Climatronic - probleme
RedLiner
salut,
puteti sa mergeti si la GES service, pe strada vulturilor pe langa Why Not, sunt super baietii, te poti intelege cu ei, nu se arunca la pretz aiurea au fost mai mult decat ok.
eu la ei mi-am facut compresorul..... s-a lasat cu multe piese schimbate ^_^ (fulie, cuplaj, bobina, capac compresor, rulment).
Este vorba si de turatie si de viteza .Eu m-am gindit la o sarcina mare pentru motor asa ca am lasat-o mai usurel ,adica nu am mai depasit viteza de 130Km/h .Intre timp mi s-a blocat turbina dupa aceea a" tras" ulei in intercooler 1litru in 30 Km .Am schimbat turbina cu una noua motorul mergea bine dar din cind in cind se ambala necontrolat in turatie.Dupa 8 Km intr-o schimbare de viteza de la 4 la 3 in panta s-a turat tare de tot si de o saptamina o am la service pentru ca nu mai porneste.
Am o problema cu climatronicul. Nu imi mai baga aer cald. Dau pe HI si el tot aer rece imi baga. M-am uitat la furtunele de apa care intra in radiatorul din masina si se incalzesc amandoua. Circuitul de apa il face. Se poate sa se defecteze climatronicul si sa nu imi mai actioneze vreo clapeta ceva?
Nu are nimeni nici o idee de ce nu ar mai merge caldura?
:Cipi23
esti pe ECON?
Da pe Auto si regleaza temparetura la 25-27 grC, e suficient 4 lini ca sa simpti caldura.
Am incercat si pe AUTO ... si pe ECON si nici macar o idee mai cald nu da. Pe diferite trepte de ventilatie .... imi da tot aer rece de afara. Daca dau pe LO imi baga aer rece de pe instalatia de AC. Dar cald nu mai vrea sa dea nicicum.
Incearca o scanare. Este posibil sa ai o problema cu una din clapete (motorasul ei).
Ok acum o sa studiez documentul si o sa incerc sa ii fac diagnoza.
Incearca sa postezi in continuare pe celalalt topic, deja deschis. Nu are rost sa deschidem x topic-uri pentru aceleasi probleme.
In urma diagnozei imi spune ca nu ii nici o eroare.
In cazul meu si a lui Golfsburg am intrebat 2 pareri, una a unui mecanic si mi-a zis ca e normal dupa ce opresti motorul sa iti suiere AC-ul (sau compresorul mai bine zis). Poate nu am auzit eu pana acum acest zgomot :somnmare:
Nu cred ca ii climatronicul de vina pana la urma. Am desfacut furtunul de tur care intra in radiatorul din masina si surpriza. Nu curge apa. Parerea mea ii ca nu mai merge pompa de apa. Normal trebuia sa imi arunce apa nu? Cu motorul pornit am desfacut furtunu ala si nu imi arunca apa. Voi ce ziceti?
Pai nu ziceai tu la inceput ca "circuitul de apa il face"? :( Chiar daca ar fi pompa defecta :) apa tot ar fi trebuit sa ai/curga acolo. Esti sigur ca nivelul lichidului de racire este OK? :vaidecapulmeu:
Pai da ... furtunele se incalzeau ... dar nu imi impinge apa pana in radiatorul din masina. Nivelul lichidului de racire ii ok. Ala il verific primadata :vaidecapulmeu: Normal daca scoteam furtunu ala trebuia sa imi arunce apa pe acolo. Dar apa sta la nivelul gurii furtunului chiar daca o accelerez.
Ai demontat ambele furtunuri? :vaidecapulmeu: Mai fa verificari. Daca ar fi pompa defecta, cred cai avea probleme si cu racirea motorului.
Da, ambele le-am desfacut. Am crezut ca s-o infundat radiatorul da nu ii infundat. Pur si simplu nu imi impinge apa prin el sa isi faca circuitu. Ma intreb cum isi face circuitu in blocu motor pentru ca temperatura nu imi creste peste 90 de grade. Doar daca il duc la 160-200 km\h. Am fost cu masina pe autostrada si am observat ca dupa 150 de km de mers cu o viteza intre 160-200 o scazut apa din vasu de expansiune.
In cazul asta,cred ca ai pierderi de lichid si implicit aer in instalatie. Eu asa zic...sa vedem ce mai zic si alti colegi.
Si hotaraste-te...este OK sau NU nivelul? :vaidecapulmeu:
Pai nivelul ii ok. Scade doar in conditiile mentionate in postu precedent. Nu imi lasa pata de apa sub ea .... nu se vede sa curga pe niciunde. Poate doar la temperaturi ridicate sa scape pe undeva ... dar inca nu am depistat inca unde ar fi problema.
Vezi totusi sa nu ai aer in instalatie.
Am schimbat pompa de apa si totul ii ok acum. Am gasit-o la 150 RON adusa la comanda. Sper sa nu mai fie probleme.
salut. am un golf 4 din 2001 si am si eu o problema cu climatronicul....am observat de cateva zile, ca nu mai functioneaza. am verificat presiunea de freon in instalatie ..e OK. compresorul nu cupleaza. mergand pe fir ..am gasit un modul de comanda al compresorului & unui vetilator de pe radiatorul fata...care primeste comanda de la unitatea climatronicului din masina...da el nu face nimic. a mai intalnit cineva defectiunea asta? cam cat costa un modul din asta?...modulul se gaseste sub acumulator. am aflat ca acesta ar avea rolul , sa cupleze compresorul la turatii mai mici a motorului, sa porneasca ventilatorul suplimentar de pe radiator.....
am gasit problema.....modulul aflat sub baterie....e defect, primeste comanda de la climatronic, da el nu mai da nimic.....am luat un alt modul de la un alt golf, care avea clima manuala..si merge.....
deci modulul e defect, o sa caut la dezmembrari...sper sa nu fie foarte scump tinand cont ca se gaseste si la cele cu clima manuala.....
in AUTODATA la modulul asta ii zice.."Engine coolant blower motor control module"
de reparat nu cred ca s-ar putea repara, eu unul nu am gasit un circuit integrat de acolo care da comenzile...cred ca e ceva dedicat
asa ca daca aveti freon....si nu cupleaza compresorul verificati modulul asta
am mai aflat ca mai sunt care au patit-o .....cineva imi propunea sa trec pe direct comanda compresorului....eu unul nu va sfatuiesc, ptr ca ajungeti sa schimbati si compresorul.....
Salut...
cei care aveau vibratii in masina atunci cand mergea climatronicul la turatii joase (uneori), cum s-a rezolvat problema? era de la rulmentul de la fulie....sau alte chestii ...?
multumesc anticipat!!
ps:
la mine se manifesta astfel:
climatronic pornit, turatie de relanti (cam 900rpm)...merge normal , iar la un moment dat...incepe se vibreze toata masina.....daca o accelerez putin...dispare ....dar revine cand ii vine lui cheful.
nu e o chestie constanta...sunt zile cand nu-l aud deloc, sunt zile cand ma scoate din pepeni...asa ca....pls HELP!!!
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
