Climatronic - probleme
RedLiner
bbogdanmircea
Super ca ai rezolvat si foarte bine ca ai scris toti pasii pe care i-ai facut si toate verificarile ca sa-i dai de capat...
Sent from my SGH-I897 using Tapatalk
As vrea sa imi spuneti , este normal ca in modul ECON sa mi se decupleze de tot compresorul si fara modul ECON pornit , continua sa fie cuplat compresorul chiar daca eu dau climatronicul pe HIGH ?
Precizez ca am deocamdata doar ventilatorul mic cel de la clima si termocupla urmeaza sa o repar pentru ca nu mai functioneaza deloc , si oricate ciocanele i-am dat nu a pornit  , iar cand folosesc clima imi tot cupleaza si decupleaza compresorul si imi tremura tevile de la clima si mi se aude si in masina din cauza ca face presiune prea mare ? Care ar fi cauza ? Sa fie ca nu am si termocupla si nu raceste destul instalatia de climatizare ? Chiar daca merg cu 150 km/h la fel face ?!?!?
am si scanat cu VCDS si nu mai am nici o eroare la climatronic , defapt la toata masina  ;D
Modificat de Barum
LA prima intrebare, da e ok cum functioneaza.
Decupleaza compresorul ca ventilatorul mic nu face fata sa raceasca condensorul si creste presiunea foarte mult. Nu mai merge asa ca risti sa se sparga ceva si sa pierzi freonul.
Am inteles , multumesc mult Al Bundy
salut mai postez si eu . am tot 9 volti pe instalatie si nu imi porneste compresorul am verificat tot in afara de mufele de sub baterie . dat cu spray de contacte scos toate sigurantele si verificate inclusiv cele de sub bord . mai am decat sa sa merg la un electrician auto ca nu ii dau de cap si unde se gaseste siguranta de la clima ? sau nu are asa ceva
Ai incercat compresorul pe direct ? Daca nu scoti mufa care este pe el (cu 2 fire ) si il pui pe direct de pe baterie cu 2 fire cu motorul pornit , daca iti cupleaza este bun si treci la urmatoarea faza
climatronic sau AC ?
climatronic . si am pus pe direct compresorul si merge
si mai am o probema eu in regula sa am decat un ventilator pe radiator . din cate stiu si eu la climatronic la bora trebuiau sa fie doua ???
Salut. Imi poate da cineva si mie un sfat in legatura cu climatronicul?
cand pornesc clima, compresorul cupleaza, ventilatorul de la radiator functioneaza,insa nu baga aer rece(am setat temperatura PE low). Mentionez ca azi am incarcat instalatia cu Freon. CE poate fi?
Axul compresorului se invarte?
salut. revin cu problema mea legata de sitemul de climatizare. intr-o postare anteriaora v-am spus ca ventilatorul si compresorul cupleaza insa aerul bagat nu este rece. am fsot cu masina la service a conectat acel aparat pe ea iar mecanul m-a pus sa accelerez. cand acceleram presiune indicata pe acel aparat pe conducata de inalta presiune crestea cam la 12 bari(in mod nomral ar fi trebuit sa fie peste 16 bari), iar presiunea pe conducta de joasa presiune era cam la 4-5 bari(in mod normal ar fi trebuit sa fie cam 2 bari), SI ATUNCI INCEPEA SA BAGE AER RECE. cand masina statea la relanti, presiunea pe conducata de inalta presiunea scadea, iar aerul bagat nu mai era rece. mecanicul mi-a spus ca poate fi compresorul defect sau supapa de expansiune. voi ce credeti? unde este probabilitatea mai mare sa fie defectiunea?
La ambele poate fi.
O intrebare scurta .. daca este stricat compresorul imi arata vro eroare pe displayul de climatronic? Multumesc.
Buna ziua ma poate ajuta cineva sa mi spuna ce inseamna erorile care imi apar la climatronic :
21A
3id
4F7
4F8
4FA
Toate masinile cu AC manual sau climatronic au 2 ventilatoare, unul este chiar pt radiatorul de AC iar cel de-al doilea pt radiatorul propriuzis al masinii prin care cirlcula antigelul si are rol de racire al acestuia.  :icon_thumleft:
Modificat de borabcb
Din pacate sunt nevoit sa postez si eu :(
Am incarcat cu cateva zile in urma instalatia de AC cu freon iar aseara am observat ca nu da aer rece deloc, ba chiar da aer caldut, am zis ca sunt eu prea obosit si nu imi dau seama ce aer da. Insa astazi aceeasi problema. Din ce am citit pe aici, am apasat butonul de ECON+Recirculare si mi-a aparut eroarea 4FA 00 si din ce am inteles este vorba despre un motoras pe care il gasesc daca demontez torpedoul si se numeste V71.
