Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
salut,problema cu sensori de parcare AM
am cumparat si am montat senzori de parcare pt.bara spate cu ajutorul unui amic,am terminat de montat am probat sensori cu contactul pus,mergea ok.am montat tot la loc si am plecat aksa,....ajung aksa fac o parcare cu spatele doar am sensori de parcare ciuciu ca nu functionau.ma intorc la amicul meu demontam tot si ce sa vezi,verificam cu testerul cat avem pe fir cu contactul pus (cu contactul pus senzori functioneaza perfect)11,70 cu motorul pornit 10,70 pt 1 volt sensori nu functioneaza..........
cine ma poate ajuta cu idei sau sfaturi va multumesc
Modificat de geoland87
DE unde te-ai legat pentru alimentarea senzorilor?
din partea stanga a porpagajului
am dat mocheta jos si am gasit panucei dupa care cu testerul am cautat plusul de la marşarier
MA gandeam eu.
Solutia: trage un fir de plus curat, de la bricheta sau alta parte, ce vine direct din baterie si legi la un releu. releul il comanzi cu plusul ce vine de la becul de mers inapoi. Merge garantat.
BRAVO BRAVO BRAVO
aste si facem maine pt am facut proba cu bricheta si functioneaza cu motorul oprit pornit
maine pun poze
De cand cu gerul asta senzorii de parcare au cam luat-o razna..... am verificat daca este gheata pe ei dar erau curati. Avertizeaza incontinuu, alternant fata-spate. Idei de rezolvare? Pot sa dau cu degivrant de parbriz pe ei chiar daca sunt curati?
Ai rabdare o zi doua si o sa scapi de problema... temporar
  On 20.12.2012 at 17:25, Cr3ativ3 a scris:
Dani, cum ti-a raspuns si colegul mai sus, nu ai de ce sa iti faci griji.
Si ai mei faceau asa. Unde sunt senzorii, se aduna o cantitate foarte mica de apa si aia ingheata si iti arata ca si cum ai avea obstacol.
Baga masina in garaj pentru cateva ore.
Buna !
Am si eu o nedumerire cu functia Park Assist. Pe un VW Passat, cutie manuala am am aceasta functie (poza 2), si de asemenea senzorul suplimentar din bara faţă (poza 1). Imi puteti spune cum se activeaza, sau cum functionează, deoarece pe cutie automată e mai sumplu de utilizat, dar pe cutia mea manuală nu am cea mai mică idee ? ..
post-112717-0-36774200-1356272764_thumb.
post-112717-0-82289900-1356272770_thumb.
Nu este nici o diferenta intre modul de functionare pe o cutie automata fata de cea manuala. Inainte de a ajunge in dreptul locului de parcare, sau chiar in dreptul lui, apesi pe buton si urmaresti indicatiile de pe bord. Daca ai loc, iti va spune sa cuplezi marsarierul si sa accelerezi usor. E simplu, citeste indicatiile
Al Bundy
am uitat sa fac poze si la montarea releului, sunt foarte multumit de ei
post-114028-0-71814000-1356277307_thumb.
Salut baieti, ce ziceti de senzori de mai jos? sunt buni? ce mi-ar mai trebui in plus ca sa ii montez in afara ca tre sa gauresc bara fata-spate?si butonul special? mentionez ca masina este echipata cu rcd310.
Multumesc anticipat!
http://www.carsystems.pl/vw-passat-3c-park-pilot-front-anf-rear-w-ops,id436.html
Apropo cele 2 piese mici in stanga jos din poza sunt si ei senzori sau sunt pentru avertizare sonora?
Modificat de razvan3c
cele doua piese sunt buzzeri, sau difuzoare. dar din ce vad eu acest set este OPS (optical parking system).
sunt buzerele pentru avertizare sonora.
Sunt OEM senzorii, deci sunt buni. NU mai ai nevoie decat de indemanare la montaj.
Ma intereseaza senzorii astia, dar am urmatoarele intrebari:
http://www.carsystems.pl/vw-passat-b6-3c0-park-pilot-rear-w-ops-candy-white,id441.html
1. Se poate folosi RCD 300 pentru OPS, asa cum se precizeaza pe site?
2. Trebuie sa schimb si gateway-ul (an de fabricatie 2009). daca da, cu ce cod?
3. tot pe site zice ca dupa montaj trebuie sa contactezi dealerul WV sa codeze sistemul. In ce consta aceasta codare si cine ma poate ajuta cineva?
Multumesc pentru ajutor!
Pentru codare, cauta pe cineva dupa forum....decat sa te incurci cu cei de la reprezentanta
  On 06.02.2013 at 23:28, razvan3c a scris:
Acum am citit ca are si butonul special, in poze nu il arata.
  On 07.02.2013 at 11:58, Mihai ENE a scris:
RCD300 - nu am vazut cu OPS... dar poate este.
can-ul - trebuie facuta o scanare, sa vedem ce cod ai tu acum.
trebuie codata unitatea si modulul, dupa montaj.
salut ! ma poate ajuta cineva cu un link pentru demontare bara spate ? am niste senzori AM si as incerca sa i montez.
Am si eu un senzor defect in bara fata din acela cromat, nu ma interesa negresit cromarea, dar daca iau acest fel de senzor ... http://www.carsystems.pl/vw-pdc-sensor-4h0919275-park-pilot-candy-white,id304.html ... se potriveste sau trebuie un cod special. cum aflu care sunt compatibili cu masina mea ??
in principiu isi va face treaba, doar ca iti trebuie sub alta forma.....asa... http://www.carsystems.pl/vw-pdc-sensor-4h0919275a-park-pilot-candy-white,id303.html
cel cromat, are codul 3C0919275 N, R sau AD.......cromat mai poate fi J si K (parca).
Pai si care ar fi diferenta dintre cei din link-ul meu de mine si cei din link-ul tau. Efectiv nu vad decat in terminatie un A, sau e chestia cu mufa ca ar trebui sa fie curbata ?
Modificat de Ropotin
