Climatronic - probleme
RedLiner
Oameni buni, cititi putin. Serios.
Daca ma uit pe starea vremii vad ca la Arad a fost cam frig. Si daca se citea, se gasea ca la temperaturi sub 5 grade nu porneste compresorul si nici ventilatoarele.
Cred are un comportament normal sa nu porneasca Compresorul, eu stiu ca sub 6°(+) nu va cupla.
Salut. Am un golf 4 2002 1.9 axr.
Problema sta in felul urmator: de cand e frig afara apa se ridica, caldura imi baga pe sus pe la parbriz si pe la grilele din fata dar cand dau la picioare se simte cum vine aer pe la picioare dar e rece. Se simte ca si cum as fi cu picioarele afara
Sunt nou pe forum, am achizitionat de curand un golf 4 1.9 alh, am si eu o problema cu iluminatul de la climatronic, cand aprind pozitiile se aprinde pentru 2-3 secunde dupa care se stinge si ramane stins.
Multumesc anticipat.
Posibil probleme la modul climatronic
Se pot rezolva? Sau trebuie sa schimb modulul ? Sau daca s a mai lovit cineva de problema asta .... multumesc !
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Cine știe... Diverse defecte, pana nu încerci, cam greu de reparat din spatele tastaturii
Salut, am si eu o problema la un golf 4 1.9 tdi 90 cp cu clima poate ati mai intalnit problema de genu. Nu decupleaza compresoru deloc, am scimbat cuplaju lam luat de la un compresor sh, am scimbat releul de sub baterie cu unu nou la fel nu decupleaza. Singuru moment cand este decuplat este pe modulu econ. Freonu e bagat cu un aparat nou, bagat cat zice la carte. Cand dau pe auto se simpte ca cupleza, diferente de turatii infime, de bagat rece baga, lam lasat si jumatate de ora sa vad daca decupleaza si nimic. Imi este si frica sa il mai pornesc nu cumva sa se mai strice ceva. Ce ar putea fi?
Modificat de catak17
Deci vrei sa spui ca nu trebuie sa decupleze deloc. Adica sa stea cuplat tot timpu?
buton econ tocmai pt aia e pus....a face  econ...omie !! Faptul ca sta cuplat inseamna uzura+consum ! Deci foloseste cu incredere butonul ECON !!
Da asta stiu dar nu stiam cum trebuie sa functioneze compresoru. In orice caz multumesc pentru ajutor
Si chiar daca ar vrea sa foloseasca compresorul acum nici nu ar porni.
marius1982.11
On 1/26/2018 at 12:18 AM, vzsigmond said:
Salut băieții! Am un bora din 2000, AJM, 115cai.
De câteva zile numai pornește nici compresorul nici ventilatoarele din față. Am pus pe vag com, nu-mi da nici un error. La engine am făcut output test și merg ventilatoarele. Are cineva ceva ideie? Mersi pentru ajutor. O zii plăcută să aveți
Pentru cine mai citeste ceva.
Compressor switch-off conditions:
– Safety switch-off (through F129) if excessively high pressure in refrigerant circuit
– Safety switch-off (through F129) if excessively low pressure in refrigerant circuit
– No engine speed signal
– Air conditioning mode switched off with the "minus" button for fresh air blower speed(through E87)
– ECON mode (cooling system switched off manually through E87)
– Ambient temperature below approx. 3 °C
– Automatic gearbox control unit (kickdown function)
– Insufficiently low supply voltage (below 9.5 V)
– Safety switch-off (through F14) if excessively high coolant temperature (disengaged at 119 °C, re-engaged at 112 °C)
– AC compressor switched off by engine control unit (through Climatronic control unit)
– AC compressor switched off by automatic gearbox control unit (through Climatronic control unit)
– Safety switch-off if fresh air blower V2 or fresh air blower control unit is fault.
