Ce probleme ai avut sau ai cu Skoda ta?
godoroja
Ce probleme ai avut sau ai cu Skoda Ta
325 voturi
  1. 1. Ce probleme ai (avut) cu Skoda ta
    • Turbosuflanta
      22
    • Ambreiajul
      39
    • Scartaieli si greierasi
      159
    • Frane
      14
    • Casetofon cu bubuieli in boxe
      18
    • Consum ulei
      24
    • Calculator de bord+electrica
      35
    • Antigel
      14
Am luat o octavia II si scartie ingrozitor pe drum cu denivelari. Zgomotul pare sa vina de la chederele usilor. Are doar 9500km :(
Noroc cu octy I!!! :Driver:
  • Replies 164
  • Carmina
  • DorinTm
    6
  • catap
    5
  • DORU_14
    4
mm sal am o skoda fabia 1.9 sdi si am o problema cu luminile de pe bord de , la faruri, cum misc de volan stanga dreapta de slabeste intensitatea la becurile din bord si la faruri nu mult dar.. se vede as intreaba daca este normal sau ce trebi sa fac...vreau sa zic ca am pus testerul pe ea si nu este nici o prb la baterie sau la incarcare au aparut doua erori 01288 si 00566 ma poate lamuri cineva cu asta mss mult am uitat sa zic asta se intampla si daca misc de geamuri adica daca le ridic sau l-e cobor tot aceeasi licurici
Modificat de blondu28
...data viitoare cand postezi aici sau pe orice alt forum, iti recomand sa chemi pe cineva sa citeasca ce ai scris pentru verificare :-)
asa este ok?
Am luat o octavia II si scartie ingrozitor pe drum cu denivelari. Zgomotul pare sa vina de la chederele usilor. Are doar 9500km :offtopic:
Noroc cu octy I!!! :)
Asta e problema generica la ele...si a mea face la fel. Invata sa traiesti cu zgomotul..:D
La mine incep sa se auda bucsele de la bara stabilizatoare...si am doar 15.000 KM. Cand e ud pe jos sau o spal nu se mai aud...!
Am in familie si o Octavia Tour si o O2 (ambele benzinare 1.6 mpi).
La O2:
- de vreo 2 ori n-a mai vrut sa mearga sunetul (mp3 CD player + radio Stream) - a trebuit sa opresc si sa repornesc motorul.
- in rest obisnuitii greierasi.
La Tour:
- schimbat nu stiu ce senzor pe garantie (cred ca l-au adus cu broasca testoasa ca a durat destul de mult de la constatare la inlocuire)
- zgomot sesizabil la relanti undeva in dreapta fata - un fel de tacaneala -> explicatie consilier service: "asa fac toate benzinarele" - din pacate n-a avut o alta masina la indemana sa si demonstreze asta. Nerezolvat inca.
- intra greu in vitezele 1-2 -> din nou aceeasi explicatie din partea stimabilului consilier... la insistentele mele sa fie degresate parghiile pe acolo explicatia dansului a fost ca trebuie date jos o gramada de piese pt. operatia respectiva; dupa alte insistente a binevoit sa paseze problema unui mecanic - care a rezolvat cazul in 2 min. (in sensul ca a bagat un spray cu prelungitor si a degresat pe acolo)
- diversi greierasi pe care nici nu are rost sa-i mai amintesc
Ce mi-am propus pe viitor:
Urmatoarea masina o sa fie tot noua dar sigur n-o sa fie skoda. Vreau sa mai incerc si altceva.
Dupa ce ies masinile din garantie (apropo - am uitat sa mentionez ca ambele masini sunt inca in garantie) - o sa incerc sa nu ma mai apropii de service-ul procar din Tm.
  • 5 weeks later...
foarte enervant la SOT :
1.celebrii greierasi la usi si haion
2.caltatea f proasta a buzelor de la praguri. Se indoaie imediat.
3.franele cam scartaie
In rest numai de bine!
