Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Daca ai OPS da. Daca ai PDC nu te avertizeaza decat sonor, nu si optic.
Sincer, nu stiu diferentele dintre acronimele pdc si ods. Eu stiu ca am senzori fata+spate cu avertizare acustica si rns300, toate oem. Din ce stiu eu se numeaste parking distance control. Daca esti amabil pentru mai multe detalii si lamuriri.
Drive safe!
Daca ai PDC (parking distance control) nu vei vedea pe display la RNS 300. Daca ai OPS (optical parking system) atunci vei avea avertizare optica. Unitatile de control pentru PDC si OPS sunt diferite.
corect. dar nu m-am lamurit daca in principiu (by default) eu pot folosi rns pt a afisa distanta, banuiesc ca nu. intrebarea mea era cum verific exact daca e OPS sau PDC.
Drive safe!
Modificat de DonzDonz
Nu poti folosi RNS-ul pentru a afisa distanta decat daca ai o unitate de control ce permite acest lucru. Daca ai numai avertizare sonora ai PDC. RNS-ul este montat ulterior sau asa a venit masina din fabrica? Cel mai usor vezi codurile PR de pe sticker-ul din cartea de service sau din portbagaj (la roata de rezerva). Pentru a decoda respectivele coduri vezi aici. Mai se putea vedea cumva PDC/ OPC - unul se vizualizeaza in grupul 76 Park assist iar celalalt in 10 Park/Steer Assist, sau prin identificarea fizica a acestor module - OPS este in bord in spate la torpedou, iar PDC-ul in spate spre aripa dreapta parca.
Modificat de pronet
Nu la toate masinile, la mine OPS este tot in locul unde se monta PDC. Adica in portbagaj stanga.
Modificat de Al Bundy
La Passat e cum zice Pronet. Eu n-am auzit de OPS cuplat cu RNS 300. Pe langa modulul de ops, eu cred ca trebuie sa ai si un RCD/RNS cu terminatia in 10 sau 15 (310, 510, etc)
OPS nu s-a montat niciodata pe RNS sau RCD 300, doar pe cele de generatia 3.
Am vazut problema mea de cateva ori in topicul asta, dar parca nu sunt 100% lamurit de ce ar trebui sa fac. Am un Passat B6 cu senzori OEM fata/spate. Recent mi-a murit unul din ei (cred eu), avand aceleasi simptome (beep lung, clipit buton). Am facut o diagnoza si mi-a iesit asta:
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930632603990
Coding: 0001014
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 285BFC93E033
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 153
Reset counter: 206
Mileage: 141743 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.18
Time: 08:53:07
Senzorul a fost odata cromat, acum e destul de decojit, dar este la locul lui (ma gandeam ca poate a intrat apa cumva acolo). Este posibil ca doar din aceasta cauza sa fie senzorul defect sau mai probabil e altceva? Unde gasesc sigurantele senzorilor (au asa ceva?)? Este ceva ce pot sa fac eu fara mana unui specialist pentru de gasi problema?
Desfaci grila centrala si ai aces la senzor (al doilea senzor din dreapta). ori este defect senzorul, ori sunt probleme cu cablurile. Nu exista sigurante pentru senzori
Modificat de Valentin
Si eventual il inlocuiesti cu cel din mijloc stanga.
am o nelamurire, vreau sa imi pun senzori parcare in bara din spate la passat si vreau sa fac alimantarea de la firele de la retur, sa le leg in paralel , imi da eroare de bec ars daca leg alimentarea de acolo? sau de unde sa alimentez senzorii ca sa nu imi dea eroare de bec ars in bord, masina este din 2006 si am motor BKC 1.,9 TDI
nu ai bricheta in portbagaj?
am bricheta , dar mie imi trebuie alimentare doar cand dau retur
La mine au adus fir de plus de la blocul de sigurante (mi-au zis ca l-au conectat pe marsarier) si l-au trecut pe sub tapiterie stalp, pe urma pe deasupra pana in spatele masinii in portbagaj.
aha. dar nu prea m-as baga la tablou de sigurante, mai bine ar fi de la mufa din spate, care este siguranta de retur?
Tu cand mergi cu spatele, mergi in retur, sau nu inteleg eu ce vrei sa spui?
Senzorii de fabrica sunt alimentati tot timpul, si pe tur si pe retur.
Asadar, ce intelegi tu prin retur, lampa de marsarier?
asta si vreau. sa leg la becul de la marsarier, pentru ca imi trebuie la bara din spate si imi folosesc cand dau cu spatele, dar eu ma intreb daca leg la becul de la marsarier nu imi apare eroare de bec ars in bord? unitatea de la senzori imi trebuie alimentata doar cand dau cu spatele.
Nu inteleg de ce sa dea eroare? Eroarea apare cand masina simte ca nu ai consumator pe acel traseu. Tu vei avea consum chiar mai mare putin(bec+senzori).
Sent from my HTC using Tapatalk.
intreb pt ca gasit pe forum la diy senzori la seat ca ar aparea eroare, am sa fac proba si revin cu lamuriri
hangyouridols
Nu o sa-ti dea nici o eroare;nu trebuie decat sa te legi pe firul de alimentare bec marchariere si cu celalat fir pe caroserie,care e masa.
ok. ms de informatie.stima
revin cu o problema. am montat senzorii de parcare, am alimentat de la becul de marsarier dar este o problema ,adica daca pun contactul senzorii functioneaza perfect, dar daca pornesc motorul imi arata in afisajul de la senzori si imi suna cum ca ar avea un obstacol ....... ba functioneaza bine ba imi arata ca am ceva in spate....fluctueaza, oare imi trebuie ceva pus pe alimentare?
DA, trebuie un releu de la un plus curat si conmandat de firul de la becul de mers inapoi.
Daca crezi ca montajul este efectuat corect si senzorii nu au probleme tehnice, incearca montajul de mai jos!
Ai nevoie de un releu de 12V si de un condensator!
In prima faza, incearca montajul doar cu condensatorul legat in paralel la alimentarea senzorilor (centrala senzorilor), daca nu merg nici asa, foloseste tot montajul, cu releu!
post-6376-0-02479600-1344522589_thumb.jp
Modificat de D@ny