Inainte de a se "strica" clima, se auzea in zona torpedoului porcnituri cand porneam climatronicul,3-4 pocnituri apoi nu se mai auzeau.
Din cauza motorasului v71(4FA 00) nu mai am eu aer conditionat in masina? Am dat pe temperatura High si caldura baga.
Este necesar sa mai fac si o diagnoza cu VCDS sa vad daca mai apar si alte erori?
Aceeasi problema am patit-o si eu la clima, cu un motoras, nu mai comuta de pe cald pe rece si invers....
Daca asculti atent in timp ce comuti rece/cald motorasul respectiv chiar se aude cand porneste, sau atentie poate este doar sarita din cap manivela respectiva si se invarte in gol ( cazul meu ) :D . Daca vrei poti sa desfaci masca de la schimbatorul de viteze si pe partea pasagerului o sa ai acces la motorasul respectiv care este pozitionat undeva mai in spate, iti trebuie si o lanterna, :RO flag:  apoi comuti rece / cald si observi daca funtioneaza.
Un raspuns scurt: NU.
Ambele ventilatoare au aceeasi functie, si ele merg in paralel. Nu exista ventilatoare separate.
21A
3id
4F7
4F8
4FA
21A=538
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00538
31D=797
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00797
4f7=1271
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01271
4F8=1272
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01272
4fa=1274
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01274
Multumesc colegu pentru raspuns
Golf 4 ALH clima.
Nu functioneaza niciunul dintre ventilatoare.
Pana mai ieri clima ba mergea ba nu mergea. Iar cand nu mergea nu functiona nici ventilatorul cel mare.
Pe afisaj imi arata 18 grade in conditiile in care afara sunt peste 25.
Pe VAG nu da nici o eroare. Ma rog, aparuse una dar se referea la o clapeta de la ventilatie.
Ieri am lasat masina pornita cam o ora cu clima pornita care functiona. Dupa cca 40 de minute aud cum se opreste clima dupa care porneste din nou adica se schimba mersul motorului la relanti cand decupla si cupla compresorul.
Azi la service nimic. Nici o problema gasita.
Maine merg la alt meserias sa vedem poate ii da de cap.
Ceva idei?
LA cuplarea AC pornesc ambele ventilatoare?
Ambele ventilatoare functioneaza pe ambele trepte ?
Asta vezi cum se face in DIY dedicat acestui lucru.
Azi am fost din nou la service. Alt meserias. Alta treaba.
Dupa verificarea circuitului electric nu s-au gasit probleme. Am pus un alt modul de comanda si sistemul a functionat. Apoi am spus meseriasului sa puna din nou modulul masinii si a mers si cu acesta. L-a decapsulat la curatat dupa care l-a etansat inapoi am verificat mufele si clima merge acum fara probleme. Sunt curios daca e permanenta treaba. Aceeasi rezolvare a aplicat-o un prieten si ii merge si azi masina.
salut.ma poate ajuta cineva sa-mi spuna ce inseamna eroarea 630 pe clima ?  am facut testul cu econ + recirculare si a aparut 630 si nu se sterge.   multumesc anticipat
La masina din semnatura am si eu probleme cu climatronicul si nu reusesc sa-i dau de cap.....
Am incarcat compresorul cu freon 750 g, i-am dat diagnoza cu VAG-Com si mi-a dat AC Pressure Switch, am schimbat respectivul switch cu unul din dezmembrari si tot nu baga rece clima... Ventilatoarele pornesc amandoua, compresorul cupleaza, in meniul climatronic nu apar erori... Doar ca, am masurat tensiunea pe compresor la service si are doar 6 Volti. ( aici cred ca e o problema )
  Poate  imi scapa mie ceva.....
Revin cu problema de mai sus pentru ca functioneaza intermitent. Din nou. Sa fie totusi problema cu modulul de comanda? Se incalzeste ceva si nu mai merge cum trebuie? Repet: la scanare nu apar erori.
john - cu VCDS-ul, pe AutoHvac - vezi temperaturile care iti apar pe senzori, in blocurile de masura.
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