Modificat de radwcanu
Am niste batai si nu reusesc sa gasesc de unde, sunt si in fata si in spate... sunt batai ca de bielete antiruliu duse, bieletele sunt noi, mecanicul nu gaseste nimic distrus/dus.
la un an si un pic (35-40 mii km) a inceput sa agate intr-a doua. problema aparea numai la turatii peste 2700 dar cu timpul mai des si si in turatii mai mici. zece persoane mi-au spus ca e din sincron si ca trebuie schimbat iar una, pe un alt forum, a spus ca se rezolva prin schimbarea uleiului din cutie. s-a rezolvat.
aaa, si nu mai functioneaza cd-playerul. asta nu s-a rezolvat inca.
Masina mea se dezintegreaza ... ce e de facut ? din senin mi-a cazut lampa de pe usa , acum doua saptamani , o am ... dar nu vad cauza pentru care a iesit de acolo , iar azi mi-a cazut si joystick-ul de la oglinzi ... can anyone help me ?
salutare,
am si eu , ca multi altii, probleme cu skoda si vreau sa va prezint cu spreanta ca primesc un sfat si reusesc sa o rezolv : dupa o spalare exterioara am observat ca la pasajul rotii dr spate s-a dezlipit acea folie de protectie , am apasat pe ea s-a lipit dar totusi s-au format cateva "bule" de aer si nu stiu daca in timp nu se dezlipeste mai mult.cei de la service mi-au zis ca o inlocuiesc , dar se poate sa nu o poata lipi bine si-mi recomanda sa o las pe cea din fabrica . voi ce credezi ?!?!?
multumesc anticipat pt sfaturi !!
ceau,am si eu o problema. La un test pe care l-au facut cei de la servis mi-au descoperit ca imi da eroare senzorul de temperatura combustibil (G81).imi indica o temperatura de -5 grade.spunetimi si mie daca pot sa il schimb?la mine la masina este situat in pompa de injectie.de asemenea nu stiu daca tot el ma afecteaza si la pornire ca mie imi porneste cam greu fie cai calda sau rece(parca nu are avans suficient). multumesc
Probleme la octavia mea de 1.6 102 cp:
1 infundat radiatorul de caldura din cauza bucatilor de plastic din vasul de expansiune
2 electroventilatorul mai mare de pe radiator a "murit"
3 bucse la bara stabilizatoare care scartaie. solutia: niste bucse cu un diametru mai mic(parca 19)
4 sonda lambda nr 1
5 senzorul G28
6 suport lombar rupt
7 discuri ovalizate
8 maneta de la semnalizare produce acel "ticait' enevant in continuu
9 capac de la cotiera rupt
Cam atat. Ajung, nu?
sal.........
am o skoda fabia combi si am o problema la care baietzii de la Procar nu mi-au dat nici un fel de raspuns:
-daca merg cu aerul conditionat pornit o preioada mai mare de 30 minute incepe sa mi se incalzeasca contactul si implicit cheia. Daca opresc masina si scot cheia din contact are temperatura unui porumb fiert scos din oala :P
Am avut deocamdata (am masina de 2 ani si 2 luni, am cumparat-o noua) 3 probleme (toate rezolvate pe garantie dar nu fara certuri cu "baetii" de la reprezentanta) cu Fabia mea (Fabia 2, 1.4 TDI, 70 CP):
1. am cumparat-o in februarie, in mai, cand am dat drumul la AC, nu mai aveam. Motivul: o conducta cu freon trecea pe langa o bucata de tabla nu ascutita, dar destul de tare ca sa sectioneze conducta. Rezolvarea: comandat si inlocuit conducta. Problema cu reprezentanta: au vrut sa platesc freonul :D Nu le-a mers.
2. problema cunoscuta la primele loturi Fabia 2: zgomot de la ventilatorul de habitaclu la trecerea peste denivelari. Am ezitat sa o schimba initial pt ca presupunea demontarea bordului, in cele din urma l-am schimbat pe garantie. Problema cu reprezentanta: au incercat sa ma convinga ca nu se va rezolva zgomotul (Skoda nu a gasit o solutie...), dupa insistente si scandal mi-au zis ca au comandat piesa. Dupa inca 2 saptamani am aflat ca nu o comandasera. Dupa alt scandal in showroom au comandat-o, am schi (mbat-o si, bineinteles, nu mai face zgomot (piesa noua era produsa in alta tara).
