Ce probleme ai avut sau ai cu Skoda ta?
godoroja
Ce probleme ai avut sau ai cu Skoda Ta
325 voturi
  1. 1. Ce probleme ai (avut) cu Skoda ta
    • Turbosuflanta
      22
    • Ambreiajul
      39
    • Scartaieli si greierasi
      159
    • Frane
      14
    • Casetofon cu bubuieli in boxe
      18
    • Consum ulei
      24
    • Calculator de bord+electrica
      35
    • Antigel
      14
Pana acum n-as putea zice nimic, ambreiajul a cazut la 120000 km o fi fost si el obosit deci nu consider ca a fost o problema. In rest nimic.
  • Replies 164
  • Carmina
  • DorinTm
    6
  • catap
    5
  • Al Bundy
    4
Ceva greierasi ( de la suport spate? ) si ceva scartaiala in spate cand urca/coboara cineva in masina ( suspensia multi-f..k-link? ). E inca tanara ( 5 luni ) sper sa nu am surprize :blink:
:Driver: : Salut! Asa cum a remarcat andREI "lipseste debitmetrul din sondaj". Asta l-am schimbat primul pe la 80000Km. Apoi discuri frana pe la 100.000, ambreiaj 120.000 Km.
Modificat de mos gerila
Problemele mele:
- consum ulei (nu am facut nimic deocamdata)
- Valva EGR (schimbat)
- senzorul de la vaporizatorul de clima (il voi schimba dupa iarna)
- nu mai merge prima treapta de la ventilatie (nu stiu ce sa-i fac)
- incalzirea oglinzilor (studiez problema)
mos gerila: De ce ai schimbat discurile de frana la 100.000km?!? Eu as zice ca asta e primul semn ca nu ai km reali pe bord. (de obicei mergi 200.000km linistit fara sa schimbi discurile)
nici ambreiajul nu ar trebui sa fie. Debitmetrul e consumabil, la fel si placutele de frana. Deci astea nu-s probleme ....
Power output stage, controller care da tensiunea pe bobine, la ~80.000km. Nu cred ca e consumabil...
Am masina de 3-4 luni, 11 000 km la bord si problemele mele pana in prezent sunt legate de greierasi. Ieri am observat ca atunci cand o calcam spre 3000 turatii ii aud in bord "cantand"
  godoroja a scris:
...Debitmetrul e consumabil...
Ai diz
zonkkk@
:P inainte de vacanta rutiera m-a vrajit menanicul ca pe autostrazile vestice la franare de genul 160-0 Km/h se pot sparge. Erau uzate, dar nu de schimbat.
godoroja
Ambreajul l-am schimbat la Avia pentru ca agata la intrarea in 1. Masina a fost a fratelui meu. :P :(
:P
Daca "debitmetrul e consumabil"100% de ce nu il au de vanzare la benzinarie? De ce nu avem fiecare cate unul in torpedou sau la roata de rezerva? :P :P
M-am intalnit astazi cu Voinea si am facut o verificare GRATUITA. Totul e OK. Multumesc Voinea!
PS: Am si stick mic!
Am facut 8000 km in 5 luni si in afara de greierasi discreti din portiera soferului nu am de ce ma plange. :)
Greierasi si lantul de distributie la 60.000km (acuma nu incercati sa ma convingeti ca si lantul de distributie e consumabil. Oricum nu o sa circul cu unul de schimb in torpedo :( )
85k km
Probleme:
- bielete bara stabiliz
- greiere in centrul bordului, deasupra aeratoarelor (nerezolvat)
- chitaieli pe la motor => schimbat distributie (sa zicem "de frica") la 50k km
- apa in interior pe la usile din spate si una din cele din fata
- 4 LED-uri moarte in vitezometru (nerezolvat)
- senzor temperatura motor
- ambele becuri de far (H7) arse simultan
- cazut geam sofer in usa (poate si cu ajutorul meu, am tinut mai mult cheia pe pozitia inchis ca sa ridice geamul)
- ambele embleme Skoda fata si spate pierdute "pe traseu"
- mai troncane cate ceva pe sub ea (banuiesc bucse bara stabiliz)(nerezolvat)
- suportul motor dreapta cloncane (nu stiu daca e problema sau uzura normala)(nerezolvat)
In rest consumabile: cauciucuri, tobe, ulei, bujii si filtre.
