Climatronic - probleme
RedLiner
Ca sa plece compresorul la temperaturi mai mici de 4 grade cu climatronic pe canalul 04 mariti temperatura de la senzorul care va da temperatura de afara pe sageata cu care se micsoreaza viteza ventilatorului pana la o temperatura de peste 6°.Asa putet scoate aburul din masina.
am si eu o intrebare climatronicul pe baza carui senzor afiseaza temperatura exterioara? Intreb asta deoarece atunci cand am cumparat masina imi arata frumos de ex 3,4 in bord, pe climatronic 3....deci valori egale. La cateva zile in bord au aparut doar liniute si semnul Celsius si fiind iarna imi dadea semnal si aparea si fulgul. Deci in bord aveam Fulg--- C dupa alte doua zile fulgul si --- nu au mai aparut. pana acum climatronicul continua sa afiseze valori...normale, adica semanau cu prognozele de pe telefon, cu termometrul de acasa care are si senzor de temp exterioara. Dupa o saptamana de la primele probleme am cumparat un alt senzor de temperatura exterioara, nou, nu era OEM. il pun nicio schimbare, pun un alt senzor de la un prieten, senzor OEM care lui ii indica bine in masina, il pun la mine nimic. II pun pe amandoi ai mei la el in masina, cel OEM indica aceleasi valori ca ale lui, cel AM putin diferit(pana in un grad celsius)
Si acum urmeaza intrebarea. De exemplu acum pe seara am avut timp sa lucru la masina(datorita unei erori ESP) si am zis ca sa mai cercetez si cu senzorul de temperatura exterioara deoarece climatronicul imi indica -13 grade, desi afara erau 4. Intru la Measuring blocks, acolo selectez toate obtiunile si anume Outside sensor g17, fresh duct air , si calculated temperature. G17 imi arata 4 grade pe laptop, Fresh duct air imi arata 9 si la calculated imi aparea - 13 exact valoarea afisata pe climatronic. Cum pot face sa nu imi arate aceasta valoare? sau sa reduc eroarea ei? Mentionez ca nu am nici o eroare la climatronic, ca in momentul in care scot senzorul g17 din mufa imi apare -50 pe laptop si ca in bord in continuare nu imi apare nici o valoare.
Exact aceeasi problema o am si eu. Pe bord nu imi arata nici o valoare, imi arata doar ---si grade C. Si pe climatronic imi arata de ex. afara sunt 10 grade, el ii arata -4. Nu stiu ce sa fac. Daca e cineva care a avut aceeasi problema si a rezolvat'o, va rog sa ne ziceti si noua. Multumesc.
G17 - senzorul de temperatura exterioara, este cel responsabil.
cand acesta nu lucreaza, se foloseste de cel de temperatura a aerului proaspat, de pe tubulatura de admisie.
trebuie verificat bine cablajul, sa vedem unde sunt probleme.
G18 e senzor din incalzirea auxiliara, poate de g17 de cel din bara sa fie vorba.
Pardon - G17 in bara... si G89 pe tubulatura aer.
o sa modific acum...
da si in cazul meu in care cu 2 senzori(unul oem pe care l-am considerat stricat) si unu AM imi arata acele valori pe measuring blocks, o valoare la G17, una la senzorul de pe tubulatura(fresh duct air sensor) si o cu totul alta valoare calculata, valoare care e mai mica decat oricare din valorile citite de sensorii mai sus amintiti?
Cablajul zic ca e bun din moment ce atunci cand scot senzorul g17 din mufa imi apare ca valoare -50, asta pe langa faptul ca am verficat cu sonda intre pinul de la mufa verde si pinul senzorului si exista continuitate pe fir
ma scuzati ca nu am stat sa citesc toate cele 66 de pagini dar am si eu o problema cu climatronicu pe un golf 4 din 99 , cod motor AKL , cand am luat-o am avut paleta de la radiatorul de clima topita si am schimbat-o .. m-am gandit ca nu porneste compresorul si nu baga rece din cauza lui .. dar degeaba , cel de la care am luat-o a zis ca nu e compresorul dus .. e ceva din electric , a mai avut cineva problema asta ? sau aveti idee ce ar putea fi ? inca nu am fost la nimeni sa verifice daca mai e bun sau nu pt ca a venit iarna si am zis ca pana la vara am timp sa fac si asta .. ceva sugestii ? solutii ?
Care paleta de la care radiator de clima?
Fa verificarile descrise in acest topic sau in cel de ventilatoare sau in cel DIY sunt vreo 8 pasi de verificat.
pai e ventilatoru ala de la radiatoru de apa de la motor si mai e un ventilator dinala mai mic langa .. ala de la clima .. o sa vbesc cu mecanicu zilele astea sa vedem daca are idee ..
cand ai incercat sa pornesti compresorul? daca cumva in ultima perioada si nu erau peste 4 grade afara ai incercat degeaba. Eu pana astazi nu am prins din noiembrie de cand am masina o zi in care sa pot testa si vedea compresorul ca functioneaza si ca baga rece
am incercat in vara cand am luat masina .. erau vreo 30+
Bineinteles vin si eu am o problema...golf V, 1.6 FSI; porneste clima doar pe partea stanga, acum (iarna) da cald doar pe stanga, iar pe jumatatea drapta aer rece  :dry:  Mentionez ca doar ce-am schimbat motorasul de control.
Astept orice parere, idee, sfat... :blink:
daca nu ma insel trebuiau faci o adaptare daca l-ai schimbat
corect - dupa montare, se face setarea de baza, cu ajutorul VCDS-ului, VAS-ului, etc....
daca esti din bucuresti te pot ajuta eu cu setarile
Si Florin, si turbocip, si xxnelu, si pronet si eu si toti cei din lista de la prestari servicii
Problema
Aer cald tot timpul pe partea soferului in dreapta baga ce ii setez din climatronic
La auto test climatronicul afiseaza V71  in stinga
daca nu isi revine, trebuie dat jos servomotorul - se poate demonta si vedea daca se poate repara.... altfel inlocuit.
Problema
Se schimba V71.
Am pornit climatonicul pe rece porneste compresorul dar nu baga rece decat pe LO daca dau 19,20g baga cald.Pe climatronic test econ+re apare 4FA.
la punerea contactului se aude zgomot pe partea dreapta,dar din cauza lui V71 sa bage rece doar pe LO?
incearca sa faci un output test si o setare de baza la climatronic, cu VCDS-ul... poate isi revine.
daca nu, trebuie desfacut si vazut daca se poate salva sau trebuie inlocuit.
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
