Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
FOARTE MARE GRIJA cu senzorii de parcare atunci cand spalati masinile, in mod normal ei nu trebuie - IN NICIUN CAZ! - sa fie "loviti"/spalati in mod direct de vreun jet de apa...astfel se pot deteriora si apar tiuituri aiurea si "alarme false" asupra diferitelor obstacole, practic, inexistente!
PS: sfat de pe un forum nemtesc!
  • 5 weeks later...
de ieri nu mai merge PDC-ul pe Passat. Cand pornesc se aude un tziuit mai lung si apoi se aprinde intermitent butonul de la senzorii de parcare. Masina n-a fost lovita, senzorii nu au fost afectati in nici un fel . Pur si simplu seara mergea iar dimineata nu. stie cineva vreo rezolvare ?
De doua zile am si eu exact aceeasi problema. Cand cuplez marsarierul, in loc sa porneasca senzorii de parcare se aude un sunet mai strident decat cel normal care avertizeaza de obstacol, si nu imi arata nimic pe radiocd. In schimb cand scot din marsarier, imi apare desenul cu masinuta pentru o fractiune de secunda, asa cum ar fi trebuit sa apara la cuplare. Tu cum ai rezolvat problema, daca ai rezolvat-o? Stie cineva motivul?
P.S. Acum am vazut ca sunt in alta arie, dar poate sunt identici senzorii de parcare cu cei de la Octavia 2, si automat si rezolvarea.
Toate cele bune!
Modificat de mario75
Chestia cu tiuitul continuu si cu clipirea luminii de pe buton inseamna o defectiune la sistemul Parktronic. Un prieten a avut aceleasi simptome pe un A6 MY2006, plus ca la el afisa pe MMI ceva gen Parktronic Failure. S-a rezolvat cu o vizita in service, dar sincer sa spun nu mai tin minte ce i-au facut.
S-a intamplat acum un an si ceva si de atunci nu a mai avut probleme.
  • 5 weeks later...
stie cineva cat ma costa senzorii de parcare si unde sa ma duc?
ciao
Pentru cei care doresc senzori originali(set) mai jos gasiti codul
3C0054630 (in jur de 1000 ron)
Multumim Scorpion pt cod :rolleyes:
...chiar toate codurile de la fiecare componente le stii :P
Modificat de dm76ro
Am intrebat la cadinal motors constanta de montaj senzori de parcare. cu ai mei nici n-au vrut sa auda, iar cu ai lor, cu tot cu montaj, ajunge la 1000 lei.Senzori de producator, nu cei originali, pentru ca zic ei ca cei originali nu mai pot fi montati odata masina configurata. Hmm, ma mai gandesc (avand masina in garantie) si deocamdata ma asigur eu mai bine!
@obsess3d: NU are de sa-ti refuze senzori tai odata ce le poti arata cu factura ca sunt de calitate... asta deja e pacaleala pe fatza, un fel de obligatie sa iei de la iei cu pretul triplat...
si chiar ca-i triplat.... 1000 RON cu tot cu montaj :) ...mie la Tess Brasov mi-au cerut 560 RON pe senzori de la ei cu tot cu montaj dar buba era ca eu am RCD300 si senzori merg adaptati doar la RCD 310/510 sau pe RNS-uri... ( cel putin asha mi-a explicat unu consilier de-acolo ) asha ca sfatu' meu, e sa schimbi dealer-ul... incearca-l pe cel recomandat de alxrro, sau altu...oricum NU sta si inghitzi gogosile lor ca bani in ziua de azi nu cresc in pompi si nici nu pica din cer
garantia la partea electrica a masinii NU poti s-o pierzi daca tu iti montezi senzori intr-un service autorizat de VW... ( parca asta recomanda si cartea fiecarei masinii VW ) ....si dupa cand reclami ceva le dovedesti cu factura ( daca ei nu gasesc in istoricul de intrari in service a masinii ) ce operatii ai facut.
Modificat de Riddler
In nici un caz nu ma bate gandul sa le umflu lor buzunarele, doar ca era cel mai apropiat dealer si am zis "sa intreb"...hmm am plecat usor nauc, mai ales ca citisem cate ceva pe forum si nu se ridica la preturi de-astea de 3 zerouri.Mai analizez...
Legat de montarea de senzori OEM - un pret 1150 EUR manopera inclusa undeva in Bucuresti. Este foarte scump, parerea mea.
Are cineva idee cat ar costa un buton original de senzori de parcare la reprezentanta?
Codul respectivului buton este 3C0 927 122 B REM iar din cate stiu eu, pretul ar fi in jurul a ~100 RON :rolleyes:
totusi nu's 100% sigur pt ca de-atunci s-a mai devalorizat leul, deci s-ar putea sa fie mai scump :rolleyes:
Exista posibilitatea sa montezi senzori de parcare care sa se integreze cu sistemele masinii, adica cu casetofonul montat pe masina din semnatura? Nu as vrea alte componente lipite pe la bord.