greierele din centrul bordului de deasupra aeratoarelor se rezolva simplu:se scot aeratoarele cu totul nu e f greu,si acol gasesti doua ghiare ale bordului care intra sub o tija de metal.trebuie presate acele ghiare de tija de metal prin introducerea unui obiect care le va fixa
De acord, am incercat de cateva ori, dar se pare ca a cazut piesa :hainoroc:
O sa mai incerc. :blink:
  cipos a scris:
:hainoroc: eu am un debitmetru in topedou :blink:
Cred ca il ai acolo ca sa ne ajuti pe noi, ceilalti la intalnirile de joi seara...
in rest:-bucse bara stabilizatoare fata 20K
-contact pedala frina, schimbat deoarece au ramas stopurile aprinsa
-capsula vacumatica de comanda a VNT-urilor blocata, rezolvat.
Modificat de al bundy
Exceptand consumabilele... am si acum problema greierasilor. Acestia apar doar cand merg pe piatra cubica... si vin cand din bord, cand din usa pasager dreapta, cand din ambele locuri. Se mai intampla sa nu apara deloc :blink:
:hainoroc: Or canta si ei cand li s-o face foame.
Pana acum (54.000 Km O1) , am schimbat :
1. Rulmenti fata la 32.000
2. bucse bara stabilizatoare (45.000)
3. Bec bord (central ventilatie)1 buc
Alte probleme nerezolvate:
1. Greierasi stg. spate ( nu de la usa sau ornamente plastic)
2. Consum ulei 200-500 ml intre schimburi ( cartea si serviceul zic ca e ceva normal, dar
Golful4 cu acelasi motor nu consuma.)
3. Acum cred ca ma indrept catre un schimb de colivii si bucse de amortizoare :(
Va salut si va doresc numai drumuri bune!
  catap a scris:
3. Acum cred ca ma indrept catre un schimb de colivii si bucse de amortizoare :Driver:
Dupa cum observ sunt probleme la partea electrica, de exemplu in 8 luni de cand am luat masina am schimbat:
- swich pedala frana (nu mai aveam stopuri pe frana)
- maneta semnalizare
- releu semnalizare (la 4 luni de la schimbarea manetei de semnalizare)
- bucse bara stabilizatoare (des intalnita)
In rest masina merge si functionaza foarte bine.
Modificat de CrisXtian
Am 16000 KM (masinuta cumparata acum 6 luni) si nu are nimic, doar cand merg pe soselele noastre cubice mai aud un greiere ceva sau o zdranganeala...in rest nimic. (si asta in mod sigur datorita pachetului de drumuri grele ... arcuri prea tari)
  catap a scris:
Moama , cum naiba sa schimbi rulmenti pe fata la doar 32k , tu esti sigur ca erau dusi ?
Hai bucsele sa zicem , cu toate ca daca nu locuiesti la tzara si mergi zilnic pe macadam nu vad cum se duceau si alea asa repede.
Cu bucsele de amortizoare aceeasi treaba... cam repede.
Am un Renault , zero defectiuni la bucsaraie si treburi deastea , si are si suspensii sport care te zgaltaie frate dar nu trancane absolut nimic si am verificat masina si in service.
Am avut un Espero , la 95 k am schimbat ceva pivoti si bielete cu toate ca nu trancanea dar le-am gasit slabite... rulmenti , amortizoare nu am schimbat si nu mi s-au stricat niciodata... pai daca la Skoda pica rulmentii la 32k , discuri de frana la nu stiu mai cati km , pai imi iau daewoo din nou , pe bune .
Ca sa fiu on , la mine la Skoda totul e perfect pana la revizia de 15k care am facut-o alaltaieri , zero defectiuni , pe drumuri foarte proaste se mai aude si la mine in usa soferului un greieras cu o vioara dezacordata dar infundat si nu imi bat capul cu treaba asta.
