Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Eu iti pot confima ca stangul e mai sensibil,dar in principiu amandoi senzorii o iau razna!
Modificat de Eraser_24
NU, asa fac mai ales cei cromati, ceilalti nu au problema asta.
din pacate, da... indiferent de model, cand ploua afara, se mai trezeste cate-un senzor sa sughite....
sinn3r, poti incerca si treaba cu schimbatul garniturilor de pe senzori cu unele noi, codul lor este 1T0 919 133C.
acolo zic eu ca este buba... pe acolo garantat intra apa. Acum, daca rezolva ceva cu schimbarea lor, nu am incercat.... nu pot spune
Am inteles. Va multmesc tuturor pentru ideile de rezolvare si confirmari.
Am sa cumpar acele garnituri, macar sa vad daca se schimba ceva. Nu or fi garniturile alea un capat de lume :)) (banuiesc)
Garniturioe alea au doar rol de ornament si de centrare, nu sa nu intre apa.
Elsa zice altceva:
-   Deformarea inelului distanţier trebuie neapărat evitată.
-   Utilizarea unui inel distanţier deteriorat sau greşit poate duce la disfuncţionalităţi.
-   Înlocuiţi inelele distanţiere deteriorate.
Cum arata senzorii ? Au fata perfect plana sau apar umflaturi , deformari ?  Daca sunt deformati e clar. Asa am patit si eu, Intre corpul senzorului si cromajul de pe fata apare o coroziune care produce o pulbere alba.  Cromajul se si fisureaza si  intra apa. Se formeaza o perna neomogena care disperseaza fascicolul de ultrasunete si dau distanta foarte mica continuu . Eu i-am polizat pana cand am curatit cromajul si coroziunea si a ramas corpul metalic a senzorului la fata  . Merg inca acceptabil desi suprafata nu e plana. Cind o sa am timp o data o sa dau bara jos si le iau fata plana pe CNC
va salut,stie careva de unde pot lua un senzor fatza cromat pt b6 la un pret decent?
nou sau SH ?
nici nu stiu,cred ca mai bine sh,vad ca nou e destul de scump
eu pe masina am acuma 3c0 919 275,tot acelasi cod trebuie sa iau sau merge si alt cod?
3C0 919 275R 2ZZ  e codul pentru cei cromati. Eliminat la 01.01.2010, se poate folosi ca inlocuitor 3C0 919 275AD
am luat un senzor nou pana la urma si acuma porneste sistemul si imi arata pe ecran la radiocd in continuu cum ca ar fi ceva pus peste toti senzorii si piuie incet buzzeru din fatza,am fost si la test la vcds si era eroare pe amandoi senzorii cromati,le-a sters si acum nu mai da nici o eroare dar nici nu merg!?ce ar mai putea fi?am si o filmare cum se manifesta dar nu stiu cum sa il pun sa il vedeti si voi!?
in acelasi timp daca ma apropiu cu spatele de ceva cei din spate functioneaza toti ca inainte dar fatza nu!
Pui filmarea pe un site gen youtube si apoi copiezi link-ul aici.
FA o diagnoza si vezi distanta raportata e senzori si perioada lor de oscilatie.
la senzorul din stanga fatza e distanta 1,12 cm la cel din stanga langa numar este 71 cm  la cel din dreapta de langa nr  este 1,13 cm si la cel din dreapta fatza este 1,23 cm
valorile astea trebuie sa fie toate la fel sau cum trebuie sa fie?
cel care l-am luat acuma are codul 3c0 919 275 N,iar cel vechi are 3co 919 275 R,sa fie si asta o problema nu inteleg?pana sa il schimb nu mergeau deloc iar acuma merg pe spate si in fatza stau zici ca sunt lipiti de ceva!?
Nu codul e problema. 3c0 919 275 N e mai vechi decat cel cu R insa face acelasi lucru.
Cam mica valoarea aia de 71cm raportata la valorile celorlalti senzori.
pai si ce e de facut cu valoarea asta se poate modifica pe vcds? sau trebuie si in locul lui altul?pana sa se defecteze cel din dreapta au mers restu,s-a defectat ala l-am schimbat si acum face ca in filmare!
nu, nu merge modificat nimic din tester, in acest sens....