3. s-a stricat senzorul din portiera dreapta fata - nu se mai aprindea martorul in bord si nici becul de pe plafoniera. Comandat piesa si inlocuit. Problema cu reprezentanta: a durat o luna sa vina piesa (coincidenta: a ajuns a doua zi dupa ce am sunat proprietarul reprezentantei).
Am scris si in alte topic-uri: nu recomand sub nici o forma reprezentanta din Iasi.
Am si eu 2 probleme greierasii prin portiera pasagerului din fata si fluctuatii a relantiului
hop si eu cu cateva probleme!
1.la 60k am schimbat ambreiajul
2.80k am schimbat amortizoarele fata
3. prezent. am un sunet in portbagaj la plasticul ce acopera incuietoarea si becurile de la numar, am impresia ca s-a slabit si la fiecare denivelare troncane, nu stiu ce sa-i fac. Am zis ca-i dau pe margine cu silicon transparent, numai sa nu se mai miste, dar am impresia ca vine si din interior, de la incuietoare ceva sunet. Se aude ca un zornait mai exact, nu troncanit+ ceva greierasi
4.centura de la sofer, nu se mai strange singura
cam astea sunt!
Dragilor, vad ca va plingeti de skode...
sau sinteti ghinionisti sau sinteti circotasi ...
Singura problema la octavia mea este ca la 50 mii cit a facut recent nu s-a stricat inca nimic, nu am greierasi, nu am ce sa-i reprosez....
asta e... sincer ma cam enerveaza topicul asta, ati fost voi ghinionisti, imi pare rau pentru voi, dar imi place octavia mea si pina acum nu am ce sa-i reprosez...
2 luni de cind o am si deja am trecut la schimbat:
G28 crankshaft sensor.
Urmeaza baia de ulei care am luat-o ciupita de la vechiul proprietar.
Cu greierii de la hatch m-am obisnuit deja.
Bucsele de la stabilizatoare urmeaza sa le fac la servici...daca are cineva o schita la ele ramin dator...aceeasi poveste cu scirtiala pe uscat si liniste pe ploaie...
Astazi Fabiuta 2 a lu nevasta-mea a implinit 3 anisori.
Tot astazi i-am facut si al 3 -lea schimb de ulei si am "gresat" rulmentii de la amortizoarele fata.
In afara de aceasta gresare, in 3 ani masina nu a avut nici un fel de problema.
Mentionez totusi ca are doar 13578 de km.
Sonda lambda, egr, rola intinzatoare de la cureaua de accesorii si bucse de la minunatele drumuri. In rest doar revizii.
Broasca de usa dreapta spate blocata rezolvat cu una SH.
Sunt posesorul unui autoturism skoda octavia 2 si la usa stanga fata incepand de la 60 km/h se aude un suierat a carui intensitate creste odata cu cresterea vitezei. Cei de la Compexit Trading in frunte cu cei de la Porche Romania sunt depasiti de situatie si nu au gasit inca nici un remediu.
Daca cineva s-a mai confruntat cu aceasta problema si a gasit remediul va rog tare mult sa-mi spuneti si mie solutia.
Multumesc !
remediul in prima faza ar fi schimbul chederului de la portiera, fiind cea a soferului e cea mai utilizata cred ca se uzeaza acel cauciuc... pana la rupere la masinile vechi (nu cred ca e cazul), dar n-ar fi exclus nici necesitatea unui reglaj la balamalele portierei (daca e posibil, desi daca nu e facut bine poate inrautati situatia) pentru ca sa se aseze bine portiera pe panoul usilor
multa bafta
cred ca la "poll" ar trebui adaugat si compresor clima, care este unul din punctele slabe ale Octaviei 2 si o problema foarte des intalnita
Modificat de Clodius
