Montare BC Maxidot
stofarius
florin un pret pt un cluster cu BC si o maneta de stergatoare tot cu BC pt un passat 2004?? banuiesc ca e immo3..Mersi mult (passatul meu nu are bc deloc)
salut am si eu o mica problema, mi-am montat de curand si eu ceasuri cu maxidot 1j0 920 946 C in loc la 1j0 920 806 (ideea e ca nu aveam deloc BC inainte), merge tot e ok, dar nu-mi mai arata usa deschisa nici dreapta nici stanga (e in 2 usi) inainte imi arata prin martorul rosu (nu am swich stricat in nici o usa) cred ca trebuie legat vre-un fir din modulul de confort, mentionez ca nici modul de confort nu am avut pana acu vreo 2 ani cand mi-am montat geamuri electrice oglinzi electrice si inchidere centralizata, dar singurul fir pe care l-am tras atunci intre ceasuri si modul confort a fost cel de comunicare pe k-line (cel gri cu alb parca) in rest parca mai erau de legat cateva dar nu le-am dat importanta neavand deloc BC. Ma poate ajuta cineva cu o schema a pinilor care vin legati intre modulul de confort si ceasurile maxidot mentionat mai sus?
1J0 595 799 AH. este codul modului de confort
Nici nu o sa iti arate, cu confortul asta. Daca aveai confort cu 1C0 xxx xxx - atunci iti arata. Nu ai ce sa legi la el, ca sa mearga. La ceasurile immo3, informatia de usa deschisa vine pe CAN, pe cand 1J0 xxx xxx o trimite analogic.
Nu iti merge nici buzzerul de faruri aprinse....
offff:( oricum nu ave-am de unde sa stiu pe vremea cand mi-am pus eu confortul, eram fericit pe-atunci ca am geamuri si oglinzi electrice si inchidere centralizata, poi si acum daca imi gasesc un confort cu seria 1C0 xxx xxx il schimb doar si v-a trebuii sa leg un fir sau 2 sa inteleg intre noul confort si ceasuri si v-a merge?
si imi poti spune te rog o serie mai exacta de care sa caut sau oricare cu 1C0 xxx xxx ca am gasit mai multe serii si cu mai multe litere in coada.
Trage un fir intre pinul 8 de la confort si pinul 21 din mufa albastra a bordului. Apoi recodezi can gateway tot cu 00006 si daca ai noroc si piesele sunt montate pe placa( nu stiu daca s-a pus maxidot pe golf fara inchidere centralizata, minidot este) o sa ai semnal de usa deschisa dar numai de la sofer.
Varianta cu schimbatul de confort din 1j in 1C nu cred ca iti merita pt ca trebuie sa schimbi si calculatoarele de usi.
multumesc la amandoi pentru informatiile oferite dar in special lui terrabyt pentru ca am incercat cum a spus el si acum am si buzzer pentru lumini uitate aprinse, imi arata si icoana cu usa sofer deschisa dar am o mica dilema, dupa ce am dat codare la CAN pe acelasi cod 00006 mi-a aparut icoana cu masina cu usa soferului deschisa pe tot ecranul, dupa am luat contactul parca, mi-a disparut am inchis usa am deshis-o si nimic (nu mi-a mai aparut masina pe tot ecranul), acum dilema mea este ca atunci cand sunt cu motorul pornit si usa deschisa imi arata pictograma in partea de sus a ecranului dar fara contact nu-mi arata nimic pe ecran si totusi pentru cateva secunde la inceput mi-a aparut masina petot ecranulcu usa soferului deschisa, care sa fie oare problema? oare pentru ca nu am taiat vechiul fir care intra in pinul 21 al mufei albastre din cluster?si ca m-am legat cu pinul 8 al confortului direct pe el?
gata am elucidat problema mi-am pus din nou bordul vechi ca sa vad daca mi se aprindea iconita cu usa deschisa fara contactul pus si am aflat ca nu, dar am mai intrebat si pe altii care au G4 fara BC si nici lor nu li se aprinde deci concluzie funtioneaza corect tinand cont de modulul de confort pe care il am, poate daca ave-am model 1C0 xxx xxx dar si modulele din usi schimbate probabil imi afisa si mie ca si la passat masinuta pe tot ecranul cu usile aferente deschise, singura chestie care mi-o afiseaza in plus fata de bordul vechi este afisarea masinutei din lateral cu portbagajul deschis ceea ce pe bordul vechi nu-mi aparea probabil pt. ca nu ave-am ledul pus.
M-am chinuit azi si cu switch-ul de la capota pe care il are masina dar nu-mi indica nimic, daca stie careva ceva despre switch-ul de la capota:D?
