Climatronic - probleme
RedLiner
samolapraga
Pai tocmai asta incercam sa zic, ca pe ECON nu baga aer la temperatura de afara, ci mult, mult mai cald. Mi s-ar parea normal sa faca chestia asta la inceput sa incalzeasca un pic, dar el nu se mai opreste. In plus, cand este oprit complet, pe off, gurile de aerisire sunt calde...
OVIDEOS Alba
Daca mergi pe Econ acum vara seteaza intotdeauna Lo .Primesti aer cald pentru ca daca tu setezi chiar numai 18-19 grade clapeta care permite aerului sa treaca prin radiatorul de incalzire se deschide putin si cu aerul de afara care e si el la 18 -20 grade primesti automat aer la o temperatura mai ridicata .E normal ,asa fac amandoua golfurile mele. iarna in schimb poti sa mergi cu el la 21-22 grade pt. ca aerul de afara e inghetat si daca clapeta de la radiatorul de incalzire se deschide putin o sa-ti fie numai bine.
liviuplaton
De ieri am observat ca la pornirea motorului afisajul climatronicului afisaza toate functiile si palpaie ,stie cineva din ce cauza?
Vitezomanul
Fa o autodiagnosticare si o sa iti dea un cod de eroare. La mine palpaie la fel, iar codul de eroare este 318 parca (lipsa presiune pe instalatie). Ori nu ai freon ori s-a distrus/pierdut ambreiajul compresorului AC (cazul meu).
Cum se face asta ?
Modificat de Jorjel
liviuplaton
Apasa tatele AUTO SI RECIRCULARE in acelas tip si daca iti apare 444 00 nu ai nici o eroare , bafta.
Eroarea este 318, iar ambreiajul functiona acum o saptamana, cred ca nu am freon ca mi-a zis un prieten ca nu raceste cat trebuie, acasa cum as putea verifica daca am presiune in instalatie?
Mi sa spart radiatorul de la climatronic , daca a mai avut careva asemenea problema sa-mi dea si mie un sfat, sal lipesc sau sa cumpar altul nou sau la mana a doua?
Salutare! am si eu o problema cu clima. Astazi circulam normal cu clima setata pe auto pe 18 grade, toate bune si frumoase, cand dintr-o data a inceput sa miroasa urat in masina si aerul nu mai era asa rece. Ce s-a intamplat mai anume ? freonul sau filtrul de polen ? ma gandeam ca daca e de la freon nu trebuie sa miroasa asa urat. Vine un aer imbacsit. Sugestii ?
Mirosul este de la bacteriile de pe evaporator. Atunci cand treci de la rece la cald incepe si miroase a oua clocite sau ceva asemanator. Cred ca ai doua probleme. Una ca nu mai racaste (poate nu mai ai freon, fisuri in instalatie, compresor, o banala siguranta a cuplei electromagnetice, cupla pr.-zisa, etc) si a doua ca ai o cultura de bacterii nobile pe radiatorul de racire din habitaclu, adica pe evaporator, vaporizor sau cum ii spune.
Modificat de AndyG
Ahaaa. De 2 ori naspa ;) Testeru vede problema la clima nu ? Si cu bacteriile cum fac ?
Multumesc pentru sfaturi. Nu mai pleaca din service pana n-o testez la "pielea goala" si nu vine "curata" acasa!
Salutare am si eu o problema cand dau drumu la climatronic pe rece imi face apa (condens) vaporizatrul, radiatorul de racire din aeroterma. E normal sa faca dar are undeva o scurgere mentionez ca clima am montato eu dar nu am vazut nici o scurgere pt apa (condensata0. Apa se scurge prin conducta de ventilatie de la piciorele pasagerui din dreapta fata.
va rog o schema cu pe care se vad unde sunt clapetele de aer la golf IV Climatronic, clapeta recirculare aer unde se afla ma intereseaza in special. multumesc. :))
Dai jos filtru de polen si acolo o sa o gasesti, a mea a fost blocata , dar cu putina munca si dat drumul , bafta.
