Montare BC Maxidot
stofarius
  1. Am demontat clusterul de pe masina IMMO2 si acum sunt sigur ca se poatre monta IMMO3 au seria corespunzatoare amandoua! Adica vw 3BO 920 XXX . Dar pe clustarul apare scris pe eticeta BOO.Ce inseamna,? Am facut legatura imi aparea cheia cu imobilizer pe afisaj im scria airbag fail si imobilizer activ. +imi aparea functia range care imi indica mai pot parcurge 60km ce mi se parea real deoarece nu mai am prea mult combustibil,sau o fi ramas datele de pe ceea demontata? sau imi indica valoarea masini mele! Mai pot adauga ceva functi? Dupa aceste informati pe care vam oferit ramane in continuare adaptarea la ecu si scrierea chei!? thx
dupa montare clusterului vechi nu mai porneste imi apare martorul imobilizer on si adica nu imi recunoaste clusterul vechi. trebuia sa dau bornele jos? ce e de facut?
Trebuie adaptat clusterul cu masina si cheile.
O sa pun clusterul nou il las asa si il voi duce la service pentru adaptare.o sa scap pe mecanici de montat! Cu clusterul nou o sa imi afiseze la fel toate erorile sau defectiunile aparute in timp?
Nu... o sa te avertizeze ca si cel vechi - presiune ulei, temperatura apa, nivel, etc... functiile sunt aceleasi, ca la minidot.
Mersi.acum e la un prieten electrician,el a zis ca nu e sigur ca o sa mearga,a zis ca trebuie sal monteze sal citeasca daca e compatibil apoi vom vedea.El a fost singurul care a vrut sa se ocupe de masina....restu lumi a zis ca nu se poate si ca are si serie de sasiu in memoria clusterului si aia nu se poate modifica. Altfel nu se pupa! Alti au spus ca unul lucreaza la 50hertz iar celalalt la 80hertz. Nu se poate numa cu un cluster IMMO3 nou montat pe locul IMMO2. Am impresia ca mai bine nu se baga si inventeaza tot felu!
Immo 2 nu memoreaza seria caroseriei, IMMO 3 da, dar se poate reinvata cu seria de pe masina ta. Tu daca pui IMMO 3 pe masina ta IMMO 2, faci procedura simpla de la IMMO2.
am impresia ca nu stiu... si de aceea inventeaza...
vezi in topicul cu fostul meu Passat - SKF-ul... ca i-am pus acum cativa ani, asa ceva... si de atunci am mai pus N clustere immo3 pe masini immo2.
in rest ,,, baliverne.
Buna.Revin cu clusterul montat ...am reusit pana la urma cu un electrician serios,care si-a facut timp si pentru masina mea si pentru moftul meu! Insa am o problema binenteles nu cumva sa mearga totul perfect,BC nu imi indica temperatura exterioara,cu ceea veche imi indica dar cu asta noua nu vrea. Unde poate fi buba?Ce se poatte face???? Noroc ca am climatronic si imi indica acolo. Dar daca ma puteti ajuta cu un sfat o parere!??? In rest sunt foarte incantat de noul cluster immo3,a meritat efortul financiar.
da, cea mai usoara varianta e sa montezi un senzor de temperatura exterioara suplimentar si il conectezi direct in cluster, in mufa verde, pin 26.
Dar daca e problema cu clusterul nou? Degeaba adaug un senzor nou! va spun ca la clusterul vechi funconeaza. in climatronic imi arata. climatronicul si bc nu au senzor temperatura exterioara comun? Problema nu e clusterul montat recent?
Este acelasi senzor pentru temperatura exterioara, G17. Mai mult, si la clusterul vechi si la cel nou, pe acelasi pin se cupleaza senzorul. Trebuie masurat intre pinul 26, mufa verde a clusterului si senzorul G17 (sau pinul T12/8 -maro-galben de la climatronic). Poate s-a intrerupt firul de intrare in cluster. Daca firul este ok si climatronicul indica temperatura, este defect clusterul nou. Posibil doar lipitura rece la conector.
Am uitat sa va zic electricianul a verificat si el a zis ca clusterul pare fi de vina. Dar daca asa este,cum pot sa imi dau seama unde e buba in cluster?
Pune un alt senzor direct intre acel pin din cluster si masa si vezi daca merge.
Nu inteleg. De ce vreti sa montez un senzor pe pin 26 sau sa montez un alt senzor cand problema e in cluster! MI se pare logic ca problema e cu clusterul! Acolo as vrea sa stiu daca se poate remedia problema! De ce credeti ca problema e pe fir sau senzor????
In caz de schimb bordul cu unul mai nou trebuie sa rescrii ceva?(eu am BC dar din ala mic si am gasit un bord de la un passat 2003)
CA sa te convingi ca problema e din cluster.
passatul meu e din 99 si are BC(consum,km parcursi, etc....) dar as vrea sa-i fac un mic update cum a facut florin si in ziua de azi mai plang dupa passatul lui. Al meu l-am achizitionat cu cateva luni mai inainte daca stiam merita asteptarea dar aste este, fiecare cu nororcul lui.
Nu este nicio problema ci e vb de protocolul de comunicatie - de modul cum vine informatia de la senzorul de temp exterioara, la cluster - clusterul nu are niciun defect.
Nu ai ce sa remediezi.... lasa-l in pace. Si daca nu vrei sa vezi liniutele alea, iti pui alt senzor... eventual in ascunzi prin interior si in felul asta o sa ai pe cluster - temperatura interioara, iar pe climatronic - pe cea exterioara.
trebuie = faci adaptarea cu ECu, codezi, scrii cipurile la chei...
fa-l, ca schimba tot aspectul bordului... la SKF i-am pus vreo 4 borduri, pana am ajuns la maxidot 2004 cu folii Edition....
da, cine a stiut..... nu aveai nimic de facut la ea.... doar trapa ii lipsea.
Daca bine stiu langa becul din plafoniera exista un senzor,senzorul de temperatura interna,acel senzor nu as pute sal mut in cluster sa leg pe pin 26 si sa imi indice in loc de cele 2 liniute temp interioara?
