fain. Ai idee daca va trebui sa scot capitonajul ca sa pot lua plus din bricheta? sau iese bricheta cu totul?
da, trebuie sa desfaci capitonajul.
releu - poti cumpara si mai mic.... nu ai nevoie de releu de 30A pentru alimentarea modulului senzorilor de parcare.
Da, e bun si mai mic, doar ca nu stiu daca o sa gasesti, eu am cautat in mai multe locuri, magazine si site-uri si am luat de 45 A, fiind cel mai mic pe care l-am gasit.
sunt, la magazinele de componente electronice.....
Salut, s-a 'ars' soft-ul de la modulul de senzori parcare (OPS) si ma gandeam daca tot este sa-l schimb, sa cumpar modul PLA 1.5 ca pe viitor sa montez si Park Assist
Din cate am cautat si gasit, imi trebuie o anumita pompa de ABS.
Suporta functia masina ?
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 53 56 62 72
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 BT    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  6214
   Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 80093 222 71269
   VCID: 78FF0E620B7346DEAC3-802D
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 T    HW: 3C0 614 109 T
   Component: J104    C4 440 V2   0013
   Revision: --025---    Serial number: 00000786448451
   Coding: 0002310
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DG    HW: 3C0 907 044 DG
   Component: ClimatronicPQ46 133 0909
   Revision: 00133024    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 69D95B2640D9EF5623D-803C
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000006054025
   Coding: ED800F0700051A23C30000013200000080395D433200012C000000000000
   VCID: 3365F94E52956586591-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 031008 004  0206
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     081208 054  0402
   Coding: 00471080
   Shop #: WSC 00028
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 3C8 919 475     HW: 3C8 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0007
   Revision: --------    Serial number: 97540833710733
   Coding: 100002
   VCID: F1E9B34628099796EBD-80A4
16347 - Control Module - EEPROM Error
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 161435 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.14.02
                    Time: 00:31:35
             Freeze Frame:
                    Temperature: 19.0°C
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__00P VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPQ5BS0Y
   Coding: 0012368
   VCID: 3B75D16E7AC5ADC6811-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS607353198
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS677502988
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6ASQ1V5KR
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6UHQVVVNR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AK    HW: 3C0 953 549 AK
   Component: J0527               0030
   Revision: 00032000    Serial number: 3C5953507CP
   Coding: 0000111
   VCID: 75E107561C613BB6B75-8020
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0030
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 871 T    HW: 3C0 920 871 T
   Component: KOMBI         H04 0107
   Coding: 660F00
   Shop #: WSC 00028 028 00021
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 3561C75694E17BB6775-8060
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3300P08C0105D9
   Coding: F9A07F06000212001002
   VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7AFB146A357F54CEDA7-802F
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 B    HW: 5N0 035 342 B
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0084
   Revision: A1001003    Serial number: 7667317571
   Coding: 010000
   VCID: 2643101A5147002ECEF-8073
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AE    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000765989003
   Coding: 0004279
   VCID: 71E93346680917966BD-8024
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.081 0502
   Revision: 1AH02240    Serial number: 00083240263002
   Coding: 0000258
   VCID: 3979CB6670F99FD693D-806C
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Coding: 19910A0001864E7630029515F008CF0A207C01
   Shop #: WSC 03770 995 64000
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AE    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000774989004
   Coding: 0004278
   VCID: 72EB3C4A6D0F2C8E927-8027
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   009       Serial number: 00000000210307
   Coding: 0000057
   VCID: 285F1E229B53165EFC3-807D
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  036 0130
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3H3391912
   Coding: 0100040004
   VCID: E5C1D716ECC14B36875-80B0
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Component: J388   TUER-SG HL   0308
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000752940
   Coding: 0000144
   VCID: 70EF364263031E9E643-8025
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 94
                    Mileage: 161625 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.14.08
                    Time: 16:04:32
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Component: J389   TUER-SG HR   0308
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000748059
   Coding: 0000144
End   ---------------------------------------------------------------------
Modificat de Daser
Din cate tin minte,si va rog sa ma corecteze cineva daca gresesc,nu trebuie modul diferit pentru senzorii de parcare.Calculatorul de senzori va fi acelasi pentru OPS,indiferent ca ai sau nu Park Assist.Diferentele sunt la modulul ABS.Parca modelele dupa 2009,cele CR,aveau ABS care suporta si park assist.Eu am model 2007,si nu pot pune park assist,insa am OPS prin schimbarea calculatorului de senzori si tragerea a 2 cabluri de la el la CAN.
