Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Salutare tuturor.
Cum pot coda senzorii de parcare OEM la un passat cc sa se activeze automat la manevrele de parcare chiar daca nu dau cu spatele. Am vazut pe alte masini (passat 2008 si polo 2020 personal) ca atunci cand mergi incet cu fata si te apropii de masina din fata mai mult, se activeaza senzorii. Cand dau cu spatele se activeaza fara probleme.
Nu poti. La Polo 2020 da,merge. Dar la Passat 2008...CC...nu ai cum.
N-am zis ca am Passat 2008, am zis ca are o cunostinta un passat si mergea. Eu vreau pentru Passat cc 2012.
F l o r i n
Nu merge. Merge, in general, la platformele MQB, MLB
La b7, daca faci retrofit la mib2, modul de parcare de mqb, etc....se poate coda, pt activare automata, sub 20km/h
Salutare la o Skoda Superb 1, când îmi funcționau senzorii când nu, după un test cu vcds mi-a dat rear right, short to grund! M-am pus am dat bara jos și am inversat senzorii între ei cei din jumătatea dreapta sa vad dacă e un senzor bușit sau nu, și acum îmi apar erorile de mai jos! Sa fie cablajul și dacă da, unde găsesc modulul de senzori, sau sa fie senzorul bușit și aici cum îmi dau seama!
P. S. Exista vreun can (nod de fire) al senzorilor, ca am mai avut probleme cu can-uri oxidate de la apă la mașină asta!
Mulțumesc!
Par senzori def. Dar verifica alimentarile direct in mufa senzorilor, ai plus si minus, cand masina e in R, contact pus. Modul senzori in portbagaj,  stanga, sub capitonaj. Verifici cablaj pana in mufa modul
În mufă la senzor sunt 3 fire din care(dacă nu greșesc) unul alb cu roșu este la fiecare mufă/senzor ăla sa fie minus?
Firele întra în mașină prin partea dreaptă, ajung în stânga mașinii în interior?
Modificat de Ursu82_kiki
Cum sa fie rosu minus??
De regula minus/masa este maro sau maro cu alta culoare.. alb cu rosu-Nu.
De regula,  pe exterior este alimentarea, mijloc, semnal.
Da, intra prin dreapta. O sa ma uit pe diagrama la tine, unde este localizat modulul si sa iti dau culorile. Nu le mai tin minte din cap, la modelele asa vechi.
MOdulul este in portbagaj, in stanga, prins deasupra contraaripii.
În seara asta când am dat înapoi a funcționat bine, pe urmă când am vrut iar, nu a mai vrut ăsta-i clar semn de contact imperfect nu, nu de senzor defect? Mâine verific
Una sau alta. Nu se poate exclude, daca lucreaza asa
Va salut din nou! Am fost ocupat până acum și nu am reușit sa verific decât azi! Ala cu mufa albastră e modulul de parcare? Pare cam micuț! IMG_20211022_175809.thumb.jpg.c03c3752bc95e67749d15c87e2482e4b.jpg
Acela e modulul AFS, banuiesc ca ai xenon oem pe masina.
Da, are din fabrică! Sa fie în alta parte modulul pentru senzori?
Despre ce masina vorbim ?
CA in semnatura ta vad un B7, suntem pe topicul de B6 si poza este de la altceva.
Garantat. Si vorbeste despre o skoda superb 1
Atunci hai sa vorbim in topicul dedicat.
Scuze, eu am un B7, soția o Skoda Superb 1! Dacă îmi spuneți unde-i topicul dedicat, pentru problema mea! Mulțumesc! Sau măcar sa aflu unde-i modulul!
Am găsit și rezolvat, era un senzor dus! Mulțumesc de sfaturi!
rares22iunie
Am deja park assist pe masina, dar vreau sa se afiseze senzorii 360, am schimbat vechiul modul park assist care se termina cu D , cu 3AA 919 475 S, dar tot nu afiseaza. Am codat cu vcds la fel doar am pus diferit active from my 2012. Din ce am citit mai sus si din cate am inteles trebuie sa schimb canul, puteti sa ma ajutati cu ce coduri de can sa scimb an, aj ,as, ar? Sau cu b?
Canul meu 7N0 907 530 G  H41
Mentionez ca am rns 510 1T0 035 680 C cu ultimul firmware 5238
Schimba Can ul. 7N0......AN, AA, AS..mai sunt..
rares22iunie
Au vreun avantaj cele cu b?
    • Catalinmodena