Salutare! Am un Golf 4, 1.6, 16V, 105CP,BCB din 2003 si am cunoscuta problema cu eroarea 4FA. Pe VAGCOM imi arata eroare la motorasul V71. Ma poate ajuta cineva cu o informatie despre un service unde sa merg rezolv problema mentionata la un pret acceptabil. Am citit comentariile anterioare si nu stiu daca reusesc sa schimb singur respectivul motoras.  Mentionez ca la pornirea climei se simte un miros foarte urat.
Verifica sa nu fie blocat pe recirculare...scoate filtrul de polen afara(te uiti pe acolo si vezi) daca clapeta de recirculare inchide si deschide corect sa nu fie doar o eroare ca mirosul vine din cauza bacteriilor de pe tubulatura si a filtrului imbacsit.
Modificat de sdR+
Am verificat clapeta de recirculare si nu se misca deloc. O sa ma apuc sa desfac torpedoul si sa desfac motorasul V71. Multumesc sdR+
Am o nedumerire cu climatronicul la o Bora, AJM. De 3 zile cand pornesc masina clima arată DIAGNOSTIC si clipeste timp de vreo 10 secunde. În timpul asta nu merge niciun buton. După isi revine, apare interfata normală și nu am probleme.
As vrea sa stiu din ce cauza face asa si cum să fac să scap de asta. Am dat si auto diagnostic. 0 erori.
Pun o poza ca sa se inteleaga despre ce e vorba.
fa o scanare si posteaza erorile stocate
Sa ajung la un service sa fac scanare cu vag com.
Am făcut scanare din climatronic si da 0 erori.
Salutare stimați colegi! Zilele trecute am depistat ca pe gurile de ventilatare ( din fata), nu mai am ventilare. La picioare merge, la dezaburire merge. (Golf 4 1.9 TDI clima automata). Din ce am studiat pe forum, nu am înțeles exact. Îmi cer scuze daca repun aceasta întrebare, chiar daca s-a mai discutat. Multumesc!
scaneaza cu VAG-Com, vezi unde ai eroare, si apoi ai sa intelegi daca mai citesti pe topic aici. Sunt 89 de pagini, stiu, dar sigur gasesti raspunsul.
  • Aerofan unpinned this topic
Am o problema la climatronic. În timp ce mergea s-a oprit si nu mai am curent la el. Inițial am crezut ca ii o siguranță din tablou,dar am verificat si nu era din cauza asta. Cred ca nu mai primește curent. Cum pot sa il demontez . Va multumesc.
  • Aerofan pinned this topic
  • 6 months later...
Salut, masina este o Bora 2005 ALH, cu urmatoarea problema: Masina nu baga deloc rece, am crezut ca nu am freon, am fost la un service ce incarca freon, mi-a scos freonul si bagat iar, avand freon destul, insa mi-a gasit siguranta arsa de pe baterie de la aer ( de 40A, insa am cautat peste tot in oras si nu am gasit, am pus de 50A, provizoriu pana comand de 40A ) - Cu acea siguranta rupta, se ducea presiunea pe acel aparat pe rosu la peste 35, cu acea siguranta pusa avea  presiune20/25, insa acum a inceput sa bage rece, nu foarte mult, dar baga putin.
Am observat ca ventilatorul din poza nu se porneste deloc, am facut o scanare cu VCDS, insa singura eroare a fost pe modul confort .
Cum pot remedia problema ?
Caldura baga, insa rece putin
Masina este dotata cu Climatronic
Modificat de taz21
Topic mutat
Ventilatorul cel mic porneste cand AC-ul este pornit?
Daca da, atunci cel mare este ars, relativ comuna problema.
Daca compresorul de AC nu face destula presiune in instalatie, nu vei avea aer rece. Asta este un inceput de sfarsit pt compresor.
In mers se raceste mai tare aerul? Service-ul unde ai fost nu ti-a masurat cu ce temperatura iti baga rece la grila din interior atunci cand clima este pe low?
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
