Montare BC Maxidot
stofarius
Mai mult ca sigur, IC-ul stie asta si in plus aparatul radio la tine este OEM, la mine nu arata pt ca este AM.
I-am mai spus pe celalalt topic, mde, ce sa-i fac daca scrie in mai multe locuri, cred ca trebuie trase fire intre bord si radio. Asa numitul can-bus infotaintment.
Modificat de Al Bundy
Plus coding-ul aferent al clusterului.
Chiar sunt curios, daca o sa stie clusterul de Bora, de rcd 200.
Din nov 2005 pe bora s-au montat RCD 200. ACum ramane sa caut cum comunica RCD 200 cu IC-ul. CE mufe are in spate RCD 200 si cu cati pini ?
DA, dar nu spune nimieni nimic daca afiseaza sau nu pe maxidot. Cum conexiunea e pe CAN si nu pe Kline nu mai trebuie trase fire ci doar facute ceva codari. CAnd o sa pun mana pe un Golf cu RCD 200 o sa fac cateva teste.
Firele se trag doar la modelele care nu comunica pe CAN (printre care si Passat B5 si B5.5). Cred ca, printre altele se poate incerca si o recodare a clusterului.
adygood, ce an de fabricatie e clusterul pus de tine, pe masina?
Fiind nou pe aici si nou si in a detine VW ... masina mea are computer de bord cu afisaj pe jumate (jumatea de jos apare cu rosu consum, etc ... si cealalta jumatate de sus cu beculete) si as vrea sa ii pun maxidot. E posibil ? Cam cat ar ajunge toata afacerea? Am comenzi in volan (daca conteaza) si pe maneta de stergatoare am si buton in capat ptr schimbat optiunile la computer.
Este posibil si deja, foarte multi posesori de B5 si B5,5 recurg la modificarea asta. Iti trebuie alt cluster (ceasurile din bord) cu maxidot (afisajul mare), tu avand acum minidot (afisajul mic). In rest, trebuie facuta adaptarea clusterului si a cheilor, cu ajutorul interfetelor dedicate (manopera depinde de cine te rezolva). Un cluster cu maxidot, se invarte in jurul a 100 de euro (poate mai mult sau mai putin, depinde de la cine cumperi). Oricum, tu recuperezi destul de mult din suma, cand il vinzi pe cel vechi...actualmente pe masina.
Cluster cu maxidot se cumpara nou la 100 euro sau second ?
Second hand...ca unul nou, are un pret de iti pica fata.
Pot - in cele mai multe cazuri de maxidot defecte, pot avea probleme la afisajul central (cel rosu). Linii moarte sau scaderea intensitatii de afisare, dupa ce masina se incalzeste de la stat mult la soare. Problema asta s-a remediat la clusterele dupa 2003, parca, dar exista cu probleme si dupa .....
Imi poti spune te rog cine ar putea monta maxi prin zona Moldovei ? Si pe unde as putea gasi sa cumpar unu ?
O sa iti raspund eu cu putinele cunostiinte pe care le am si porma poate o sa ma completeze un coleg mai destept.
Noul bord trebuie codat este adevarat, si trebuie refacut IMMO-ul (imobilizatorul masinii) pentru ca altfel nu functioneaza cheia ta cu noul bord. Dar nu este o operatiune foarte complicata sau costisitoare.
Modificat de T-B0N3
Si pe deasupra, nu inteleg de ce atatea intrebari cand totul se gaseste in topicul asta sau asta.
Dar unora le e greu si sa citeasca. E mult mai usor sa puna 1000 de intrebari...
Modificat de C o s m i n
am si eu o intebare ...zicea-ti mai sus ca un maxidot costa 110 e de unde pot sa iau ........si inca ceva dupa ce schimb ceasurile cu totu trebuie si cheile facute ...mentionez ca am minidot
Da trebuies scrise si cheile, altfel nu iti porneste.
PS: Si eu sun unul din fericitii posesori de maxidot montat ulterior (eu nu am avut BC, deloc pe masina).
Am cumparat un cluster cu maxidot si maneta de stergatoare cu BC, dupa care am fost la un baiat ce mi l-a montat si adaptat cheile ca sa porneasca. In final s-a dovedit destul de greu de pus pe masina dar nu si imposibil. In jurul ei au fost 3 baieti priceputi si unul la telefon.
Clusterul meu tind sa cred ca provenea de pe o masina cu cutia de viteze automata pt ca in partea de jos aveam o dunga si sub ea la cele cu cutie auto se gasesc literele P, D, N, R etc, la mine literele nu se vedeau pe cluster, era doar acea dunga de demarcatie dscf0100r.th.jpg si facandu-i intr-o zi o scanare imi tot aparea eroarea ca as avea ceva probleme pe modulul de TCM, adica pe cutia automata, dar de unde sa am eroarea de cutie cand eu am cutia manuala cu 5 trepte...si tot mergand pe la baietii astia mai dotati cu tehnica si priceperea in ale PC-ului au descoperit ca era bifata nustiu ce nebunie in Instrumente mod 17 si de unde rezulta ca bordul meu stia ca are cutie auto nu manuala si de aici si eroarea. L-a debifat pe fraierica si acum nu mai am nici eroare si nu imi mai apare nici dungulita aceea de demarcatie.
salut,am si eu un sharan cu maxidot dar fara bc,am montat maneta cu comenzile am rescris softul,dar nu functioneaza,scrie erorr pe display,te rog ajuta ma cu un nr de tlf unde pot finaliza treaba asta,multumesc!
Scrie ERROR, deoarece nu ai folosit soft-ul adecvat. Atentie, soft-ul nu e acelasi la toate clusterele - adica iau de pe un maxidot de Golf4 si il pun pe un maxidot de Sharan. Exista multe versiuni de clustere (aparent identice) care au diferente de hardware (mai ales la tine, care ai ceasuri in plus, pe cluster), implicit de software.
offtopic: daca un passat din 2003 nu are disply intre ceasuri, consumul si restu le afiseaza sub turometru? masina are climatronic
Nu afiseaza nimic, in display-urile din turometru sau kilometraj, si nici nu se poate modifica clusterul, pt a afisa. Pentru a beneficia de informatiile BC-ului, trebuie schimbat clusterul cu unul cu afisaj central - minidot sau maxidot.
Am observat ca la drumurile lungi (eu tin f cald in masina pe timpul iernii cand merg la drumuri lungi, f.f. cald), minidotul meu incepe sa afiseze f palid informatiile, mai ales pe margini. Palid insemanand ca punctul ala rosu aprins care formeaza impreuna cu celelalte pct cifra sau litera sau ce trebuie sa afiseze acolo este f putin intens aprins. Aproape stins. Dimineatza, cand masina e rece, afisajul e perfect. SA fie exclusiv de la caldura facuta de mine in masina sau e un semn ca incepe sa ma lase?
Si inca ceva. Am frun avantaj sa trec pe maxi dot? Info mai multe?
Am un passat b5 din 1997, fara computer de bord. Merge montat pe el maxidot? Ori macar minidot ?
Controller: 3B0 919 860 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V08
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0054038
Intrebare...trebuie sa cumpar ceasuri de bord care sa aibe tot 919 ala in mijloc? De exemplu am gasit 3B0 920 922 . Vor merge?
Modificat de cristiblabla
