Montare BC Maxidot
stofarius
Daca ai minidot acum, e ok. Poti pune maxidot - immo2 sau immo3. Trebuie facuta adaptarea lor, scrierea cip-urilor din chei, si coding-ul.
Ai de facut mai multe adaptari dupa montare.
PS. Florin, am postat amandoi in acelasi timp.
Modificat de pavy
deci se poate potrivi si immo3?
@pavy ce adaptari mai trebuie?
si inca ceva mie ceasu mi de 220 km/h in bord daca e de 260 cel care il voi cumpara trebuie sa schimbi si cablu de la kilometraj?
Ti-a spus Florin mai exact. Nu ai nici un cablu de kilometraj.
dar o sa indice bine viteza daca bordu meu actual e de 220 si cellalt daca va fi de 260?
Bineinteles ca doar nu ramane acelasi dump.
Dump-ul ramane aceelasi, atata timp cat clusterul e de Golf. Dar stie singur ce si cum.... doar cand schimbi foliile sau modelul de masina, sunt probleme-rezolvabile....de cele mai multe ori.
Pavy - :emthup: stai linistit - doar postam sa ajutam colegii...asa ca e ok, nu conteaza cine si cand.
O sa indice bine.
Trebuie facute codari - in functie de dotarile masinii tale - senzor placute, senzor lichid spalare parbriz, nr impulsuri la roata, CAN, etc....
inca ceva nu are nimic daca ceasu provine de la o masina cu volan pe dreapta ca astea is mia nou in dezmembrari nu prea gasesti cu volan pe stanga?
Nu are nimic. Doar daca vrei sa treci la folii de Europa - cu scala in km, atuncti trebuie schimbat soft-ul ceasurilor.
salut am maxidotul asta.... stie cineva unde gasesc unul bun sau sa schimb macar displayul? daca se poate ca am inteles ca nu prea se baga nimeni... post-38478-0-96038000-1327084769_thumb.jpost-38478-0-64480800-1327084831_thumb.j
Daca aveai bunavoita sa parcurgi macar 2 pagini mai in urma, din acest topic aflai ca sunt membri care "se baga" sa schimbe si display-ul la maxidot. Unul este Florin. I-a legatura cu el si rezolvi problema.
Modificat de george gga
Ba da, se rezolva.
Domnule Florin am si eu o intrebare daca imi permiteti. Cam aceeasi problema o am si eu cu liniile lipsa pe display. Cred ca am maxi eu (tot display-ul funtioneaza). Sper ca m-am exrpimat cat de cat corect. Sa inteleg ca s-ar putea rezolva aceasta problema sau trebuie schimbat? Si inca o intrebare. As dori sa imi schimb si eu ceasurile ca am modelul vechi. Ce ar trebui sa caut? Ceasuri + IC dar problema este ca nu stiu ce inseamna acel IMMO sau mai bine spus nu stiu ce ar trebui sa caut eu pentru masina din semnatura. Va multumesc
Masina ta e immo2. Poti pune si immo2 si immo3, pe ea - adica modelul mai nou....cum am si eu.
Se pot repara ceasurile tale - se schimba afisajul.. dar nu are rost, avand in vedere ca vrei alte ceasuri.
cauta ceasuri immo3, cu maxidot - ne putem auzi pe PM.
Pe langa ceasuri as mai avea nevoie si de altceva gen maneta sau anumite cabluri?
Nu, daca zici ca ai deja BC pe masina..... doar adaptarea clusterului, scrierea cheilor, etc.
Aveti ceasuri (model passat b5.5) cu display Maxi? Imi puteti spune un pret estimativ (daca aveti) la tot inclusiv manopera? Multumesc
Am si maxidot - detaliile pe PM, ca aici e arie tehnica, nu comerciala.
Am un polo 9n,fara computer de bord,WVWZZZ9NZ3Y213151,. Merge montat pe el maxidot?
Si o recomandare pentru codurile pieselor care imi trebuie.
@F l o r i n te rog un raspuns pe pm sau yahoo(acelasi id : gabi_1050).Nu mi-am cistigat dreptul de a posta in aria comerciala.
NU merge, trebuie schimbat cu unul cu maxidot.
Pe masina ? sigur ca da. Astept PM cu an de fabricatie si cod motor.
Este cineva de monteaza maxidot in Craiova?
Cauta in aria Prestari Servicii. Oricum, ca idee - poate te-ai documentat deja - se schimba ceasurile cu totul.