Eu unul, nu stiu daca se poate repara cumva un senzor de-asta OEM, deoarece la scanare, spune "semnal intermitent". Am mai desfacut o data bara spate si am umblat la mufe, dar nu si-a revenit. Poate o fi un contact din interiorul senzorului. E mult de munca sa demontez bara, si daca tot o demontez, parca ar fi mult mai convenabil sa pun unul din asta electromagnetic cu 150 lei, decat un senzor OEM de 307 lei :)
Pentru cei interesati de senzori OEM am gasit cam ce ar fi nevoie pentru un retrofit. Componentele de mai jos sunt cele necesare pentru Passat B6, dar cred ca exista analogul lor la celelalte marci VAG. Preturile nu eu le-am pus, asa le-am preluat de pe un forum strain.
PDC (Park Distance Control)
- 6 x sensor passat 3C ref. 3C0919275S GRU (60
hehe, multumim colega :(
eu unu cautam asa ceva, dar doar pt spate :( ...acolo e ce-a mai mare problema datorita "fundului" mai inaltat :(
deci doar pt spate ar iesi asa
PDC (Park Distance Control) ONLY FOR REAR !!!
- 4 x sensor passat 3C ref. 3C0919275S GRU (60€) ebay
- 4 x supports sensors 3C ref
- 1 x humming passat 3C ref. 8E0 919 279 (15€)
- 1 x button ref. 1K0927122A REH (12€)
- 1 x UC park assist ref. 3C8919475 (100€)
- 1 x UC gateway ref. 1K0907530L (140€)
________________________________________
cost total aproximativ: 327 Euro
care mi se pare convenabil ;)
Cu placere! :icon_thumright:
Din cate imi dau seama instalatia de mai sus vine cu tot cu butonul acela de activare a PDC, buton care se afla acolo in consola langa schimbator. Pretul pentru senzori mi se pare putin cam mare, pe ebay se gasesc si senzori folositi la set de cate 4 la 80 euro de exemplu.
In schimb nu imi dau seama ce e UC park assist ref si UC park ref. Banuies ca una din ele e modulul electronic care se conecteaza de restul sistemelor din masina.
un amic mi-a explicat ca, UC park assist si UC gateway sunt modulele care fac posibila sa vezi pe player-ul masinii schema cu masina si sistemul de avertizare
UC = Unit Control
Avertisment
Va rog sa nu mai postati OFF TOPIC!
Pentru sensorii de parcare after market, puteti continua discutia AICI, unde am si mutat posturile referitoare la acestia.
foarte tare!!!!!ti-ai dat seama seama abia cum ca posteaza alt subiect.ti-a luat ceva vreme....din 31 ianuarie...
Warning
art.4. a) Nu jigni, nu declansa scandaluri (asa-zisele "flame-uri"). Faptul ca esti nervos, chiar daca ai dreptate, nu
Modificat de c o s m i n
dark eu am senzori OEM am si RNS510 ala cu touch screen, insa imaginea aia din poza pusa de tine mi-a dat ameteli.
cum draq putem si noi sa facem asa ceva?
vwalin daca ai deja senzori OEM cred ca trebuie urmatoarele:
1x 3C0 907 530 E or H - CAN Gateway (without ACC) - about 120
dark din prima e wrong pt ca eu am ACC.
si sunt OK, le vreau, cine mi le pune pe masina ca si asta e o foarte mare problema. cred ca un service care sa faca chestia asta e destul de greu de gasit.
Pai nu e chiar asa wrong. Se schimba doar acel gateway care are ACC (cred). Legat de problema cu service-urile cred ca trebuie sa ai noroc. La noi nu exista notiunea de retrofit la pretul corect. Ori te rup de bani ori te pun sa iti schimbi masina. Rar cand gasesti un service care sa vrea sa te ajute realmente si nu sa ia si ultimul ban de pe tine. Poate ai noroc si gasesti un service ok.
Buna seara
Am un Vw Sharan si am constatat ca PDC imi face probleme,adica la cuplare in marsarier,se aude un semnal intermitent in difuzorul din spate si becul de pe butonul PDC este galben discontinuu.
Am mai vazut problema expusa,dar nu stiu cum s-a rezolvat...
La scanare cu vag comul arata senzor spate decuplat sau fir intrerupt sau cam asa ceva,insa nu stiu daca se pot repara senzorii sau inlocui doar cate unul?
Stie cineva un service in Buc sau pe cineva priceput in acest aspect in afara de PBN,Midocar sau CO?
Totodata aveti idee unde se afla unitatea centrala a PDC la Sharan?
Multumesc anticipat,
Mihai