Eu nu am vazut nici o masina la care sa se aprinda iconita de portiera deschisa daca nu ai contactul pus. Capota deschisa iti va fi indicata cand iti vei monta maxidot.
poi chiar maxidot mi-am montat:))) daca cite-ai pe pagina anterioara, ba da intereseazate la cei care au passat cu maxidot ca fara sa aibe contactulpus deschid usa si le apare masinuta pe tot ecranul adica vertical pe ecran, la mine a aparut asa dupa ce am codat CAN-gatway pe acelasi cod 00006 dar dupa prima manevra de deschis inchis usa nu mi-a mai aparut masina pe tot ecranul adica vertical, ci doar orizontal in partea de sus a ecranului si asta era dilema mea....
Sigur ca da - la immo3, apare masina pe afisaj, cand deschizi usa - capota, chiar si fara contact. Dar asta la modulele cu 1C0 xxx xxx.
Culmea ca la masina mea anterioara - B5 - imi aparea numai capota, cand se deschidea.....
Passat cu maxidot am si eu si stiu ce si cum apare. Am crezut ca ti-ai pus minidot si te referi la iconita din folie.
acu nu am stare si mi-as cauta modul de confort 1C0 xxx xxx si modulele din usi (noroc ca am doar 2 usi) , dar daca le schimb mai trebuie sa fac vreo modificare la fire sau schimb doar modulele dau o codare la CAN si gata?
daca sti-am asta acu vreo 2-3 ani cand mi-am montat geamurile si oglinzile electrice si inchiderea centralizata cautam atunci un modul ok dar cine se gandea ca prietena mea imi va face cadou un maxidot :)) (eu unu am cautat de cand am masina asa ceva dar greu de gasit si cu immo 3 si la pret bun) bine ca l-a gasit ea:))) oricum ii multumesc si o iubesc:D
imi mai reaminteste si mie careva ce adresa trebuie sa schimb din dump-ul clusterului pentru ami activa functia range, welcome si sa mi se aprinda acele rosi cand pun contactul?:D ceasurile sunt 1j0 920 946 C, sunt de diesel dar am pus folia mea la vitezometru si la turometru imi indica corect doar ca am doar 5500 ture oricum mai mult de 5600 nu se tureaza asa ca nu ma incomodeaza.
ceasurile sunt VDO
Nu te complica cu schimbarea confortului.... trebuie schimbate si calculatoarele de usi, refacut cablajul, etc. Nu are rost.
In rest... pentru restul activarilor.... cauta si tu un pic, ca asa e frumos.... nu de altceva, dar nu e normal sa scriem aceleasi informatii, fiecarui user..... ca ne e lenica sa cautam....
dap scuze asa e mai corect :P, oricum m-ati ajutat destul, caut eu tre sa gasesc:D
M ar interesa si pe mine un maxidot .... are cineva de vanzare, eventual sa asigure si montajul, prin Moldova? :)
Cu montajul te ajut eu eventual si cu maneta si firele de legatura.
Buna,
Masina care vreau sa o cumpar are urmatoarea problema (vezi poza =>)
Are MaxiDot immo3 este vorba de un passat (Highline din 06.2001). Caut in primul rand o metoda ieftina pentru al repara in romania dar fara a provoca alte probleme!
Trebuie inlocuit tot displayul? Aveti un DIY sa imi fac o ideie daca pot sa il fac singur?
Daca nu, cine ma poate ajuta din 15-iulie pana pe 15 august in nordul Romaniei si cat ma coasta?
Have a good time
post-39904-0-08472400-1339884268_thumb.j
post-39904-0-02208900-1339884361_thumb.j
Modificat de ninu
Trebuie inlocuit display-ul. DIY nu este deoarece procedura este complicata. Eu inlocuiesc si costa 300 ron daca imi trimiti clusterul la botosani. Alte detalii la telefon.
Buna, am o intrebare probabil stupida, Raman urme de genu, sgarieturi de surbelnita la demontarea/montarea bordului? Si inca una, afecteaza aceasta operatiune cu ceva Kilometrajul adica km reali sau altele?
Merci
Nu ramane nici o urma nimic.
Merci
Inlocuirea afisajului nu are treaba cu datele stocate sau alte componente ale clusterului.
O problema asemanatoare am si eu la un golf 4. Vreau sa schimb si eu displayul maxidot dar undeva in bucuresti.ma toate ajuta cineva cu un contact , vreun link la vreun user sau nr de telefon?multumesc mult.
Semnatura mea ai observat-o?
Incearca la Florin(cel care a postat anterior tie) asta pentru Bucuresti...iar daca nu la Pavy. Oameni seriosi si cu experienta.
Salut. Am si eu nevoie de un dump ptr. passat 2003, motor AVB, 101cp, 74kw.
Stii cumva de unde pot face rost?