Imi poate zice si mie cineva unde se afla siguranta de la ventilatorul de clima la golf 5? Am observat ca nu se invarte nici un ventilator cu clima pornita.
Am fost cu masina la test si pe tester n-a iesit nici o eroare la clima, o fi doar de la filtrul de polen ? Oricum l-am comandat si miercuri mi-l schimba. Sper sa nu mai bage aer cald cand sunt pe rece :)). Si in legatura cu Spray-ul acela care "omoara"/curata gurile de ventilatie, cum se numeste mai exact? si care e mai bun? Am inteles ca se gaseste pe la carrefour sau la metro?
Bai nu se poate, iar mi se intampla faza aia, cateodata nu mai baga are rece, de la ce este? am fost cu ea la service si am pus-o pe tester si nu mi-a dat nici o eroare. Pe tester apare nivelul freonului? ca nu stiu ce sa-i mai fac, innebunesc. Am schimbat si filtrul de polen, pana acum 2 saptamani a mers brici n-am avut probleme cu ea. Dati-mi si mie niste idei ca nu stiu ce sa mai fac! E ceva ce nu apare pe tester.
Astazi am patit o chestie foarte ciudata. In timp ce mergeam cu masina, avand clima pe auto am auzit un zgomot ca un huruit care nu aparea cu o frecventa regulata. Tinea cam 10 secunde timp in care crestea in intensitate dupa care disparea. Am crezut ca e ceva de la directie, dar mi-am dat seama ca e de la clima pentru ca in momentul in care am oprit clima a disparut si "fenomenul". Am asociat-o si cu faptul ca era foarte cald afara, si masina statuse vreo doua ore in soare (sunt din bucuresti). Dimineata sau seara cand e mai racoare nu am mai simtit asa ceva.
Are cineva idee cam care ar putea fi problema. Oricum trebuie sa-i fac service-ul saptamanile astea si as vrea sa stiu daca mai trebuie sa-i fac ceva.
Mersi
Se simteau trepidatii mici in toata bordul masinii in acest timp? Se pare ca pornesc ventilatoarele pe treapta 2 in acest timp.
Modificat de al bundy
Nu erau trepidatii. Era doar zgomotul.
Probabil era de la ventilatoarele din fata, rulmentii/lagarele duse.
Esti din cta! Super! Eu vreau sa vin joia asta sa-mi fac revizia si toate controalele. Stii un loc bun in afara de tecar sau donna?
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
Ma ajuta si pe mine cineva? ca de 3 saptamani am numai probleme cu clima. Nu baga mereu rece, se aud zgomote, trepideaza masina cateodata mai tare decat era normal(ca stiu ca mai "tremura" masina cateodata cand dai drumu la clima). Nu stiu ce sa-i mai fac am niste nervi incredibili, imi vine sa-i demontez clima si s-o arunc la ghena! Am fost la service cu ea, pe tester n-a dat nici o eroare, am schimbat toate filtrele, inclusiv cel de polen, am bagat si freon (asta include si presiunea in instalatie si toate cele din cate stiu eu) si tot face figuri. Merge mai bine pe viteze mici (2 trepte de viteza). Daca dau auto, am observat ca la mine fata de altii nu schimba singura intensitatile la viteza(de exemplu e cald in masina, ii dai auto si ia singura o treapta superioara de viteza si mareste intensitatea singura pana ajunge la temperatura optima dupa care scade automat). La mine dau auto, imi baga 4 trepte de intensitate si ramane asa, nu misca nimic! Ce sa mai fac? pe tester am pus-o, am schimbat freon si filtru de polen, ce mai e de facut? ca nu mai suport!!!
Ori aia de la service sunt idioti si nu stiu sa citeasca tester-u sau sa-l puna macar pe masina sa testeze clima, ori nu stiu ce sa mai zic.
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
